> Прерывание на си, Переехал с ассемблера, вопросы..
Araxnid
сообщение Jan 28 2012, 11:30
Пользователь №: 68 125
МК - ATmega16.
До этого работал с ассемблером и все было очень понятно и ясно, вот сейчас начал С осваивать, написал обычную программу привет светодиод..
На PC2 повешен светодиод, на INT0 кнопка ( при нажатии "0", если отпущена то "1")
Настроил прерывание по INT0, если зафиксирован уровень "0", то светодиод должен погаснуть\засветится.
Вот код
CODE
#define F_CPU 6000000UL // 6 MHz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
SIGNAL(INT0_vect)
PORTC ^= (1<<PC2);
int main(void)
int i=0;
TCCR0 = 1<<CS02|1<<CS00;
TIMSK = 1<<TOIE0;
DDRC = 1<<DDC2;
PORTC = 1<<PC2;
GICR = 1<<INT0;
sei();
while(1)
i++;
i++;
i--;
i--;
Проверяю в протеусе, если без прерываний, то светодиод горит, если с прерываниями то, тоже горит, но на нажатие кнопки не реагирует.
TCCR0 и TIMSK - это я с таймером экспериментировал, но там тоже ничего не вышло..
GICR - регистр для разрешение прерываний по INT0.
+ вопрос в догонку, а как здесь счетчики, которые и в главной функции работают, и в прерывании можно проверить..я так понимаю, через глобальные переменные только?
Ах да, если это важно, то компилирую в Avr studio v.5
Сообщение отредактировал Araxnid - Jan 28 2012, 11:33
_Pasha
сообщение Jan 28 2012, 17:20
Пользователь №: 29 509
Ну я не знаю.. скиньте проект, в последнем протезе можно проверить...
Зы левом.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 28 2012, 17:20
RabidRabbit
сообщение Jan 28 2012, 19:41
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
А по-моему зря прерывание от таймера включено, оно ведь каждый раз при сработке таймера будет программу перезапускать...
Вот слегка подпиленный код, с антидребезгом (как я его себе представляю sm.gif )
CODE
#include <avr/io.h>
volatile int i=0;
SIGNAL(INT0_vect)
GICR = (0 << INT0);
PORTC ^= (1<<PC2);
i = 30000;
int main(void)
//TCCR0 = 1<<CS02|1<<CS00;
//TIMSK = 1<<TOIE0;
DDRC = 1<<DDC2;
PORTC = 1<<PC2;
DDRD = (0 << DDD2);
PORTD = (1 << PORTD2);
GICR = 1<<INT0;
sei();
while(1)
if ( PIND & (1 << PIND2) )
if ( i )
if ( ! (--i) )
GICR = (1 << INT0);
Araxnid
сообщение Jan 30 2012, 08:27
2RabidRabbit
О! Ваш код заработал!
Только зачем здесь вот этот кусок:
CODE
if ( i )
if ( ! (--i) )
Палыч
сообщение Jan 30 2012, 08:56
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Подавление дребезга контактов кнопки. При возникновении прерывания при нажатии кнопки, они (прерывания от кнопки) будут запрещены, до тех пор, пока МК не "открутит" до нуля вычитанием переменную i (пропуская таким образом время дребезга контактов), установленную в некоторое значение (в данном случае 30000) в процедуре прерывания от кнопки.
Ваш код тоже - худо-бедно но заработал бы, если бы Вы удалили из него разрешения прерывания от таймера (выше Вам это подсказывали).
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:42
