> Проект "народной" pick&place машины, optical-recognizing CNC
jeka
сообщение Jan 17 2012, 22:31
Administrator
Пользователь №: 1
Представьте себе чудо pick&place машину: координатный станок с парой инструментов, камерой и софтом.
В одну часть координатного стола ставишь коробочку с хаотично рассыпанными smd деталями.
В другую кладешь плату.
Запускаешь на компьютере софт, загружаешь в него сгенерированный САПР-ом pick&place файл.
Нажимаешь кнопку "старт" - и завертелось, станок камерой сканирует рабочее пространство, ищет компоненты по надписи. Имеет 2 инструмента - присоска и пинцет.
Пинцет одновременно является пробником для smd конденсаторов, не имеющих надписи.
После сканирования станок начинает расстановку деталей на плату. Мелкие - пинцетом, более крупные - присоской. Когда успешно распознанных деталей не хватает, станок начинает разгребать криво лежащие и перевернутые детали.
Это если вкратце. По факту, все принципиальные вопросы, которые я вижу, решаемы достаточно простыми методами, в т.ч. и вопрос оптического распознавания деталей. На первый взгляд кажется сложным, но фактически под GNU лицензией есть практически все необходимое. Что осталось - это все скрутить в единую систему, и сделать софт для сканирования камерой пространства, создания карты контуров хорошо лежащих деталей и факта наличия плохо лежащих. Также, проект хочется сделать опенсорсным, т.е. механику в бОльшей части заимствовать с 3d принтера reprap (reprap.org) - по принципу купил кучку деталей, скрутил, отладил и работай. Головку с инструментами разумеется проектируем собственную.
Есть ли люди, которым это интересно, и хочет ли кто-то поучавствовать в создании как железа, так и софта для такой машины (разумеется, на энтузиазме) ?
Аматер
сообщение Jan 25 2012, 22:45
Из: Рождественно
Пользователь №: 54 616
Интересует вопрос изготовления прототипов давно.
Хотел бы попробовать собрать хотя бы простейший вариант с ручным управлением, т.е.
1. ставлю плату, получаю картинку
2. получаю картинку компонентов положенных в один слой, рядом с платой.
3. я знаю где какие, посто тыкаю мышкой на компонент, потом на место в плате.
4. станок хватает деталь, ставит на плату.
компоненты 0204, и микросхемы с сопоставимым шагом, bga
У меня есть CNC станок, достаточно точный. У сына отобрал микроскоп подключаемый к USB, увеличение 10 и 40.
Могу прикупить вакумный пинцет, приделать к нему управление.
Хотелось бы чтобы все заработало сначала в простейшем варианте. Чтобы управляя через монитор, расставил компоненты. Потом по мере понимания и наличия проблем постепенно перекладывать все больше задачь на софт.
Мне интересно ваше мнение и подсказки.
Огурцов
сообщение Jan 26 2012, 03:10
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Вот проект с камерой
http://danstrother.com/2011/01/14/mt9v032-lvds-camera-board/
SM
сообщение Jan 26 2012, 08:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
IMHO слишком извращенно. Достаточно USB-камеры, втыкаемой в УСБ-порт АРМ-у, линукс ее сразу видит и готов с ней работать.
Огурцов
сообщение Jan 26 2012, 08:54
Из: РФ
Для линуха нужен будет толстый камень, к которому придется паять и флеш и раму. А камера цеплятся через дюжину ног. А по софту - одно дело разобраться со всем линухом, другое - как запрограммировать конкретное дма. И вообще, я в линухе ноль.
SM
сообщение Jan 26 2012, 08:59
Из: Moscow, Russia
Я уже говорил ранее - не надо ничего такого паять. Берешь готовый модуль, на нем все есть - это как материнская плата с процом, рамой, флешем, изернетом, вайфаем, усбами, видеовыходом и входом, так далее, и уже с линуксом, который это все видит. На разъеме там всякие уарты, спи, и2с, параллельная шина, выходы на тыч-скрин и клаву, LVDS-выход на TFT-дисплей, и т.д. Могу на общественных началах даже подогнать, и все дрова для того, что снаружи к нему привесят (приводы всякие наверное, и т.д.), сделать. А для программы в юзер-моде не надо со всем линухом разбираться, и дма тоже не надо программировать. Там все гораздо проще, когда все драйвера уже готовы, в каком нибудь там QT Creator-е писать приложение на QML.... Но я в юзер-интерфейсах не копенгаген, для меня родное - это ядро и дрова.
