> Продаю анализатор спектра и модуляций Anritsu MS8604A, Частота 100 Гц - 8.5 ГГц, полоса ПЧ от 10 Гц
Non-linear
сообщение Oct 2 2011, 18:35
Пользователь №: 53 634
MS8604A - профессиональный коммуникационный анализатор.
Содержит встроенные функции анализа цифровых модуляций, а также высокоточный
анализатор спектра. Имеет превосходные показатели разрешения, фазового шума,
амплитудной точности. Встроенный мощный аттенюатор позволяет подавать на вход
до 10 Ватт. Есть интерфейс для подключения термоэлектрического датчика мощности.
Преселектор для диапазонов >2 ГГц позволяет отсеять мешающие мощные сигналы
вне полосы измерения. Плазменный экран с отличной четкостью и контрастностью.
Технические данные:
Ссылка на datasheet
Диапазон частоты 100 Гц - 8.5 ГГц.
Разрешение установки частоты 1 Гц.
ЖИГ преселектор для частот выше 1.7 ГГц.
Полоса обзора нулевая, 100 Гц - 8.5 ГГц.
Разрешение ПЧ 10Гц - 3МГц (1-3).
Видео-фильтр от 1Гц (1-10).
Время развертки в режиме сканирования по времени от 50 мкс.
Остаточная ЧМ < 2 Гц на 1 ГГц.
Фазовый шум :
-105 dBc/Hz на отстройке 10 кГц (реально -112)
-120 dBc/Hz на 100 кГц (реально -126).
(реальные фазовые шумы измерены на приборе Anritsu MS2602A,
который имеет полностью идентичный радио канал, значение ФШ
корректируется вниз по шумовой полосе фильтров ПЧ).
Бесплатное программное обеспечение от KE5FX совместимо с MS8604A
и позволяет измерять фазовые шумы источников сигналов (GPIB).
Отображаемый динамический диапазон 100 дБ.
Минимально отображаемый уровень шума -135 dBm (реально -140).
Разрешение по уровню 0.01 дБ.
Точность термостатированного опорного генератора 5*10Е-8.
Встроенная система программирования PTA на Basic со вторым портом
GPIB для управления внешними приборами.
Встроенный калибратор канала ПЧ, включаемый автоматически во время калибровки.
Размеры 426 х 451 х 220 мм.
Вес 27 кг.
Развертка в полосе 200 Гц. Сигнал брался с HP8664A с опцией 4 (низкие ФШ).
Включен пиковый детектор (справа вверху экрана F:POS), поэтому шумы
на экране на 1-1.5 дБ выше - шумы по уму надо измерять в режиме SMP.
В полосе 25 кГц.
250 кГц.
Линейность АЧХ до 8.5 ГГц. Сигнал от СВЧ генератора с шагом 50 МГц в
режиме Max hold. Плавный спад - потери на кабеле. Флуктуации - сумма
АЧХ анализатора, преселектора, самодельного кабеля, СВЧ генератора.
Мульти-маркеры (измеряется ФШ генератора MG3671A, у него ФШ
хуже, чем у анализатора).
Согласно штатной методике, отрегулированы:
- Частота ЖИГ LO.
- Точность сканирования / амплитуда скан-генератора.
- Преселектор по крайним точкам плюс динамика.
- Опорный генератор выставлен до мгновенных 10Е-9 по рубидиевому стандарту Efratom.
Прибор в прекрасном состоянии:
- Все кнопки работают, энкодер (крутилка) работает плавно, без пропусков импульсов.
- Входной аттенюатор работоспособен при всех значениях затухания.
- Экран яркий, без следов выгорания.
- Вентиляторы не шумят сверх положенного.
В комплекте - сам прибор и переходник для аттенюатора.
Приложу описание в электронном виде (3 тома, около 20 МБ!).
Есть все для всесторонней проверки покупателем на месте. Неделя на возврат денег, если
вдруг обнаружились скрытые проблемы. Помогу с освоением прибора и (если что), с ремонтом.
Цена - 77000 руб.
Контакт: non-linear@mail.ru
г. Москва (готов выслать в другой город)
Измерительные приборы б/у - http://rf-measurement.net84.net
DS
сообщение Jan 27 2012, 12:16
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да понятно, что можно сделать. Но это ведь надо будет корпус, питание, кабель делать, потом проверять, что не дает каких-то помех в сигнал и т.д. Пока так и получается - встает вопрос понять, что за помеха в сигнал пролезает, пока собираемся купить анализатор, прикидываем как сигнал привести к 50 омам - уже косвеннымим методами параметры помехи вычислены. У нас есть гигагерцовые пробники Р6243, вот если бы к ним питалово бэушное купить, было бы самое то. А то за новое питалово 1103 просят дороже, чем Вы за анализатор. У Вас в хозяйстве чего-нибудь подобного не валяется ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
