> Где найти переходник для подключения ручного дозатора к компрессору, Как подключить к компрессору
sputnic
сообщение Jan 30 2012, 06:58
Пользователь №: 47 689
Приехал на днях ко мне ручной пневмодозатор для паяльной пасты.
Вот такой вот:
http://www.ebay.com/itm/360417150572?ssPag...984.m1497.l2649
Начал смотреть что к чему... и только тогда заметил что в комплекте нет шланга с разъемами для подключения этого дозатора к компрессору а штекер то нестандартный (начал ходить по рынкам - все только разводят руками мол нет у ас такого и сроду небыло...).
Подскажите где можно купить такой разъем или переходник для подключения к компрессору.
sputnic
сообщение Jan 31 2012, 08:08
Если в ваших краях есть представительство этой канторы, сходите.
Чтото я не нашел где у них страничка с представительствами... но судя по сайту на Украинский рынок они не расчитывают...
Как вариант - тот же ебей, ключевое слово для поиска - air coupling.
Попробуем чтото найти...
Если я правильно помню, там прозрачный шланг от компрессора просто втыкался в ящик. И вся проблема была этот шланг к компрессору прикрутить. А значит, у токаря подручного заказать переходник на нужный стандарт - дело плёвое. Что и рекомендую.
Да, шланг там специфический - не где такого не нашел...
И разъемчик там также специфический... хотелось бы конечно не точить а взять уже готовый но все больше в последнее время склоняюсь к тому что всетаки прийдется идти на поклон к токарю.
Кстати вполне возможно что вам придётся лезть во внутренности сего чудоаггрегата. По причине того, что минимальное время дозировки будет больше требуемого
Лезть не прийдется т. к. я брал с таймером с большим интервалом... там можно хоть несколько часов установить wink.gif , плюс как я понимаю скорость выдавливания еще можно варьировать давлением.
Тем более есть ручной режим - сколько давишь столько и работает.
Как быстро Вам посылка с ебея пришла если не секрет. Я тоже заказал шланг на шприц 10 сс так как в комплекте был только на 30 сс. Пока ждус...
Из опыта покупок на е-бэе могу сказать так - 90% грузов приходит в течении 20-30 кал. дней.
Из рекордов - самое быстрое - 10 кал. дней, самое долгое - 63 кал. дня (пока это рекорд)
Конкретно дозатор ишел (по трекинг номеру) 11 кал. дней, по факту забрал я его через 15 дней (т. к. там были свои накладки с почтой).
А какое слово нужно чтобы найти такие шланги?????
Все что я нахожу так это масивные промышленые шланги либо под аэрогроф а вот такого силиконового прозрачного и не видно...
Сообщение отредактировал sputnic - Jan 31 2012, 08:00
Павел_Б
сообщение Jan 31 2012, 16:12
Пользователь №: 61 046
http://stores.ebay.com/teliasia/Barrel-Ada...d=p4634.c0.m322
Цитата(sputnic @ Jan 31 2012, 13:00) *
А можно увидеть Вашу фотку и чертеж переходника...
Я не знаю как у Вас дозатор, но он у меня был со скрученным оранжевым шлангом. Дак вот этот шланг предполагалось одним концом вставляется в дозатор, а другим в компрессор.
А у компрессора тоже шланг, который с одной стороны вставляется в компрессор, а другой в бачёк для краски.
В общем я снял с двух шлангов концы, принёс к токарю и сказал, что должна быть с одной стороны как у одного переходника, и на другом конце этой же заготовки как у второго переходника.
И то есть теперь у меня есть железный переход со шланга компрессора на шланг дозатора.
Теперь у меня 2 шланга последовательно соединены через этот стальной переходничёк. Я думал будет плохо, но токарь выточил и у меня всё ровно подошло. Чертежа нет. Я ему оба конца от шлангов давал, он мне отдал потом уже то что нужно.
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jan 31 2012, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.02749 секунд с 7