Огурцов
сообщение Jan 26 2012, 09:46
Из: РФ
С таким подходом можно и под линух с камерой демоборду купить.
Мне не нравятся готовые вебки тем, что тормозят, у них задержка между движением и отображением под секунду. И оно будет еще гораздо сильнее тормозить при позиционировании, это ж не один кадр на PC отправить.
_pv
сообщение Jan 26 2012, 12:09
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
не выдумывайте. ну или тогда хотя бы скажите где именно "вебка" умудряется хранить целую секунду видео (а это десяток другой мегабайт) чтобы отдавать его с задержкой?
там поди даже и под целый кадр буфера-то нет за ненадобностью, пихает в USB как есть.
Огурцов
сообщение Jan 26 2012, 14:08
Из: РФ
В недрах PC очевидно.
Цитата(SM @ Jan 26 2012, 10:06) *
В общем камеру найти не проблема, чтобы была с усб и не тормозная, лишь вопрос ее стоимости.
Я по осени полдюжины копро-вебок купил, что-то поугасло желание. А вместо микроскопа пока родилась идея взять пару хороших матриц и сделать прямой вывод на стереомонитор.
_pv
сообщение Jan 26 2012, 14:25
Из: Nsk
То есть от камеры это никак не зависит, но "готовые вебки не нравятся тем, что тормозят".
Не те проблемы решаете, для начала надо хоть что-нибудь как-нибудь начать делать, пусть на PC (хотя по мне, так вполне подходящая платформа для этого, не говоря уж об удобстве отладки), пусть с "тормозящими" вебками.
Перенести потом куда-нибудь убирая тонкие места ограничивающие скорость - не проблема.
но нет, надо первым делом начать обсуждать преимущества упихивания этого дела в какой-нибудь, напрмер, AVR, потому что он привычнее.
Огурцов
сообщение Jan 26 2012, 15:38
Из: РФ
Вебку можно и по usb к мк подключить, кто бы спорил, только вот это я точно не смогу, пзс же хотя бы понятно как.
Скорее арм и потому, что он непривычнее.
Повторюсь, железо можно сделать за пару вечеров, оно хоть и не очень жалко выбросить, но все же, что дальше ? Без софта сегодня любая железка мертва и бесполезна. Так что софт определяет - надо или не надо н`ачать.
dpss
сообщение Jan 26 2012, 17:27
Пользователь №: 36 913
И получится очередной китайский бюджетный станочек собранный из веревок и бамбуковых палок. Если очень постараться, он даже сможет раскладывать 1206 sm.gif
Как тут правильно было замечено начинать нужно с механики, точнее с головы.
andrey_s
сообщение Jan 26 2012, 19:46
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Чья-то самоделка. Присмотритесь, как изящно реализована протяжка ленты и позиционирование по камере.
- jeka   Проект "народной" pick&place машины   Jan 17 2012, 22:31
- - Огурцов   Кроме разгребания кучи комплектухи нужно добавить ...   Jan 17 2012, 23:08
- - Dr.Alex   Имхо глупости. Такая машина стоит копейки - от 20...   Jan 17 2012, 23:17
- - jeka   Я не хочу это в бизнес превращать. Скорее хочу сде...   Jan 18 2012, 00:08
- - V_G   Вы хотите сказать, что высокоточный координатный с...   Jan 18 2012, 02:10
|- - Огурцов   Жлезо может вписаться в пару килобаксов. Или нет. ...   Jan 18 2012, 05:05
- - jeka   Софт в части распознавания образов я готов взять н...   Jan 18 2012, 08:43
- - follow_me   я только не совсем понимаю зачем делать разгребани...   Jan 18 2012, 09:07
|- - Огурцов   Цитата(follow_me @ Jan 18 2012, 09:07) я ...   Jan 18 2012, 09:38
|- - Secter   Цитата(Огурцов @ Jan 18 2012, 13:38) ... ...   Jan 18 2012, 16:06
