> Передатчик 1 КБ/сек , 500 метров, что применить?
Zemlyanov
сообщение Jan 31 2012, 17:18
Пользователь №: 33 630
Нужна непрерывная пакетная передача данных, со скоростью 1 килобайт в секунду, на расстояния 500 метров, прямая видимости. Пакеты имеют длину 20 байт и повторятся в потоке 3 раза, если приемник принял битый пакет, то у него есть возможность принять его заново .
Выглядеть будет так – база (чистый передатчик) с внешней антенной ,круговой направленности ,предает данные, приемники находятся вокруг базы и имеют направленные антенны на базу, самые дальние приёмники могут быть удалены на максимально расстояние от базы до 500 метров. Некоторым приемникам, возможно, будет перекрыта прямая видимость базы ветками деревьев.
Обратил внимание на микросхемы фирмы Chipcon , они не дорогие и есть в наличии.
У них есть передатчики от 300мГц до 1 Гц и на 2400Гц. Для 2400 Гц есть усилители мощности, а вот для частот до 1Гц я что то усилителей мощности не нашел .
Я так понимаю что для 2400 Гц , будет сложно сделать направленную антенну самому, да и плату грамотно развести, тем более если нет опыта, а вот диапазон частот от 800 до 1000 Гц ,я думаю будет в самый раз. Chipcon предлагает связку СС1070 (Передатчик) и СС1020 (трансивер). Вот если бы ещё найти усилитель для CC1070.
Что скажите? Реальна реализация моей задачи и подходит ли мне выбранные микросхемы?
Ещё мне не понятно, у описания передатчиков Chipcon , есть пометка ZigBee, это значит что в нем есть аппаратная поддержка ZigBee или то что на нем можно реализовать ZigBee?
В общем, просветите пожалуйста меня а то не понятно за что хвататься и куда смотреть.
Сообщение отредактировал Zemlyanov - Jan 31 2012, 17:19
Zemlyanov
сообщение Feb 1 2012, 07:15
Цитата(_3m @ Feb 1 2012, 09:39) *
СС1101
Так это вроде 433мгЦ, или для моей задачи пойдет? Я думал взять повыше диапазон, чтобы меньше забит был.
На низкой скорости и узкой полосе пропускания есть трудность
Я думал наоборот , чем меньше скорость , тем надежней передача данных. Так я могу её увеличить, больше передам данных, мне так,даже лучше будет .
она решается компенсацией частоты при привязке приемника к базе
Это как?
Стоит дешево, везде есть в наличии
На Украине не везде, я их вообще в наличии у продавцов не нашел , есть только модули с этими чипами и то не факт что в наличии.
В наличии вот что есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:49
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
