> задачка по физике
Spektr26
сообщение Jan 8 2012, 10:05
Пользователь №: 69 219
Есть два параллельно включенных конденсатора,С1=С2,на первом напряжение U1,какой напряжение будет после замыкания ключа,то есть U2?
Вот первое решение этой задачки: Q2=U1*C2 После замыкания ключа этот заряд перераспределится между двумя емкостями:U2*C2 и U2*C1.Теперь приравняй заряды U1*C2=U2*C2+U2*C1. то есть
U2=U1/2. Как можно вторым способом решить задачку?
pliss
сообщение Jan 25 2012, 15:57
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
Вы знаете, я даже буду рад, если окажется, что это я ничего не понял.)
Почему, при решении задачи в которой известен только заряд, емкость и её изменение нужно заниматься поиском неучтённой работы электрического тока или скрытых "неидеальностей"?
Мне очень нравится вот такой вариант.
Только записать его нужно не относительно расстояния между пластинами, а относительно площади пластин.
Как-то так.
Сообщение отредактировал pliss - Jan 25 2012, 17:54
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
Alexashka
сообщение Jan 25 2012, 21:27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Да очень просто- пластины притягаются? Раз на них разноименные заряды значит притягиваются. Если Вы позволите пластинам сблизится, значит совершится работа F*s, а кто ее совершит? Правильно -поле. При этом собственно увеличится емкость и уменьшится напряжение между пластинами. Куда пойдет работа F*s не важно, важно что поле потеряют эту энергию.
Или другой случай. Заряд перетекает с одного конденсатора (заряженного) на другой (незаряженный), при этом что происходит с потенциалом зарядов? Правильно, он падает. Т.е заряд отдает свою (потенциальную) энергию переходя на более низкий уровень. Во что она перейдет не важно -в тепло, в движение, во что угодно, но он ее должен отдать, чтобы понизить свой потенциал. И какое бы сопротивление не стояло у него на пути, он потеряет ровно столько энергии на сколько будет перепад потенциалов между пластинами. Вот и все. И дело тут не в изменении емкости, - это вторично, а дело в изменении (разности) потенциалов.
pliss
сообщение Jan 25 2012, 22:04
Из: Химки
Цитата(Alexashka @ Jan 26 2012, 01:27) *
<...>Заряд перетекает с одного конденсатора <...>
Вот!
Вот только не заостряйте на этом внимания электротехнической общественности!
А то, опять начнут разбирать "лишние сущности".
Вертаемся к "меткому выстрелу Фидо".
Вопрос:
Куда денется энергии идеального идеально заряженного конденсатора при идеальном замыкании идеальных обкладок идеальным ( идеальным - значит не имеющим ни сопротивления, ни ёмкости, ни длины - а значит и индуктивности ) проводником.
Ответ - бесконечное убывание энергии конденсатора превратится в бесконечное возрастание работы сил по удержанию конденсатора в его "геометрических рамках". )
<...>дело тут не в изменении емкости, - это вторично, а дело в изменении (разности) потенциалов.
Не, забыть про ёмкость - не согласный я.)
Держу я пустое ведро, ёмкостью 12 литров. А мне из шланга льют в него воду.
Я, вроде, и делать - ничего не делаю, а держать всё тяжелее и тяжелее.
А если ведро ёмкостью литров 20 -25?)))))
Сообщение отредактировал pliss - Jan 25 2012, 21:54
Alexashka
сообщение Jan 26 2012, 16:22
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Вопрос:
Какое еще бесконечное убывание энергии? Откуда она тогда взялась бесконечная энергия?
Если сближать обкладки, да сила притяжения увеличивается, но и расстояние между обкладками уменьшается, а значит их произведение (т.е возможная работа электростатических сил) остается тем же самым. И все это переходит в предел lim oo*0, который просто есть неопределенность, которая вообще сплошь и рядом в теории электростатики. И нет никакого бесконечного возрастания работы. Это вообще конЁк любителей свободной энергии)) Но мы то в школе учились, знаем что энергия ниоткуда не берется и вообще законы сохранения какбы соблюдаются да?
А что произойдет. Да просто электроны ринутся от "-" к "+" ускоряясь полем, а потом будут метаться туда-сюда в куске металла излучая радиоволны и постепенно остановятся. И получим просто разряженный конденсатор!
