> AVRASM2, нужна идея
zombi
сообщение Jan 27 2012, 23:47
Пользователь №: 40 106
Нужно сделать так чтобы при каждой компиляции одного и тогоже файла генерился разный код, т.е. каждый мк был уникальным.
Понимаю что нужно редактировать исходник, но не вручную а как-то автоматически.
.org PC+random(X)
Кто что может посоветовать.
Палыч
сообщение Jan 28 2012, 05:22
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Для каких целей нужно, чтобы код был бы всегда разный?
Можно, например, вставить в качестве такой изменяющейся части что-то такое
   .db __DATE__, __TIME__
Используются в примере предопределённые макросы, доющие строки с датой и временем компиляции.
zombi
сообщение Jan 28 2012, 10:04
Для усложнения дизассемблирования (анализа) кода путём сравнения нескольких прошивок.
Сомневаюсь что это сильно усложнит, но всёже ...
Это можно, но эта последвательность будет явно видна по одним и темже адресам.
Цитата(prottoss @ Jan 28 2012, 09:54) *
Главное что бы всё было автомитически, например путем запуска *.bat файла.
Проще скомпилировать прошивку один раз а за тем уже какой то самописной утилитой добавлять к ней свой ID в определенном месте.
Тоже легко находится при сравнении пары прошивок.
Хочется что бы именно код по разному лежал, т.е. все джампы и колы (ну или многие) имели разную кодировку.
Палыч
сообщение Jan 28 2012, 10:49
Из: г. Новочеркасск
...Хочется что бы именно код по разному лежал, т.е. все джампы и колы (ну или многие) имели разную кодировку.
Для этого нужно самому хорошо "поработать" над Вашей программой.
Используйте прероцессор (#if #else #elif #endif). В условии можно применить предопределенный макрос __SECOND__. Например, если число секунд меньше 30, то один участок, больше - другой; в другом месте - например, условие: число секунд <10, в третьем -... и т.д.
Если свободной памяти много, можно "разбавить" программу "бесполезными" кусками кода разной длины от какого-либо условия, приведенного выше, но, выглядящими вполне "осмысленно" (оформить процедурами, вызовы/переходы между этими кусками...). Естественно, вставлять эти куски не абы куда, а между "нормальными" процедурами. Если вставки будут иметь разную длину от условия, то и "полезные" куски кода будут размещаться в разных прошивках по разным адресам.
Можно ещё и "полезные" куски кода написать в двух-трёх вариантах (например, обращение к регистрам устройств можно сделать через OUT/IN, а можно - через LD/ST и др.варианты, выполняющие одно и то же действия, но другими командами - в конце-концов: переставить пару команд местами, если это не "повредит" программе...). Разные варианты "полезного" кода - тоже "чередовать" в зависимости от условия в условном операторе пропроцессора.
Имхо, так сделать - можно, но, не запутаетесь ли Вы при правке (доработке) программы? Не усложните ли Вы жизнь только себе?
zombi
сообщение Jan 30 2012, 22:34
Цитата(Taradov Alexander @ Jan 30 2012, 19:14) *
А зачем при реверс-инжениринге нужно несколько прошивок? Одну слил и вперед.
Думаю Вы правы. Ну просто "шоб було".
И ещё предполагаю что если слитая "пиратами" прошивка откажется работать или будет работать не правильно то они захотят убедиться что правильно оную слили путём сравнения прошивок нескольких чипов. А не тутто было biggrin.gif
Цитата(kolobok0 @ Jan 30 2012, 20:29) *
я предложу вам другой способ. сделайте виртуальную машину. и изменяйте код, который её кормите.
Согласен, надо подумать.
а ежели ышо виртуальная машина крутит сама виртуальную машину - взломать такое без путылки хорошего виски - практически анреал... в исходниках вы можете как угодно изголяться - меняя коды команд, от прошивки к прошивки.
Ага, скорее сам запутаешся чем кто разберётся.
Действительно есть и __SECOND__ и __MINUTE__ ... __YEAR__ и их можно использовать как угодно!
Но почему в DS на avrsm2 они не описаны???
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
