> Вопросы начинающих, Год 2012
Владимир
сообщение Dec 31 2011, 13:16
Пользователь №: 3 671
Пожалуйста попробуйте найти ответ на свой вопрос по ссылкам ниже
Здесь находится ветка FAQ
Версия 1.04.4
Прикрепленные файлы FAQ_Altium_Designer.htm ( 47.76 килобайт )
здесь находится предыдущая ветка для начинающих (2009-2010гг)
Здесь аналогичная ветка для начинающих за 2008 г
Это ветка за 2011 год
alexf
сообщение Jan 27 2012, 01:29
Пользователь №: 1 608
Простой (?) вопрос. Залил одну сторону - Polygon Pour. Имеются неметализированные отверствия. Производители пожаловались что края отверствия слишком близко к фольге (8 мил) а они хотят не меньше 10. Какие настройки заставят AD 9.4 залить отступив подальше?
И еще. Надо сделать 2 Ш- образные платы. Разные. Одна "входит" в другую, так что можно сильно съэкономить на размере заготовки. Как объединить 2 в одну? Уже после генерации герберов наверное?
- Владимир   Вопросы начинающих   Dec 31 2011, 13:16
- - kt368   Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, могу ли ...   Jan 3 2012, 17:42
- - Владимир   Средствами алтиума-- нет Средствами Excell, Access...   Jan 3 2012, 18:31
- - dortonyan   Привет всем. Не получается в Altium сделать drill ...   Jan 4 2012, 15:25
- - Владимир   для слотовых формируется отдельный файл. Наверняка...   Jan 4 2012, 15:52
- - dortonyan   Я специально создавал только один слотовый файл и ...   Jan 4 2012, 16:20
- - Владимир   ЦитатаЕсли делать export drill data Нука- нука. Та...   Jan 4 2012, 17:49
- - dortonyan   Нет, все делаю в альтиуме. В общем делаю так: File...   Jan 4 2012, 20:43
- - Владимир   Все дрилы имеют расширение TXT   Jan 4 2012, 20:54
- - dortonyan   А как из них сделать drl?   Jan 4 2012, 21:02
|- - Владимир   А зачем? САМ и так их понимает   Jan 5 2012, 05:40
- - dortonyan   TXT в каме открываюся как-то совсем некорректно. Т...   Jan 5 2012, 08:45
- - Владимир   Нормально открываются. Не один десяток плат делал,...   Jan 5 2012, 09:08
- - Serhiy_UA   Уважаемый Владимир, Ваш топик вопросов для начинаю...   Jan 5 2012, 12:45
- - dortonyan   Цитата(Владимир @ Jan 5 2012, 12:08) Норм...   Jan 5 2012, 14:06
- - Владимир   автоимпорт берет. но можно и выбрать. Да вы тексто...   Jan 5 2012, 17:12
- - dortonyan   Дело в том, что пустой файл получается если создав...   Jan 5 2012, 17:57
|- - sch   Цитата(dortonyan @ Jan 5 2012, 23:57) Дел...   Jan 9 2012, 01:16
- - V_G   Вопрос такой. Имеется компонент сложной формы: со ...   Jan 6 2012, 12:52
|- - TOREX   Цитата(V_G @ Jan 6 2012, 15:52) Вопрос та...   Jan 6 2012, 13:05
|- - V_G   Цитата(TOREX @ Jan 6 2012, 23:05) А как A...   Jan 6 2012, 13:19
|- - TOREX   Цитата(V_G @ Jan 6 2012, 16:19) В wiki.al...   Jan 6 2012, 13:35
- - Владимир   Растет вертикально вверх по плоской форме   Jan 6 2012, 13:29
- - V_G   Все, спасибо, нашел неотмеченную галку: DXP->Pr...   Jan 6 2012, 13:57
- - Troubleshooting   Недавно начал разбираться с программой, возникла п...   Jan 7 2012, 22:26
- - Владимир   2 потому что разные десигнаторы. Сделайте 1 на 2 ...   Jan 8 2012, 13:14