То что Вы держите с трудом ведро напрягаясь и потея еще не значит что Вы совершаете над ним работу. Как раз нет. Пример: движок постоянного тока который включили и застопорили вал. Он не совершает работы, однако при этом греется. Вот это и есть Вы с ведром sm.gif
Берем емкость с водой, это будет ЁМКОСТЬ импровизированного конденсатора. Чтобы ее увеличить что нужно? Правильно- раздвинуть стенки. Раздвигаем стенки, уровень воды снижается, это что значит - положение центра массы воды опустилось, уменьшилась потенциальная энергия этой массы. Что эквивалентно тому, что потенциал нашего "конденсатора" уменьшился. При этом вода совершит работу при раздвигании стенок. Вот что происходит когда обкладки заряженного конденсатора сближают.
Цитата(ViKo @ Jan 26 2012, 12:19) *
Положите рядом с конденсаторами компас. При соединении заряженного и разряженного конденсаторов стрелка компаса отклонится. Откуда она взяла энергию для рывка? Оттуда! sm.gif
А еще есть такая штука которая сминает пивные банки этим самым электромагнитным импульсом sm.gif
ViKo
сообщение Jan 26 2012, 16:39
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Alexashka @ Jan 26 2012, 19:22) *
1. А что произойдет. Да просто электроны ринутся от "-" к "+" ускоряясь полем, а потом будут метаться туда-сюда в куске металла излучая радиоволны и постепенно остановятся. И получим просто разряженный конденсатор!
2. А еще есть такая штука которая сминает пивные банки этим самым электромагнитным импульсом sm.gif
1. А с чего бы им метаться? Индуктивности-то нет. @Ark сбил всех с толку. sm.gif
P.S. а про воду - усэ супэр!
P.P.S. И насчет "работы по удержанию" - согласен. Без движения нет работы.
Alexashka
сообщение Jan 27 2012, 23:23
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Индуктивность имхо не может не есть. Если имеется направленное движение зарядов, значит есть ток, а если есть ток, значит есть магнитное поле, а оно не может меняться мгновенно, это своего рода механическая инерция. А может даже самого тока не быть (тока проводимости), как в случае эл.магн.волны.
Да не оппонирую я, просто вспомнил интересный эксперимент.
Кстати тут еще можно вспомнить такое устройство как виркатор. В нем проводником является плазма, и заряд как раз начинает осциллировать возле точки к которой стремится. Ну и как следствие- излучение гигаватных мощностей в рентгеновском диапазоне частот.
Цитата(pliss @ Jan 27 2012, 01:23) *
Ток, как это не печально, течёт (течёт - по мнению любителей лишних сущностей) в разные стороны.
А это - совершенно не возможно.
Так как, электромагнитные колебания, которые испустил один из проводников должны навести в другом проводнике точно такой же по величине ток, но совершенно в другом направлении.
Это уже не проводники будут, а опятьже идеальный трансформатор!
А вообще надо сказать, что этот принцип весьма успешно применяется на практике, хотя бы при разводке плат.
pliss
сообщение Jan 28 2012, 19:36
Из: Химки
Послушайте, дядьки...
У меня практическая задача есть.
Гляньте, а?..
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1019221
Дело в том, что у меня монтаж - объёмно-навесной-эпоксидной-смолой-залитой.
И очень не хочется включать бор-машину по-напрасну...
sasamy
сообщение Jan 28 2012, 21:13
Пользователь №: 41 858
Надо бы понакидать примеров из Бессонова - то-то тут начнется, если задача из электростатики за 10 класс в 5 страниц нанотехнологий вылилась sm.gif
pliss
сообщение Jan 29 2012, 07:53
Из: Химки
Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 01:13) *
<...>задача из электростатики<...>
Умри - лучше не скажешь!)))
