> (Не)доработки языков программирования, которые хотели ли бы вы
GetSmart
сообщение Feb 22 2010, 12:13
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Почему не делают в ЯВУ возврат из функций несколько переменных?
Вроде бы несложно было бы объявить функцию типо так:
(int,int,char) funcname(char);
а потом аналогично использовать при вызове:
(a,b,c) = funcname('A');
причём даже в некоторых местах так:
(,,e) = funcname('A');
таким образом не используя часть переменных/регистров
То есть по сути ситуация аналогичная передаче параметров через регистры, когда (ну например в АРМ) первые 3 параметра передаются в регистрах. И возврат результата по логике строго аналогичен процессу передачи параметров, только не "в", а "из". Обычно возврат нескольких параметров делают через передачу ссылок, что в некоторой степени универсальнее, т.к. можно часть ссылок не использовать в зависимости от "нити" алгоритма. Однако, такой способ требует выделение места в стеке или в другой раме под ссылочные переменные. Что на современном уровне компиляторостроения не есть гуд. Хранение и передача (возврат) переменных в регистрах - предпочтительнее.
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 22 2010, 14:14
Причина редактирования: Тема переименованна по просьбе автора
GetSmart
сообщение Jan 28 2012, 05:29
Из: Россия
Ещё недоработку обнаружил. Volatile.
Этот квалификатор действует глобально на всю прогу и заставляет компилятор не оптимизировать переменную. Используется обычно тогда, когда в разных тредах, равно как и в программе+прерывании используется переменная. Но. Когда в программе юзается эта переменная, то она конечно может измениться и оптимизировать её не надо. Но когда в прерывании она юзается, то там было бы оптимальным снимать этот квалификатор. Но вроде бы это не предусмотрено. (?)
sonycman
сообщение Jan 28 2012, 13:44
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А если обработчики прерываний вынести в отдельный файл, там объявить необходимую переменную int val, а в другие файлы добавить эту переменную как extern volatile int val?
В результате обработчики прерываний будут работать с оптимизированной переменной, а вся остальная прога - с volatile.
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2012, 14:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (sonycman @ Jan 28 2012, 15:44) *
Как-то слишком сложно. _Pasha правильно предложил - завести временную переменную (только не указатель, на Пашин пример будет справедливо ругаться, ибо указатель должен быть на volatile), когда надо считывать в эту переменную, проводить с ней вычисления и когда надо записывать обратно в volatile-переменную. Лишь только программист в состоянии определить, когда наступает этот момент "когда надо". Ни один компилятор угадать его не сможет.
- GetSmart   (Не)доработки языков программирования   Feb 22 2010, 12:13
- - DpInRock   Оккам не одобряет.   Feb 22 2010, 12:25
|- - Моисей Самуилович   Цитата(DpInRock @ Feb 22 2010, 15:25) Окк...   May 22 2018, 18:19
- - Leka   Для софт-процессора с 1К "регистров" у м...   Feb 22 2010, 12:56
|- - CaPpuCcino   ну, всё зависит от того, о каких ЯВУ вы говорите. ...   Feb 22 2010, 13:25
- - GetSmart   Да, я говорю о Си к примеру. Паскаль аналогично. Д...   Feb 22 2010, 13:46
|- - CaPpuCcino   Цитата(GetSmart @ Feb 22 2010, 16:46) Ста...   Feb 22 2010, 14:40
- - Dog Pawlowa   Цитата(GetSmart @ Feb 22 2010, 16:13) Поч...   Feb 22 2010, 14:45
- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Feb 22 2010, 15:13) Одн...   Feb 22 2010, 14:45
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Feb 22 2010, 19:45) .. то...   Feb 22 2010, 15:02
|- - CaPpuCcino   Цитата(GetSmart @ Feb 22 2010, 18:02) Why...   Feb 22 2010, 15:28
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Feb 22 2010, 18:02) Это...   Feb 22 2010, 16:48
|- - GetSmart   Цитата(zltigo @ Feb 22 2010, 21:48) 1. Ес...   Feb 22 2010, 17:47
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ Feb 22 2010, 20:47) Ещё...   Feb 22 2010, 18:46
|- - ReAl   Цитата(zltigo @ Feb 22 2010, 20:46) А уро...   Feb 22 2010, 22:37
- - Leka   "...доработки языков программирования, которы...   Feb 22 2010, 15:37
- - SasaVitebsk   Честно говоря, тоже не понимаю зачем это надо. Как...   Feb 22 2010, 20:12
|- - sasamy   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 23 2010, 00:12) ...   Jan 28 2012, 21:27
|- - iiv   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 23 2010, 01:12) ...   Apr 29 2017, 15:19
|- - Эдди   Цитата(iiv @ Apr 29 2017, 18:19) в GNU-C ...   May 4 2017, 05:20
|- - ar__systems   Цитата(Эдди @ May 4 2017, 00:20) В gcc5 э...   May 4 2017, 11:40
- - Xenia   Отчего бы не помечтать Тогда я и свою мечто озвуч...   Feb 22 2010, 21:02
- - vmp   Цитата(GetSmart @ Feb 22 2010, 15:13) Поч...   Feb 24 2010, 06:38
- - _Pasha   Я бы хотел, чтоб в сях(да и паскале тоже) наконец-...   Feb 24 2010, 07:22
- - sigmaN   Сэр, по-моему у вас возникают дурные мысли по прич...   Feb 24 2010, 07:32
- - _Pasha   В принципе, было бы на 100% эффективным введение с...   Feb 24 2010, 07:35
- - AlexandrY   LUA может возвращать переменные пачками. http://ww...   Feb 24 2010, 08:25
- - GetSmart   vmp, это то же самое как и передавать указатель на...   Feb 24 2010, 09:20
|- - dxp   Цитата(GetSmart @ Feb 24 2010, 15:20) vmp...   Feb 24 2010, 10:04
|- - _Pasha   Цитата(GetSmart @ Feb 24 2010, 12:20) Пер...   Feb 24 2010, 13:06
- - GetSmart   Структура - структурой. А я предлагаю "симмет...   Feb 24 2010, 15:04
|- - _Pasha   Цитата(GetSmart @ Jan 28 2012, 08:29) Но ...   Jan 28 2012, 09:00
||- - GetSmart   Цитата(_Pasha @ Jan 28 2012, 14:00) Кодvo...   Mar 6 2012, 05:49
|- - toweroff   Цитата(GetSmart @ Jan 28 2012, 09:29) Ещё...   Jan 28 2012, 13:36
|- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 28 2012, 19:37) ...   Jan 29 2012, 02:42
|- - ReAl   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 28 2012, 16:37) ...   Mar 7 2012, 06:58
|- - GetSmart   Цитата(ReAl @ Mar 7 2012, 11:58) А вообще...   Mar 7 2012, 07:17
- - vitan   Цитата(GetSmart @ Feb 22 2010, 16:13) Поч...   Jan 28 2012, 07:49
- - _Ivana   А мне бы хотелось вот какую доработку - чтобы напи...   Jan 29 2012, 10:03
- - _Pasha   Цитата(GetSmart @ Jan 29 2012, 05:42) Чем...   Jan 29 2012, 11:42
|- - GetSmart   Цитата(_Pasha @ Jan 29 2012, 16:42) Дык, ...   Jan 29 2012, 12:10
- - sigmaN   Я тут про прерывания подумал... В стандарте языка ...   Jan 30 2012, 01:34
- - Alex-sh   Добрый вечер. Я знаю что мой вопрос несколько не в...   Mar 6 2012, 19:16
- - ReAl   Не понял вопрос. Какая запись и где должна быть ну...   Mar 7 2012, 17:22
- - _Pasha   До кучи   Mar 9 2012, 07:46
|- - GetSmart   Цитата(_Pasha @ Mar 9 2012, 12:46) До куч...   Mar 9 2012, 11:23
- - GetSmart   Хотел красиво оптимизировать Си-код, выполняющий о...   Apr 13 2017, 16:08
