> SIM900D RING+CLIP, не всегда с RING приходит CLIP
vintick
сообщение Jan 25 2012, 14:52
Пользователь №: 48 624
А что такое?
CLIP=1
Но в паре с RING CLIP приходит не всегда.
RING
+CLIP: "+xxxxxxxxxxxxx",145,"",,"",0 (xx... это номер)
если опрашиваю AT+CLCC через 100мс, то нормально.
если через 50mc или 150mc, то приходит только RING
CADiLO
сообщение Jan 30 2012, 10:03
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А съедает не по этой вот причине ?
4.3.5
Wake Up SIM900 from Sleep Mode 2 (AT+CSCLK=2)
When SIM900 is in sleep mode 2 (AT+CSCLK=2), the following methods can wake up the module:
��Send data to SIM900 via main serial port. *
��Receive a voice or data call from network.
��Receive a SMS from network.
* Note: The first byte of the user’s data will not be recognized.
Вобщем первый байт будет недостоверным, а там смотря как обработчик написан - может из-за этого и строку пропустить не поняв.
- vintick   SIM900D RING+CLIP   Jan 25 2012, 14:52
- - Integral   Обновите прошивку модуля на 8 или старше, в младши...   Jan 25 2012, 18:07
- - vintick   Так у меня 1137B08SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS. Или у...   Jan 26 2012, 07:08
- - CADiLO   Попробуйте на CLCC поставить автоответ на изменени...   Jan 26 2012, 07:13
- - vintick   В SIM300D все четко. А в 900D нет. Теперь придется...   Jan 26 2012, 08:36
- - CADiLO   А не всегда приходит с одного и того же номера ?   Jan 26 2012, 08:54
- - Peps   Буквально на днях тестировал для SIM900D восьмую в...   Jan 26 2012, 09:20
- - vintick   Да, с одного. В статике (т.е. через HipTerminal) п...   Jan 26 2012, 09:23
- - CADiLO   Так я вам и предложил вариант - не долбить самосто...   Jan 26 2012, 09:48
- - vintick   Если CLCC=1, то строка выдается только один раз, п...   Jan 26 2012, 10:05
- - CADiLO   Не один раз, а на каждое изменение состояния соеди...   Jan 26 2012, 10:29
- - vintick   Да, на каждое изменение. Надо переходить на этот в...   Jan 26 2012, 12:51
- - vintick   Все красиво и оптимально, но. При выходе из слипа...   Jan 30 2012, 09:05
- - vintick   SIM выдает все четко, без потерь. А вот пик32 съед...   Jan 30 2012, 15:03
- - CADiLO   Не сталкивался с таким - то что при просыпании мод...   Jan 30 2012, 15:16
- - CADiLO   задвоилось - потер   Jan 30 2012, 15:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