sasamy
сообщение Jan 29 2012, 17:14
Что не так, клоун ? На вот - может хоть чему-то научишься
http://exir.ru/other/chertov/metodichka/351.htm
- Spektr26   задачка по физике   Jan 8 2012, 10:05
- - Tanya   Цитата(Spektr26 @ Jan 8 2012, 14:05) . Ка...   Jan 8 2012, 10:12
- - SyncLair   Цитата(Spektr26 @ Jan 8 2012, 14:05) Как ...   Jan 8 2012, 12:10
- - kovigor   Цитата(Spektr26 @ Jan 8 2012, 13:05) Есть...   Jan 8 2012, 18:10
|- - MaslovVG   Цитата(kovigor @ Jan 8 2012, 22:10) W = (...   Jan 8 2012, 18:53
|- - kovigor   Цитата(MaslovVG @ Jan 8 2012, 22:53) В да...   Jan 8 2012, 19:05
- - Wise   Опасная тема для неокрепших умов..   Jan 8 2012, 19:27
- - Alexashka   Второй способ - это через энергию, но чтобы его пр...   Jan 8 2012, 20:06
- - тау   Цитата(Spektr26 @ Jan 8 2012, 13:05) Есть...   Jan 8 2012, 21:51
|- - Alexashka   Цитата(тау @ Jan 9 2012, 01:51) какое так...   Jan 9 2012, 01:19
|- - тау   Цитата(Alexashka @ Jan 9 2012, 04:19) соп...   Jan 9 2012, 07:10
- - ViKo   Задачка была бы веселее, если бы вместо второго ко...   Jan 9 2012, 08:03
|- - Alexashka   Цитата(ViKo @ Jan 9 2012, 12:03) Задачка ...   Jan 9 2012, 12:40
|- - rudy_b   Цитата(Alexashka @ Jan 9 2012, 15:40) ......   Jan 9 2012, 18:20
|- - Alexashka   Цитата(rudy_b @ Jan 9 2012, 22:20) Или, д...   Jan 9 2012, 19:29
|- - MaslovVG   Цитата(rudy_b @ Jan 9 2012, 22:20) Или, д...   Jan 9 2012, 20:15
- - horoc   Очень интересно, а не могли бы гуру поделиться так...   Jan 9 2012, 11:49
- - Reanimator++   Кстати была еще задачка с похожим условием где кон...   Jan 9 2012, 12:43
|- - AlexeyW   Цитата(Reanimator++ @ Jan 9 2012, 1...   Jan 9 2012, 21:58
- - @Ark   ЦитатаОпасная тема для неокрепших умов.. Это точно...   Jan 9 2012, 13:22
|- - SSerge   Цитата(@Ark @ Jan 9 2012, 20:22) Это точн...   Jan 9 2012, 16:30
- - @Ark   ЦитатаСобственно, корень всех бед - в использовани...   Jan 9 2012, 17:35
- - Spektr26   Всем Спасибо! Рассчитал через закон сохранения...   Jan 18 2012, 09:27
|- - Tanya   Цитата(Spektr26 @ Jan 18 2012, 13:27) Все...   Jan 18 2012, 10:03
- - pliss   А, вот объясните, почему три конденсатора можно со...   Jan 21 2012, 19:18
- - @Ark   ЦитатаА, вот объясните, почему три конденсатора мо...   Jan 21 2012, 19:35
- - pliss   Это авторское.)   Jan 21 2012, 19:54
- - @Ark   ЦитатаЭто авторское.) В исходной задачке, после за...   Jan 21 2012, 20:15
- - pliss   Цитата(@Ark @ Jan 22 2012, 00:15) <......   Jan 21 2012, 20:25
- - @Ark   ЦитатаС одной стороны смотрим - считаем про заряд....   Jan 21 2012, 20:38
|- - pliss   Цитата(@Ark @ Jan 22 2012, 00:38) <......   Jan 21 2012, 20:43
- - @Ark   Ну, продемонстрируйте же нам компромисс между зако...   Jan 21 2012, 20:56
- - pliss   С удовольствием!) Но только после того, как вы...   Jan 21 2012, 21:02
|- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 22 2012, 01:02) ...поч...   Jan 21 2012, 22:11
|- - pliss   Цитата(Alexashka @ Jan 22 2012, 02:11) Пр...   Jan 22 2012, 03:32
|- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 22 2012, 07:32) До зам...   Jan 22 2012, 19:43
|- - pliss   Цитата(Alexashka @ Jan 22 2012, 23:43) Ес...   Jan 22 2012, 21:21
|- - ViKo   Цитата(pliss @ Jan 22 2012, 23:21) А вот ...   Jan 23 2012, 06:54
|- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 23 2012, 01:21) Но раз...   Jan 23 2012, 11:58
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 14:58) А ...   Jan 23 2012, 12:07
|- - pliss   Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 14:58) ...   Jan 23 2012, 17:28
||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 23 2012, 21:28) Ну, во...   Jan 23 2012, 18:15
||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 21:15) Ну...   Jan 23 2012, 20:23
||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 24 2012, 00:23) А спра...   Jan 23 2012, 21:50
||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Jan 24 2012, 00:50) ...   Jan 24 2012, 04:49
||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 24 2012, 08:49) Похоже...   Jan 24 2012, 05:12
