> AVR и фазовращатель
kanzler
сообщение Mar 31 2006, 08:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Уважаемы, господа! Прошу вашей помощи. Есть меандр с частотным диапазоном 1-2 кГц. Нужно фращать фазу от 0 до 180 или 360 градусов с шагом 1-5 градусов. Поделитесь опытом или подскажите где есть исходники для AVR, если кто делал такую штуку. Я реализовал такую шутку но только на ПЛИС которая работает только с одной частотой.
bzx
сообщение Apr 4 2006, 11:50
Пользователь №: 6 528
Задача разбивается на 2
1. Определение частоты входного сигнала
2. Формирование задержки.
Для связи email: info собака qbit.su
kanzler
сообщение Apr 5 2006, 05:35
Из: Екатеринбург
Огромное спасибо всем кто отвечает. Есть но ...
1. Я уже писал частота изменяется в диапазоне от 1 до 2 кГц с шагом 1 Гц. Тут проблем нет, так как эти частоты генерирует сам процессор.
2. вот тут и возникает вопрос как реализовать задержку в таком диапазоне частот чтобы не пропадали полупериоды меандра.
Для одно фиксированной частоты это реализовать не сложно (уже есть такое решение и прекрасно работает) на основе счётчика который и определяет задержку. Всё упирается в пункт 2.
bzx
сообщение Apr 5 2006, 06:12
Вот чудак-человек! А сразу нельзя было сказать, что твоя частота формируется самим контроллером. Я же в пункте 1. предполагал, что частота подаётся извне. Это всё значительно упрощает.
Насколько я понимаю, то что предложил &-rey тебе должно подойти. Если же ты говоришь, что это тебе не подходит, то значит, что то ты чего то не договариваешь в задаче. Я подозреваю, что есть желание, что бы задержка (сдвиг фаз, в прочем это одно и тоже) была не фиксированная, а изменялась во времени. Тогда требуется ещё и скорость изменения фазы и направление изменения. Поясни.
kanzler
сообщение Apr 5 2006, 09:27
Из: Екатеринбург
Народ, не ужели задача так и не понята вами. Есть меандр, частота его выбирается в момент настройки прибора и дальше в работе остаётся неизменной, этот меандр генерит микроконтроллер. Частота выбирается из диапазона 1-2кГц. Далее эта частота возбуждает катушку индуктивности. С катушки снимается ток и снятый сигнал является так же меандром, он приходит на микроконтроллер. Вот этот самый меандр что приходит с катушки нужно сдвигать по фазе в обоих направлениях от 0 до 180 градусов. Шаг сдвига от 1 до 5 градусов(если смущает диапазон шага тогда пусть будет шаг 1 градус) меняем значение сдвига не во времени, например поменяли угол и смотрим что происходит. Сдвинутый по фазе меандр уже идёт на синхронный детектор который так же находиться в микроконтроллере. Не знаю ещё как объяснить. Может тогда структурную схему выложить?
Цитата(Валентиныч @ Apr 5 2006, 15:21) *
А мне показалось, что фаза должна изменяться дискретно, с шагом 1-5 град. О каком "вращении" может идти речь?!
Я с самого начала обратил внимание на отсутствие закона изменения фазы. blink.gif
Хорошо, может где то я и ошибся назвав это фазовращением. Сдвиг фазы будет правильно. Но устройство которое сдвигает фазу как называется - сдвигатель фазы?
Валентиныч
сообщение Apr 6 2006, 03:41
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Принципиальной ошибки разумеется нет. Скорее - терминологическая, которая и не позволила сразу понять вашу задачу.
Под "фазовращением" обычно подразумевают процесс непрерывного изменения фазы во времени, обычно по какому-то определенному закону.
В данном случае речь идет именно о фазовых (или временнЫх) задержках (именно сдвигах!), что сильно упрощает задачу.
А устройство скорее будет называться - линия задержки. smile.gif Но, к сожалению, это не позволит менять фазу в обе стороны от реперной. Только в минус... Но - на любое значение, хоть на 3600 град (10 периодов).
Формулу, по которой вычисляется фазовая задержка, я написал выше. Надеюсь, что переложить ее на программный код труда не составит?
Встречные вопросы: интересно, а как вы собираетесь реализовать генерацию меандра с заданной точностью (1 Гц) в этом диапазоне? И какая, все таки, дискретность изменения фазы вам нужна - 1 или 5 град.?