- - Troubleshooting   Извините, но можно поподробней, что-то у меня ниче...   Jan 8 2012, 20:02
|- - Владимир   Цитата(Troubleshooting @ Jan 8 2012, 23:0...   Jan 8 2012, 20:54
- - mixaDD   есть ли уже готовые схемы для мультисима, желатель...   Jan 8 2012, 20:34
- - Troubleshooting   Спасибо за помощь, разобрался.   Jan 8 2012, 21:10
- - kt368   Здравствуйте! Вопрос относительно пайки (монта...   Jan 11 2012, 07:42
- - Владимир   В панели PCB есть сортировка по Comment, селекция ...   Jan 11 2012, 09:30
- - xlive   Вопрос матчасти) давно создавал плату теперь забыл...   Jan 13 2012, 08:48
- - Владимир   Или как его там. От объектов того слоя, который вы...   Jan 13 2012, 09:18
|- - xlive   Цитата(Владимир @ Jan 13 2012, 13:18) Или...   Jan 13 2012, 09:36
|- - TOREX   Цитата(xlive @ Jan 13 2012, 12:36) зы: по...   Jan 13 2012, 09:39
- - xlive   Спасибо TOREX и Владимир)) то что нада))   Jan 13 2012, 09:42
- - Заплеховская   Вопрос по сеткографии. Ввожу текст "строкой...   Jan 17 2012, 17:32
- - Владимир   Есть галочка   Jan 17 2012, 18:05
- - Заплеховская   Спасибо огромное)   Jan 18 2012, 17:53
- - Andrey2002   Не получается трансляция из AD в PCAD. AD PCB-файл...   Jan 19 2012, 09:48
|- - TOREX   Цитата(Andrey2002 @ Jan 19 2012, 12:48) Н...   Jan 19 2012, 10:43
|- - Andrey2002   Цитата(TOREX @ Jan 19 2012, 13:43) Было, ...   Jan 20 2012, 03:13
|- - TOREX   Цитата(Andrey2002 @ Jan 20 2012, 06:13) С...   Jan 20 2012, 05:52
|- - Andrey2002   Не получается файл выложить. Ладно, спасибо, попро...   Jan 20 2012, 06:36
- - kt368   Здравствуйте! Подскажите, как на производстве ...   Jan 20 2012, 07:19
|- - peshkoff   Цитата(kt368 @ Jan 20 2012, 11:19) Здравс...   Jan 20 2012, 07:39
|- - Владимир   Цитата(kt368 @ Jan 20 2012, 10:19) Здравс...   Jan 20 2012, 09:22
- - C2000   Здравствуйте! Подскажите, как в Altium сделат...   Jan 20 2012, 09:13
- - ks007   Подскажите можно ли сделать плавное сужение синних...   Jan 23 2012, 06:23
|- - Владимир   Цитата(ks007 @ Jan 23 2012, 09:23) Подска...   Jan 23 2012, 10:50
|- - meh2000   Цитата(ks007 @ Jan 23 2012, 10:23) Подска...   Jan 24 2012, 08:25
- - Glupen'   Здравствуйте, гуру! А) вопрос про Pin/Part Sw...   Jan 23 2012, 08:04
- - murman60   Добрый день всем! Не смог найти информацию, ре...   Jan 24 2012, 08:02
|- - Владимир   Цитата(murman60 @ Jan 24 2012, 11:02) 1...   Jan 24 2012, 09:14
|- - murman60   Спасибо огромное Владимир, за оперативный ответ...   Jan 24 2012, 09:38
- - electric123   Потребовалось на схеме элемент поставить в зеркал...   Jan 24 2012, 08:40
- - Scanner   Цитата(electric123 @ Jan 24 2012, 12:40) ...   Jan 24 2012, 08:46
- - VladKot   Выделяем символ и кнопкой x или y зеркалим изображ...   Jan 24 2012, 08:49
|- - electric123   Цитата(VladKot @ Jan 24 2012, 12:49) Выде...   Jan 24 2012, 10:03
- - Glupen'   неужели никто не заморачивался с PIN SWAPPING... ...   Jan 24 2012, 09:23
|- - peshkoff   Цитата(Glupen' @ Jan 24 2012, 13:23) ...   Jan 24 2012, 11:46
- - kt368   Здравствуйте! Как правильно размещать версию п...   Jan 24 2012, 09:27