|- - ar__systems   Цитата(GetSmart @ Apr 13 2017, 11:08) Хот...   May 4 2017, 03:27
- - sigmaN   Цитатачто де пиши на С++, но там аналогичный код с...   Apr 30 2017, 08:29
- - Эдди   Вообще-то, сокеты входят в stdlib — для работы с ...   May 4 2017, 15:22
|- - Grizzzly   Цитата(Эдди @ May 4 2017, 18:22) Вообще-т...   May 4 2017, 17:55
|- - RabidRabbit   Цитата(Эдди @ May 4 2017, 18:22) Скажем, ...   May 7 2017, 11:00
- - Эдди   Предлагаю не рассматривать всякие альтернативы. Об...   May 4 2017, 18:01
|- - Kane   Цитата(Эдди @ May 4 2017, 21:01) Предлага...   May 5 2017, 14:32
|- - TSlicer   Цитата(Kane @ May 5 2017, 15:32) Вы бы с ...   May 5 2017, 17:17
- - GetSmart   Продолжаем фантазировать. Надо что-то вроде инкомп...   May 21 2018, 17:32
|- - jcxz   1. Было-бы лучше, если бы в си, при объявлении ини...   May 22 2018, 03:16
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ May 22 2018, 11:16) 1. Было...   May 22 2018, 05:31
|- - Forger   Цитата(jcxz @ May 22 2018, 06:16) 1. Было...   May 22 2018, 06:57
||- - jcxz   Цитата(Forger @ May 22 2018, 09:57) Дык, ...   May 22 2018, 08:15
||- - ViKo   Цитата(jcxz @ May 22 2018, 11:15) И что? ...   May 22 2018, 08:25
|||- - jcxz   Цитата(ViKo @ May 22 2018, 11:25) Не согл...   May 22 2018, 08:45
|||- - ViKo   Цитата(jcxz @ May 22 2018, 11:45) Блин...   May 22 2018, 09:03
||- - Forger   Цитата(jcxz @ May 22 2018, 11:15) Теперь ...   May 22 2018, 08:49
||- - Nixon   Цитата(Forger @ May 22 2018, 11:49) Поэто...   May 22 2018, 09:13
|||- - Forger   Цитата(Nixon @ May 22 2018, 12:13) Кодcon...   May 22 2018, 09:25
||- - jcxz   Цитата(Forger @ May 22 2018, 11:49) Это л...   May 22 2018, 14:20
||- - Forger   Цитата(jcxz @ May 22 2018, 17:20) Всё что...   May 22 2018, 14:41
||- - jcxz   Цитата(Forger @ May 22 2018, 17:41) Элеме...   May 22 2018, 15:11
||- - Forger   Цитата(jcxz @ May 22 2018, 18:11) Как Вы ...   May 22 2018, 16:00
|||- - jcxz   Цитата(Forger @ May 22 2018, 19:00) Учест...   May 22 2018, 16:35
|||- - Forger   Цитата(jcxz @ May 22 2018, 19:35) А прогр...   May 22 2018, 16:57
|||- - _pv   Цитата(jcxz @ May 22 2018, 22:35) Но лучш...   May 23 2018, 08:18
||- - _pv   Цитата(jcxz @ May 22 2018, 21:11) Эти сво...   May 22 2018, 16:08
||- - XVR   Цитата(jcxz @ May 22 2018, 18:11) наприме...   May 23 2018, 12:04
||- - jcxz   Цитата(XVR @ May 23 2018, 15:04) Это как ...   May 23 2018, 18:49
|- - ViKo   Цитата(jcxz @ May 22 2018, 06:16) 5. Было...   May 22 2018, 07:42
|- - k155la3   Цитата(jcxz @ May 22 2018, 06:16) 1. Было...   May 22 2018, 09:18
- - Nixon   Кодtemplate < int...Params > struct AAA { ...   May 22 2018, 10:07
|- - Forger   Цитата(Nixon @ May 22 2018, 13:07) добро ...   May 22 2018, 10:33
|- - haker_fox   QUOTE (Forger @ May 22 2018, 18:33) В дан...   May 22 2018, 13:00
|- - Forger   Цитата(haker_fox @ May 22 2018, 16:00) Мы...   May 22 2018, 13:47
|- - Nixon   Цитата(Forger @ May 22 2018, 16:47) Имхо,...   May 22 2018, 13:54
|- - Forger   Цитата(Nixon @ May 22 2018, 16:54) IAR AR...   May 22 2018, 14:05
- - haker_fox   QUOTE (Forger @ May 22 2018, 21:47) Анало...   May 23 2018, 00:33
- - Forger   Цитата(haker_fox @ May 23 2018, 03:33) Ед...   May 23 2018, 06:36
- - haker_fox   QUOTE (Forger @ May 23 2018, 14:36) Подав...   May 23 2018, 07:00
- - Forger   Цитата(haker_fox @ May 23 2018, 10:00) Я ...   May 23 2018, 07:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:08
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
