Цитата(georgy31 @ Jan 27 2012, 13:49)
Сквозняков не может быть в принципе, стоит хитрая защита, при малейшем намёке на сквозняк уходит в отсечку. Пробой происходит именно по напряжению, потому что внутри мосфета все три вывода накоротко прошиты. Схема самая обыкновенная, 4 полевика качают один транс в котором 1.4 витка. На затвор подтянут резистор 7ком и стабилитрон 18 вольт. Сток-исток шунтированы варистором 40 вольт. Вот появилось подозрение, что они пробиваются магнитным полем транса, обмотка расположена в 20 мм от корпусов мосфетов. Может такое быть? Самое интересное, что если выкинуть из повышающей вторички дроссель, то вроде всё работает, а при наличии дросселя моментально вылетают первые со стороны питания два мосфета. Мост тип такого, только повышающий, и вылетают всегда Т1 и Т2, через них подводится 25 вольт питания.
Мост как работает, классически с паузами или еcть какие нибудь извращения ?
Во вторичке после выпрямителя дроссель, а зачем тогда огород со связанными дросселями в первичке ?
Осциллографа как я понимаю у вас нет ?
Да, еще странность в схеме: у вас питание драйверов +16 -5, а непосредственно у драйвера емкостей в цепь истока не стоит.
Значит переменная составляющая замыкается где то в источниках питания и цепи до них входят в задачу.
