Синхронизация чб видеосигнала |
Jan 9 2012, 01:45
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Джеймс @ Jan 9 2012, 01:54)  Допустим, у вас 10-разр. ЦАП. Весь диапазон 0 -1023. Значит коды 0 - 299 отведены под синхроимпульсы. Код 300 - опорный уровень черного. Коды 301 - 1023 - полезный видеосигнал. Это так, ориентировочно. Тогда ТС потеряет динамический диапазон сигнала на 30%, если конечно это не страшно, то это выход, даже очень красивый (или сзять ЦАП большей разрядности)
И на камнях растут деревья!
Jan 16 2012, 21:18
Пользователь №: 69 185
Цитата(domowoj @ Jan 9 2012, 05:45)  Тогда ТС потеряет динамический диапазон сигнала на 30%, если конечно это не страшно, то это выход, даже очень красивый (или сзять ЦАП большей разрядности) Спасибо за советы, это очень полезная информация. Только как это сделать если данные уже закодированы, то есть 1023 - это максимум, 0 - соответственно "0", без перекодирования. Получается, что "новый" "0" будет на коде - 307 (если размах синхроимпульса 0,3 В), даже если использовать 16 битный ЦАП, тоже так просто не получится, как я понимаю, хотя может быть и ошибаюсь Даже если и перекодировать - это же титанический труд - перекодировать 1024 значения
Сообщение отредактировал FerrumVS - Jan 17 2012, 08:31
Jan 31 2012, 05:02
Пользователь №: 1 608
Цитата(FerrumVS @ Jan 16 2012, 13:18)  Даже если и перекодировать - это же титанический труд - перекодировать 1024 значения Это если в столбик умножать  Поясню на пальцах. Пусть у нас исходно 3 бита. Добавим 4-й бит. На выходе сигнал от 0 до 15 "условных единиц". Скажем сотен милливольт. Берем 4х битный сумматор. На один вход 3 исходных бита. Когда на втором входе все нули, на выходе от 0 до 7. После ЦАПа от 0 до 0.7 вольт. Подадим на второй вход сумматора 0011, т.е. 3. Тогда на выходе станет от 3 до 10, т.е. от 0.3 до 1 В. Что и требовалось доказать. Как добавить младшие биты чтобы сохранить динамический диапазон - самостоятельное упражнение  Естественно очень легко все сделать аналоговыми средствами, но если цифра уже есть то так проще.
FerrumVS Синхронизация чб видеосигнала Jan 7 2012, 08:54 domowoj У вас же в ЦАПе это можно сделать, почитайте внима... Jan 7 2012, 08:57 FerrumVS я же спрашивал об этом в соседней ветке и никто не... Jan 7 2012, 09:10 domowoj А зачем вам такие скорости?
Какое разрешение видео... Jan 7 2012, 09:24 FerrumVS а зачем мне три канала? =) (если вам известен мене... Jan 7 2012, 09:30 DAV Можно использовать стандартный кодер (AD или NXP),... Jan 7 2012, 10:27 FerrumVS я прошу название как искать, а не фирмы =) К приме... Jan 7 2012, 10:33 Aner Когда-то такую пользовали LM1881 Jan 7 2012, 12:42 FerrumVS ну да, только это было к примеру сказано, то что я... Jan 7 2012, 12:54 Wise ..Микросхему я вам не посоветую, но, может быть, с... Jan 7 2012, 13:54 SmarTrunk Wise
Если нужно по всем правилам, чересстрочная ра... Jan 7 2012, 16:09 FerrumVS Сигналы формирует именно ПЛИС, вопрос как их замик... Jan 7 2012, 17:26 Джеймс Цитата(FerrumVS @ Jan 7 2012, 12:54) Допу... Jan 8 2012, 10:35 Wise ..Стандартный низкочастотный ТВ сигнал структуиров... Jan 7 2012, 18:00 FerrumVS со стороны Jan 8 2012, 15:33 Джеймс Цитата(FerrumVS @ Jan 8 2012, 19:33) со с... Jan 8 2012, 17:22    Джеймс Цитата(FerrumVS @ Jan 17 2012, 00:18) ... Jan 29 2012, 11:42 Джеймс Цитата(FerrumVS @ Jan 8 2012, 22:14) Если... Jan 9 2012, 11:45 DAV Вам, молодой человек, надо разживать да в рот поло... Jan 8 2012, 19:07 FerrumVS Если вам действительно интересно с профессионально... Jan 8 2012, 19:14 Mig&L Вообще-то, если сенсор не обрабатывает видеосигнал... Jan 17 2012, 09:31 Voblin Подобная задача решалась на синклере с помощью рез... Jan 24 2012, 08:22 FerrumVS спасибо, Джеймс, ваши советы всегда по делу и очен... Jan 29 2012, 12:27 FerrumVS Спасибо за советы, но я сделал немного по другому,... Jan 31 2012, 06:46