Сообщение отредактировал Валентиныч - Apr 6 2006, 03:49
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
kanzler
сообщение Apr 6 2006, 06:23
Из: Екатеринбург
Я не собираюсь ... я уже реализовал такую генерацию. Всё просто - таймер микроконтроллера это умеет делать без всяких проблем. Дискретность нужна точная, то есть 1 градус, но я понимаю что возможно такой точности не добиться и поэтому задача упрощается до точности 5 градусов
Цитата(&-rey @ Apr 6 2006, 12:10) *
ну вот, опять я запутался. А зачем сдвигать фазу для того чтобы подать её на детектор в том же контроллере ? а может просто к результату детектора добавить данную фазу ?
Если все таки нужно один из сигналов сдвинуть по фазе, или, что тоже самое, ввести задержку то можно наверное так:
Этот сигнал заводим на внешнее INT0 и настраиваем прерывание по изменению.
в обработчике INT0 перезапускаем таймер1 а фазу записывем в OCR1A регистр.
когда прерывание по OCR1A произойдет меняем состояние выходного сигнала ноги на обратный. (а еще лучьше сразу аппаратно настроить режим перключения спец. ноги OCRA)
проблема состоит только в синхронизации входной частоты но это тоже можно сделать либо при старте процессора, либо в его софте когда вы подаете частоту на катушку.
PS: Это все только идеи которые нужно проверять ...
Сдвиг фазы нужен для того чтобы было возможно обнаружить металлический предмет из определённого металла. Это связано стеорией ... и думаю вы меня поймёте. На данный момент так и реализованна работа синхронного детектора, по прерыванию INT2 микроконтроллера и работает синхронный детектор. Теперь осталось реализовать сдвиг фазы меандра.
Мысль, изложенная вами, очень даже привлекательна. Вы правы её надо проверить.
Сообщение отредактировал kanzler - Apr 6 2006, 06:29
kanzler
сообщение Apr 7 2006, 04:27
Из: Екатеринбург
Огромное спасибо всем кто старался помочь в данном вопросе. Может кто знает какую микросхему линии задержки с программируеммым временем задержки до 500 uS?
- kanzler   AVR и фазовращатель   Mar 31 2006, 08:11
- - &-rey   Цитата(kanzler @ Mar 31 2006, 11:11) Уваж...   Mar 31 2006, 08:26
- - Валентиныч   Цитата(kanzler @ Mar 31 2006, 14:11) Есть...   Apr 1 2006, 10:09
|- - kanzler   Цитата(Валентиныч @ Apr 1 2006, 16:09) Не...   Apr 3 2006, 03:58
- - Валентиныч   Все таки, поставьте задачу конкретнее - начиная со...   Apr 3 2006, 12:09
- - kanzler   Меандр формируется аппаратно-программным способом ...   Apr 4 2006, 05:37
|- - &-rey   to kanzler Судя по постам проблема еще не решена ?...   Apr 4 2006, 06:44
|- - kanzler   Цитата(&-rey @ Apr 4 2006, 12:44...   Apr 4 2006, 07:36
|- - &-rey   Цитата(kanzler @ Apr 4 2006, 10:36) К Сож...   Apr 4 2006, 07:41
|- - kanzler   Цитата(&-rey @ Apr 4 2006, 13:41...   Apr 4 2006, 09:12
|- - &-rey   Цитата(kanzler @ Apr 4 2006, 12:12) Цитат...   Apr 4 2006, 10:17
|- - &-rey   а мне показалось, что имеллось ввиду что частоты м...   Apr 5 2006, 06:43
||- - Валентиныч   Цитата(&-rey @ Apr 5 2006, 12:43...   Apr 5 2006, 09:21
||- - &-rey   Насколько понимаю кристалл у нас mega128, что не м...   Apr 10 2006, 10:27
||- - kanzler   Цитата(&-rey @ Apr 10 2006, 16:2...   Apr 11 2006, 04:26
||- - &-rey   В симуляторе прошелся, вроде работает. для примера...   Apr 7 2006, 06:06
||- - kanzler   Цитата(&-rey @ Apr 7 2006, 12:06...   Apr 7 2006, 07:00
||- - &-rey   Цитата(kanzler @ Apr 7 2006, 10:00) Вот т...   Apr 7 2006, 07:34
|- - &-rey   Цитата(kanzler @ Apr 5 2006, 12:27) Сдвин...   Apr 6 2006, 06:10
- - Валентиныч   Для задержки сигнала, который УЖЕ имеется в камне ...   Apr 7 2006, 12:55
- - kanzler   Цитата(Валентиныч @ Apr 7 2006, 18:55) Дл...   Apr 10 2006, 04:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01773 секунд с 7
