Расчет тепла, выдел. транзистором на КЭ участке, теоретич. вопрос |
Jan 30 2012, 14:46
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Падение будет тем же.
Даны две цепи с делителем 1) два резистора по 5 ом, U =20 В. Ток= 20/10=2A. Подводимая моща = 40 Вт. Мощность, в виде тепла выделяемая = I*I*R= 2*2*5=20Вт. 2) те же резисторы, но U =100V. Мощность та же у нас подводимая 40 Вт. Ток в этом случае, при той же моще = 40/100 = 0,4А.
Просто в этом случае на резаке упадет меньше. Соответственно он и не нагреется так.
Особенность в том, что нам надо транзистор загнать в тот режим, чтобы на КЭ падала половина напряжения. И подобрать ему соответствующий ток.
Истина была рядом) Всем спасибо, вопрос прояснил для себя.
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 30 2012, 14:59
Метценгерштейн Расчет тепла, выдел. транзистором на КЭ участке Jan 28 2012, 10:30 smalcom Цитатачто падение напряжение на участке ЛЭП = I^2 ... Jan 28 2012, 13:14 Microwatt Тепловая мощность - произведение напряжения на ток... Jan 28 2012, 13:17 Метценгерштейн ток течет через проводник, мощность рассеиваемая P... Jan 28 2012, 15:04 MaslovVG Цитата(Метценгерштейн @ Jan 28 2012, 19:0... Jan 28 2012, 16:53 Метценгерштейн скажу зачем я интересуюсь-
если поднять напряжение... Jan 28 2012, 18:00 Пушкарев Михаил Цитата(Метценгерштейн @ Jan 28 2012, 22:0... Jan 28 2012, 18:16 Метценгерштейн выделение тепла меньше из-за меньшего тока через ... Jan 28 2012, 18:43 MaslovVG Цитата(Метценгерштейн @ Jan 28 2012, 22:4... Jan 28 2012, 19:15 Метценгерштейн не забыл, конечно) и не провокация)
теорию подтяги... Jan 28 2012, 20:01 Microwatt Цитата(Метценгерштейн @ Jan 29 2012, 00:0... Jan 29 2012, 01:25 Mike18 Цитата(Метценгерштейн @ Jan 28 2012, 14:3... Jan 28 2012, 20:50 pliss Цитата(Mike18 @ Jan 29 2012, 00:50) Можно... Jan 28 2012, 21:02 Метценгерштейн т.е. вывод какой? из-за более высокого напряжения ... Jan 29 2012, 09:40 Microwatt Да куда ж понятнее?
Одноватный (по питанию) усили... Jan 29 2012, 11:02 Метценгерштейн Цитата(Microwatt @ Jan 29 2012, 14:02) По... Jan 29 2012, 11:18  АНТОН КОЗЛОВ Цитата(Метценгерштейн @ Jan 29 2012, 14:1... Jan 30 2012, 05:28 Метценгерштейн упростим вопрос-
есть делитель на двух резисторах.... Jan 30 2012, 13:40 xemul Цитата(Метценгерштейн @ Jan 30 2012, 17:4... Jan 30 2012, 14:07 XVR Цитата(Метценгерштейн @ Jan 30 2012, 18:4... Jan 31 2012, 10:16 xemul Цитата(Метценгерштейн @ Jan 30 2012, 18:4... Jan 31 2012, 10:43 Microwatt Цитата(Метценгерштейн @ Jan 30 2012, 18:4... Jan 31 2012, 12:28 Метценгерштейн Имел ввиду, что ограничить во втором случае ток до... Jan 31 2012, 15:43 Microwatt Цитата(Метценгерштейн @ Jan 31 2012, 18:4... Jan 31 2012, 18:26 Метценгерштейн да нет, ничего не упустил вроде. Высоковольтные ЛЭ... Jan 31 2012, 20:06 Microwatt Цитата(Метценгерштейн @ Feb 1 2012, 00:06... Jan 31 2012, 21:30 AML Лихо вы в трех соснах бродите.
Если усилитель клас... Jan 31 2012, 21:13 Метценгерштейн Бывает, заклинивает на ровном месте
Теперь все ... Feb 1 2012, 10:20 Microwatt Да быват, у всех бывает.
Вот и хорошо, что выясни... Feb 1 2012, 10:39