||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Jan 24 2012, 09:12) ...   Jan 24 2012, 21:54
||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 25 2012, 01:54) Работа...   Jan 25 2012, 14:50
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Jan 23 2012, 14:58) Ес...   Jan 23 2012, 17:54
- - @Ark   ЦитатасоедЕнены Таких терминов не знает даже Викип...   Jan 21 2012, 21:10
- - pliss   Я об этом уже писал. Это авторское.   Jan 21 2012, 21:15
- - @Ark   ЦитатаЯ об этом уже писал. Это авторское. Понятно....   Jan 21 2012, 21:22
- - ViKo   Не понимаю половину того, что здесь говорится. Вер...   Jan 22 2012, 18:52
- - _Ivana   ViKo, спасибо, удалил оффтоп. Про резонансные конт...   Jan 23 2012, 18:21
- - ViKo   Получается, крутить заряженный КПЕ в одну сторону ...   Jan 24 2012, 07:45
- - Serj78   Как-то в фидо еще кто-то метко сказал по поводу эт...   Jan 24 2012, 16:01
|- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Jan 28 2012, 02:23) зн...   Jan 28 2012, 08:15
||- - N-S   Цитата(ViKo @ Jan 28 2012, 12:15) Не мгно...   Jan 28 2012, 19:29
||- - Alexashka   Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 01:13) задач...   Jan 28 2012, 22:04
||- - pliss   Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 21:14) Что н...   Jan 29 2012, 18:55
||- - sasamy   Цитата(pliss @ Jan 29 2012, 22:55) P.S. А...   Jan 29 2012, 19:44
||- - pliss   Цитата(sasamy @ Jan 29 2012, 23:44) <....   Jan 29 2012, 20:02
|- - ViKo   Цитата(pliss @ Jan 28 2012, 22:36) У меня...   Jan 30 2012, 08:48
|- - pliss   Цитата(ViKo @ Jan 30 2012, 12:48) В LTspi...   Jan 30 2012, 10:17
|- - ViKo   Цитата(pliss @ Jan 30 2012, 13:17) Ну, не...   Jan 30 2012, 11:47
||- - pliss   Цитата(ViKo @ Jan 30 2012, 15:47) <......   Jan 30 2012, 21:35
||- - ViKo   Цитата(pliss @ Jan 31 2012, 00:35) P.S. С...   Jan 31 2012, 06:44
||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 31 2012, 01:35) То ест...   Jan 31 2012, 14:58
||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Jan 31 2012, 18:58) Я ...   Feb 4 2012, 20:00
||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Feb 5 2012, 00:00) Вы не у...   Feb 5 2012, 00:29
||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 04:29) ...   Feb 5 2012, 06:51
|||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Feb 5 2012, 10:51) Вот, ес...   Feb 5 2012, 08:31
|||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 12:31) Для...   Feb 5 2012, 14:47
|||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Feb 5 2012, 18:47) Для изм...   Feb 5 2012, 16:40
|||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 20:40) Ну ...   Feb 5 2012, 18:51
|||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Feb 5 2012, 22:51) Да, все...   Feb 5 2012, 20:37
|||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Feb 6 2012, 00:37) И ч...   Feb 5 2012, 20:58
|||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Feb 6 2012, 00:58) Вывод ч...   Feb 5 2012, 21:28
|||- - pliss   Цитата(Alexashka @ Feb 6 2012, 01:28) ...   Feb 6 2012, 10:11
|||- - Alexashka   Цитата(pliss @ Feb 6 2012, 14:11) Не поня...   Feb 6 2012, 10:36
||- - ViKo   Цитата(Alexashka @ Feb 5 2012, 03:29) Ну ...   Feb 5 2012, 11:54
|- - Alexashka   Цитата(pliss @ Jan 30 2012, 14:17) Ну, не...   Jan 30 2012, 14:57
- - @Ark   ЦитатаВертаемся к "меткому выстрелу Фидо...   Jan 26 2012, 01:47
|- - ViKo   Цитата(@Ark @ Jan 26 2012, 04:47) Мне при...   Jan 26 2012, 08:19
- - @Ark   ЦитатаВ физике существует идеальный конденсатор, и...   Jan 26 2012, 08:46
- - @Ark   ЦитатаА с чего бы им метаться? Индуктивности-то не...   Jan 26 2012, 17:04
|- - ViKo   Цитата(@Ark @ Jan 26 2012, 20:04) Да нич...   Jan 26 2012, 17:13
- - @Ark   ЦитатаВаша позиция "реалиста" имеет прав...   Jan 26 2012, 17:42
- - pliss   Тут ведь, какое дело... Любители излучения забываю...   Jan 26 2012, 21:23
- - pliss   Ну, и как "последний шанс", предлагаю лю...   Jan 27 2012, 20:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.0169 секунд с 7