|- - aaarrr   Цитата(Secter @ Jan 18 2012, 20:06) В-тре...   Jan 18 2012, 16:34
|- - Secter   Цитата(aaarrr @ Jan 18 2012, 20:34) Выгля...   Jan 18 2012, 16:52
- - ukpyr   delta robot поинтереснее в плане механики: http://...   Jan 18 2012, 09:42
|- - GetSmart   Цитата(ukpyr @ Jan 18 2012, 14:42) delta ...   Jan 18 2012, 10:22
- - Demeny   Цитата(jeka @ Jan 18 2012, 02:31) Есть ли...   Jan 18 2012, 11:09
- - jeka   По софту. Из готового есть библиотеки работы с ЧПУ...   Jan 18 2012, 18:01
|- - Огурцов   Хотите или нет, софт нужно писать под МК. Под PC т...   Jan 18 2012, 18:50
|- - Secter   Цитата(Огурцов @ Jan 18 2012, 22:50) С ме...   Jan 19 2012, 16:22
- - ZZmey   jeka а как Вы считаете, почему производители устан...   Jan 18 2012, 18:52
- - ukpyr   непонятно зачем на ровном месте усложнять задачу -...   Jan 18 2012, 18:58
|- - aaarrr   Цитата(ukpyr @ Jan 18 2012, 22:58) непоня...   Jan 18 2012, 19:05
|- - follow_me   Цитата(aaarrr @ Jan 18 2012, 21:05) На фи...   Jan 19 2012, 11:23
|- - aaarrr   Цитата(follow_me @ Jan 19 2012, 15:23) ка...   Jan 19 2012, 11:44
- - jeka   Огурцов, нанесение пасты пока не планирую, т.к. ее...   Jan 18 2012, 23:14
|- - Огурцов   Попробовал поднимать резисторы - отлично. Может и ...   Jan 19 2012, 07:18
- - ukpyr   Цитатаили манипулятор, с достаточными степенями св...   Jan 19 2012, 11:34
|- - _Pasha   Цитата(ukpyr @ Jan 19 2012, 15:34) интере...   Jan 19 2012, 11:51
|- - blackfin   Цитата(_Pasha @ Jan 19 2012, 15:51) Распо...   Jan 19 2012, 12:03
|- - Огурцов   Поднимал 0603, 0402 поднимет еще лучше. Высыпать в...   Jan 19 2012, 13:34
|- - SM   Цитата(Огурцов @ Jan 19 2012, 17:34) Сопр...   Jan 19 2012, 13:45
|- - Огурцов   Сколько дросселей в ваших схемах ? Не вижу никаког...   Jan 19 2012, 15:00
|- - SM   Цитата(Огурцов @ Jan 19 2012, 19:00) Скол...   Jan 19 2012, 16:07
|- - Огурцов   Цитата(SM @ Jan 19 2012, 17:07) резисторо...   Jan 19 2012, 18:16
|- - Secter   Цитата(Огурцов @ Jan 19 2012, 22:16) Ну д...   Jan 19 2012, 18:24
|- - Огурцов   Цитата(Secter @ Jan 19 2012, 18:24) без к...   Jan 19 2012, 18:39
|- - Secter   Цитата(Огурцов @ Jan 19 2012, 22:39) У пр...   Jan 19 2012, 19:07
- - Iptash   Ну я понимаю если бы чипы в рассыпную изготавливал...   Jan 20 2012, 12:41
|- - SM   Цитата(Iptash @ Jan 20 2012, 16:41) навес...   Jan 20 2012, 13:32
|- - Demeny   Цитата(SM @ Jan 20 2012, 16:32) Так это м...   Jan 20 2012, 14:36
|- - Огурцов   Z - не проблема, решается стереокамерой или скорее...   Jan 20 2012, 14:41
- - Iptash   Дело в том, что в любом деле должна быть база, т.е...   Jan 20 2012, 16:41
- - jeka   Iptash, база формируется в процессе сканирования п...   Jan 20 2012, 17:42
|- - andrey_s   Цитата(jeka @ Jan 20 2012, 21:42) Хотелос...   Jan 20 2012, 21:27
- - Iptash   Есть шариковые подшипники для линейных перемещений...   Jan 20 2012, 20:30
- - blackfin   Рельсовые направляющие качения, Модули линейного п...   Jan 20 2012, 20:51
- - jeka   Вряд-ли подойдут скольжения. Нужно добиться минима...   Jan 21 2012, 11:25
- - SM   а может быть пневматику применить по этой координа...   Jan 21 2012, 11:50
|- - dpss   Цитата(SM @ Jan 21 2012, 14:50) а может б...   Jan 21 2012, 15:22
|- - Огурцов   производительность - 1 плата в час или 1 компонент...   Jan 21 2012, 16:20
