конфигурирование UCD9240 для V5 и S6 от Хilinx, UCD9240 проблема определения на PMB |
Dec 15 2011, 18:56
Из: Чебоксары
Пользователь №: 36 763
Коллеги! кто нибудь применял этот "чудесный" системный контроллер? все вроде расписано и показано, есть даже мувики. производитель серьезный - Texas Instr! да только одно но: схему собрали на силовых модулях PTD08A020W по их же рекомендациям в Texas Instruments Fusion Digital Power Designer, а контроллер (чистый) в этой же утилите, которая "online" никаким образом не определяется! хотя если посылать команды в дебагере SMBus & SAA Debug Tool да и другими тестами то вполне видим. Сейчас ситуация как у псины на сене - девайс собран, а питание дать не могем, все на ноль помножено. Да есть еще вопрос где можно надыбать firmvare на адаптер USB-TO-GPIO (написано на коробке что тоже от TI)? поскольку все время ругается что нет соединения, которое есть и это самое firmvare.
Jan 26 2012, 12:07
Из: Чебоксары
От суппорта получили просто замечательный ответ - меняйте на другую,а именно на 9246 или 9248, у 9240 типа такое бывает  , да проблема то вообще не в стабильности работы АЦПшек, а вообще по работе PMB. Самое интересное что действительно по питанию, которое формируется самим же контроллером отдельном ШИМ с транзистором, шума практически то и нет... не считать же наводки в десяток микровольт на выводе?!, другое дело было бы если бы заработала силовая часть с полной нагрузкой + шумы от РАБОТАЮЩИХ СБИС да памятушек и прочей переферии... но я вроде бы этот момент географически предусмотрел - развязку блокирующими кондерами выполнили на плате, да и на последнем контоллере с работающим первым рейлом по питанию контроллера было видно что шумы по питанию не увеличились. Последний контроллер опять же работает с НАШЕЙ прошивкой, но почемуто только по одному рейлу, хотя програмирование прошло... думаю что где то могли напортачить в проекте, с радости то великой!, либо действительно контроллер является однократно програмируемым, либо нам пришли какие-то левые, или для стран третьего мира  кароче Мытищи! Резюмируя: имхо задумка с этими контроллерами просто прекрасная! очень много дыр по питанию затыкает! если с модулями типа PTD08A020W то вообще суперски решается проблема мощность/качество/габариты + в бонус мониторинг и управление питанием отдельного изделия или части изделия по независимому интерфейсу PMB, но реализация подкачала. будем ждать 9246.  , я уже не надеюсь запустить и работать с 9240 как и положено  . Возникает только вопрос: а как эти контроллеры работают на ML605 от Xilinx?, наша то схема отличается только в незначительных деталях...
Jan 27 2012, 08:33
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(Mirt @ Jan 26 2012, 19:07)  От суппорта получили просто замечательный ответ - меняйте на другую,а именно на 9246 или 9248, у 9240 типа такое бывает  , да проблема то вообще не в стабильности работы АЦПшек, а вообще по работе PMB. Самое интересное что действительно по питанию, которое формируется самим же контроллером отдельном ШИМ с транзистором, шума практически то и нет... не считать же наводки в десяток микровольт на выводе?!, другое дело было бы если бы заработала силовая часть с полной нагрузкой + шумы от РАБОТАЮЩИХ СБИС да памятушек и прочей переферии... но я вроде бы этот момент географически предусмотрел - развязку блокирующими кондерами выполнили на плате, да и на последнем контоллере с работающим первым рейлом по питанию контроллера было видно что шумы по питанию не увеличились. Последний контроллер опять же работает с НАШЕЙ прошивкой, но почемуто только по одному рейлу, хотя програмирование прошло... думаю что где то могли напортачить в проекте, с радости то великой!, либо действительно контроллер является однократно програмируемым, либо нам пришли какие-то левые, или для стран третьего мира  кароче Мытищи! Резюмируя: имхо задумка с этими контроллерами просто прекрасная! очень много дыр по питанию затыкает! если с модулями типа PTD08A020W то вообще суперски решается проблема мощность/качество/габариты + в бонус мониторинг и управление питанием отдельного изделия или части изделия по независимому интерфейсу PMB, но реализация подкачала. будем ждать 9246.  , я уже не надеюсь запустить и работать с 9240 как и положено  . Возникает только вопрос: а как эти контроллеры работают на ML605 от Xilinx?, наша то схема отличается только в незначительных деталях... 9246 - по ногам совместим с 9240? Если да, то видимо у TI глюк в самом чипе. Просто так не стали бы новый чип выпекать, тем более что по функциональности отличия минимальные. ML605 лежит у меня на столе и работает почти отлично. Почти - потому что предел по току ядра установлен на 14ампер, а у меня иногда больше получается, поэтому и заинтересовал вопрос как изменить этот порог. Кроме того, есть подозрение что даже в случае когда ток ядра меньше 14 ампер плата иногда отрубается. Видимо по температуре. Чтобы узнать причину отключений надо прикупить этот адаптер (или сделать свой?).Далее залезть софтинкой тиаевской в контроллер и узнать какие пороги превышены.
Mirt конфигурирование UCD9240 для V5 и S6 от Хilinx Dec 15 2011, 18:56 Mirt На данный момент причину отказа работы с Fusion че... Jan 23 2012, 04:57 Bad0512 Цитата(Mirt @ Jan 23 2012, 11:57) На данн... Jan 23 2012, 05:18 Mirt По адресам в даташите указано что без резюков адре... Jan 26 2012, 04:32 Bad0512 Цитата(Mirt @ Jan 26 2012, 11:32) По адре... Jan 26 2012, 05:43 Mirt Провел анализ по земле. Вполне возможно что влияет... Jan 27 2012, 11:39 Mirt Получили UCD9246, поставили. Завелся с полпинка...... Feb 10 2012, 10:26 Bad0512 Цитата(Mirt @ Feb 10 2012, 17:26) Получил... Feb 11 2012, 04:09 Mirt Да. На той же плате. После того как загнали прошив... Feb 20 2012, 12:30 Mirt Подведу итог теме: сделали нашлепку- переразведенн... Apr 24 2012, 07:46 Bad0512 Цитата(Mirt @ Apr 24 2012, 14:46) Подведу... Apr 24 2012, 12:37  Mirt Цитата(Bad0512 @ Apr 24 2012, 16:37) Мы о... Jun 8 2012, 11:25   Bad0512 Цитата(Mirt @ Jun 8 2012, 18:25) Вопрос: ... Jun 9 2012, 15:03
