> Расчет тепла, выдел. транзистором на КЭ участке, теоретич. вопрос
сообщение Jan 28 2012, 10:30
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Интересует вот что:
есть схема с ОЭ.
по идее, для ЛЭП считается, что падение напряжение на участке ЛЭП = I^2 R
где мы видим, что от напряжения не зависит выделяемое тепло.
Можно ли к транзистору подобное применить? Т.е. при расчете радиатора не учитывать напряжение, приложенное к участку КЭ, а считать только ток, текущий по нему.
Microwatt
сообщение Jan 29 2012, 11:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да куда ж понятнее?
Одноватный (по питанию) усилитель класса А всегда будет рассеивать на транзисторе полватта, независимо от напряжения питания. У Вас образуется делитель из резистора нагрузки и внутреннего сопротивления транзистора.
Мощность можно считать через ток и сопротивление, можно через ток и напряжение. В отношении транзистора как-то не принятно вычислять его внутреннее сопротивление при определении рассеиваемой мощности. Но оно от этого не исчезает и может быть вычислено.
Повышать напряжение питания, уменьшая ток? Так напряжение же на транзисторе растет, сопротивление его увеличивается и тепловая мощность не меняется при сохранении общей мощности, потребляемой каскадом.
сообщение Jan 29 2012, 11:18
Из: Петербург
Растет напряжение на транзисторе (подняли энергетики напряжение в ЛЭП до 500КВ), с чего же его сопротивление-то увеличилось? Сопротивление кабеля как было, так и осталось.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 30 2012, 05:28
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Полупроводниковый триод в, отличие от ЛЭП, - нелинейный элемент. Вы тут мозги людям пудрите, как Сусанин. Хотите чтоб триод не грелся, ШИМ используйте, тогда мощность, равная произведению тока на напряжение, падающего на нем существенна только во время переключения. Это время переключения тоже обычно стремится к нулю.
Если на ЛЭП не повышать напряжения, никакого железа на провода не напасешься. Давление в разных магистралях и прессах тоже поднимают, чтобы потери сбавить и трубы поменьше сечением поставить.
- Метценгерштейн   Расчет тепла, выдел. транзистором на КЭ участке   Jan 28 2012, 10:30
- - smalcom   Цитатачто падение напряжение на участке ЛЭП = I^2 ...   Jan 28 2012, 13:14
- - Microwatt   Тепловая мощность - произведение напряжения на ток...   Jan 28 2012, 13:17
- - Метценгерштейн   ток течет через проводник, мощность рассеиваемая P...   Jan 28 2012, 15:04
|- - MaslovVG   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 28 2012, 19:0...   Jan 28 2012, 16:53
- - Метценгерштейн   скажу зачем я интересуюсь- если поднять напряжение...   Jan 28 2012, 18:00
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 28 2012, 22:0...   Jan 28 2012, 18:16
- - Метценгерштейн   выделение тепла меньше из-за меньшего тока через ...   Jan 28 2012, 18:43
|- - MaslovVG   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 28 2012, 22:4...   Jan 28 2012, 19:15
- - Метценгерштейн   не забыл, конечно) и не провокация) теорию подтяги...   Jan 28 2012, 20:01
|- - Microwatt   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 29 2012, 00:0...   Jan 29 2012, 01:25
- - Mike18   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 28 2012, 14:3...   Jan 28 2012, 20:50
|- - pliss   Цитата(Mike18 @ Jan 29 2012, 00:50) Можно...   Jan 28 2012, 21:02
- - Метценгерштейн   т.е. вывод какой? из-за более высокого напряжения ...   Jan 29 2012, 09:40
- - Метценгерштейн   упростим вопрос- есть делитель на двух резисторах....   Jan 30 2012, 13:40
|- - xemul   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 30 2012, 17:4...   Jan 30 2012, 14:07
- - Метценгерштейн   Падение будет тем же. Даны две цепи с делителем 1...   Jan 30 2012, 14:46
|- - XVR   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 30 2012, 18:4...   Jan 31 2012, 10:16
|- - xemul   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 30 2012, 18:4...   Jan 31 2012, 10:43
|- - Microwatt   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 30 2012, 18:4...   Jan 31 2012, 12:28
- - Метценгерштейн   Имел ввиду, что ограничить во втором случае ток до...   Jan 31 2012, 15:43
|- - Microwatt   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 31 2012, 18:4...   Jan 31 2012, 18:26
- - Метценгерштейн   да нет, ничего не упустил вроде. Высоковольтные ЛЭ...   Jan 31 2012, 20:06
|- - Microwatt   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 1 2012, 00:06...   Jan 31 2012, 21:30
- - AML   Лихо вы в трех соснах бродите. Если усилитель клас...   Jan 31 2012, 21:13
- - Метценгерштейн   Бывает, заклинивает на ровном месте Теперь все ...   Feb 1 2012, 10:20
- - Microwatt   Да быват, у всех бывает. Вот и хорошо, что выясни...   Feb 1 2012, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