|- - SM   Цитата(Огурцов @ Jan 21 2012, 20:20) мини...   Jan 21 2012, 16:33
|- - Огурцов   Цитата(SM @ Jan 21 2012, 16:33) такжеж од...   Jan 21 2012, 17:33
- - SM   в том и дело, что зная все - это одно дело. А не з...   Jan 21 2012, 16:25
|- - Огурцов   такжеж у нас камера, оцр...   Jan 21 2012, 16:26
|- - dpss   На счет кучи. Я понимаю, что лень движет прогресс,...   Jan 21 2012, 17:29
|- - SM   Цитата(dpss @ Jan 21 2012, 21:29) Для шаг...   Jan 21 2012, 18:13
|- - dpss   Мысли на счет размеров платы. В больших сборочных ...   Jan 22 2012, 13:05
- - follow_me   По поводу разбирания кучи, Как будут решаться 2 ...   Jan 22 2012, 12:34
- - aaarrr   С перевернутыми резисторами все относительно прост...   Jan 22 2012, 13:02
- - jeka   Демпфер с сенсором будет, это обязательно (уже опи...   Jan 22 2012, 22:53
|- - Огурцов   Повторюсь, для скорости и безглючности нужно писат...   Jan 23 2012, 04:33
|- - Secter   Цитата(Огурцов @ Jan 23 2012, 08:33) Повт...   Jan 24 2012, 17:51
|- - Огурцов   Определяйтесь, я уже. Не купить по частям - это не...   Jan 25 2012, 03:52
|- - Secter   Цитата(Огурцов @ Jan 25 2012, 07:52) В ка...   Jan 25 2012, 04:06
|- - Огурцов   Ну да, а иначе как уложиться в двести баксов. Ци...   Jan 25 2012, 06:20
- - jeka   Китайские 5M - это скорее всего 640x480. Но качест...   Jan 23 2012, 09:55
|- - Огурцов   Между прочим, про линух на арме я как-то подзабыл....   Jan 23 2012, 11:54
|- - dpss   Цитата(jeka @ Jan 23 2012, 12:55) Китайск...   Jan 23 2012, 17:38
- - SM   Если что, подсоблю с портированием на емб. линукс/...   Jan 23 2012, 12:46
- - jeka   Огурцов, не соглашусь, что на АРМе проще делать. В...   Jan 23 2012, 21:01
|- - SM   Цитата(jeka @ Jan 24 2012, 01:01) не согл...   Jan 23 2012, 22:50
|- - Огурцов   Цитата(jeka @ Jan 23 2012, 22:01) Взять г...   Jan 24 2012, 08:30
- - jeka   Огурцов, Заказать как раз сейчас можно всё. Цены т...   Jan 25 2012, 17:20
|- - SM   Цитата(Огурцов @ Jan 26 2012, 13:46) Мне ...   Jan 26 2012, 10:06
|- - SM   Цитата(Огурцов @ Jan 26 2012, 19:38) Вебк...   Jan 26 2012, 21:41
- - _Pasha   Нозлы, нозлы. А щуп тестера-то как сделать? Геомет...   Jan 26 2012, 15:47
|- - Огурцов   Две иголки ?   Jan 26 2012, 15:59
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Jan 26 2012, 18:59) Две ...   Jan 26 2012, 16:17
|- - =SSN=   Цитата(Огурцов @ Jan 26 2012, 19:59) Две ...   Jan 26 2012, 16:24
|- - Secter   Цитата(=SSN= @ Jan 26 2012, 20:24) А смож...   Jan 26 2012, 17:13
|- - Огурцов   Цитата(Secter @ Jan 26 2012, 18:13) ...1...   Jan 26 2012, 19:56
|- - ZZmey   Цитата(Огурцов @ Jan 26 2012, 23:56) ... ...   Jan 26 2012, 20:14
|- - Огурцов   Цитата(ZZmey @ Jan 26 2012, 20:14) Т.е. В...   Jan 27 2012, 05:37
|- - blackfin   Цитата(Огурцов @ Jan 27 2012, 09:22) Ну и...   Jan 27 2012, 05:50
||- - Огурцов   2blackfin: Я не сторонник золотых толчков 2олл: Ск...   Jan 27 2012, 10:34
|- - Огурцов   Цитата(Огурцов @ Jan 27 2012, 05:37) Оста...   Jan 27 2012, 16:37
|- - Secter   Цитата(Огурцов @ Jan 27 2012, 20:37) Можн...   Jan 27 2012, 17:26
- - jeka   Сколько RAM и какая скорость CPU потребуется для н...   Jan 26 2012, 23:42
- - SM   Цитата(jeka @ Jan 27 2012, 03:42) Сколько...   Jan 27 2012, 10:32
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.01968 секунд с 7
