> Из PCB в DXF
TONY'
сообщение Jan 22 2012, 11:21
Пользователь №: 69 794
Вот плата в пикаде:
http://xmages.net/i/3326308
Вот что получается после перегонки в Автокад:
http://xmages.net/i/3326309
Проблема в том, что не отображаются отверстия. Подскажите, как сделать, что бы отображались?
TONY'
сообщение Jan 26 2012, 19:54
Да вот если бы все было так просто... Нет! При Алл Холс результат абсолютно идентичный.
Может есть какой-нибудь еще вариант получить из ПСбишника чертеж трассировки в ДВЖ или ДиксФ? Или есть какой-то нюанс в настройках Пад стайла!?
Сообщение отредактировал TONY' - Jan 26 2012, 19:58
regulirovwik
сообщение Jan 27 2012, 05:41
Из: Владимир
Пользователь №: 35 994
На первый вопрос, я делал экcпорт герберов из PCAD, а потом в САМе экcпорт в DXF.
В настройках Пад стайла сталкивался с проблемой, когда крепежное отверстие компонента выводилось металлизированным.
В настройках Пад стайла убрал галочку Plated, но главное нажать после это Modify. Все получилось.
Вообщем Plated - металлизированное отверстие.
Посмотрел внимательно на картинки, и возник вопрос. Вы слой маски в DXF не выгоняете? Это Вам нужно?
Компоненты R9, R18, VD1, HL1, R6 по другому как то созданы
в отличие от остальных. При экспорте в DXF их посадочные места выглядят по другому (другой цвет - значит другой слой!).
Мне от производителя ПП пришло один раз замечание: "Неметаллизируемые отверстия должны быть открыты в маске"
Я долго возился с компонентом, и в ПАД стиле его пришлось описывать (добавлять) и слои маски, чтобы в них не было отверстий,
а был простой закрашенный круг.
Сообщение отредактировал regulirovwik - Jan 27 2012, 05:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