|- - Matic   Здравствуйте! Подскажите, как в Altium сделат...   Jan 27 2012, 05:39
|- - TOREX   Цитата(Matic @ Jan 27 2012, 08:39) Здравс...   Jan 27 2012, 06:20
- - Владимир   2 слой назначен по умолчанию 3.3 вольта. Это означ...   Jan 24 2012, 09:54
|- - murman60   В начале, до разделения слоев, в Стеке назначены ...   Jan 24 2012, 10:24
- - Владимир   А чего там разгребать. Оно работает Но работает та...   Jan 24 2012, 11:53
|- - peshkoff   Цитата(Владимир @ Jan 24 2012, 15:53) А ч...   Jan 24 2012, 12:02
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Jan 24 2012, 15:02) так...   Jan 24 2012, 12:35
- - Glupen'   Про PIN SWAPPING как говорится: "Вас понял....   Jan 24 2012, 16:24
|- - TOREX   Цитата(Glupen' @ Jan 24 2012, 19:24) ...   Jan 24 2012, 18:30
- - Scanner   Установил AD 10 . При проектировании ПП Выполняю Ф...   Jan 24 2012, 17:52
- - Glupen'   Цитата(TOREX @ Jan 24 2012, 22:30) ПКМ-...   Jan 25 2012, 07:48
|- - peshkoff   Цитата(Glupen' @ Jan 25 2012, 11:48) ...   Jan 25 2012, 08:06
- - Владимир   в библиотеке это не доступно. только в схемах   Jan 25 2012, 08:03
- - Glupen'   понял.спасибо.   Jan 25 2012, 10:03
|- - peshkoff   Цитата(alexf @ Jan 27 2012, 05:29) Просто...   Jan 27 2012, 05:13
|- - alexf   Цитата(peshkoff @ Jan 26 2012, 21:13) IsP...   Jan 27 2012, 08:46
|- - MiklPolikov   Подскажите пожалуйста : Перехожу в редакторе плат...   Jan 28 2012, 23:10
|- - Владимир   Цитата(MiklPolikov @ Jan 29 2012, 02:10) ...   Jan 29 2012, 07:03
- - V_G   Еще вопрос по неподключенным падам и полигонам. Ч...   Jan 29 2012, 01:43
|- - Iptash   Цитата(V_G @ Jan 29 2012, 05:43) ... НО: ...   Jan 29 2012, 08:44
|- - V_G   Цитата(Iptash @ Jan 29 2012, 18:44) Я есл...   Jan 29 2012, 10:47
- - Iptash   Понятно дело, по другому "инородный" пад...   Jan 29 2012, 12:40
|- - MiklPolikov   Нельзя ли гибко-жёсткую плату увидеть в 3D так, ч...   Jan 30 2012, 04:51
|- - Andrey2002   Можно ли у площадок поверхностно монтируемого комп...   Jan 30 2012, 05:43
|- - TOREX   Цитата(Andrey2002 @ Jan 30 2012, 08:43) М...   Jan 30 2012, 06:51
|- - Andrey2002   Цитата(TOREX @ Jan 30 2012, 09:51) Постав...   Jan 30 2012, 06:56
- - sturi   Есть ли возможность как-то "циулировать...   Jan 30 2012, 06:30
|- - MiklPolikov   Цитата(sturi @ Jan 30 2012, 09:30) Есть л...   Jan 30 2012, 06:35
|- - sturi   Цитата(MiklPolikov @ Jan 30 2012, 10:35) ...   Jan 30 2012, 10:45
- - Метценгерштейн   Подскажите, плз, почему после автотрассировки част...   Jan 31 2012, 11:52
- - Владимир   Какие правила, такая и авторазводка   Jan 31 2012, 12:23
- - Метценгерштейн   подскажете, какое правило за это отвечает?   Jan 31 2012, 13:01
- - Владимир   Тысяча и еще одно. хотите потратить время на автор...   Jan 31 2012, 13:41
- - Метценгерштейн   рекомендуете только ручную разводку? А материнские...   Jan 31 2012, 14:05
- - Владимир   А выдумаете через заветные слова Сим-Сим откройся?...   Jan 31 2012, 14:14
- - Метценгерштейн   итог- разводку надо делать только вручную? а кто-т...   Jan 31 2012, 15:03
13 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
