> Расчет тепла, выдел. транзистором на КЭ участке, теоретич. вопрос
сообщение Jan 28 2012, 10:30
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Интересует вот что:
есть схема с ОЭ.
по идее, для ЛЭП считается, что падение напряжение на участке ЛЭП = I^2 R
где мы видим, что от напряжения не зависит выделяемое тепло.
Можно ли к транзистору подобное применить? Т.е. при расчете радиатора не учитывать напряжение, приложенное к участку КЭ, а считать только ток, текущий по нему.
сообщение Feb 1 2012, 10:20
Из: Петербург
Теперь все прояснил. Всем участникам еще раз спасибо.
- Метценгерштейн   Расчет тепла, выдел. транзистором на КЭ участке   Jan 28 2012, 10:30
- - smalcom   Цитатачто падение напряжение на участке ЛЭП = I^2 ...   Jan 28 2012, 13:14
- - Microwatt   Тепловая мощность - произведение напряжения на ток...   Jan 28 2012, 13:17
- - Метценгерштейн   ток течет через проводник, мощность рассеиваемая P...   Jan 28 2012, 15:04
|- - MaslovVG   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 28 2012, 19:0...   Jan 28 2012, 16:53
- - Метценгерштейн   скажу зачем я интересуюсь- если поднять напряжение...   Jan 28 2012, 18:00
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 28 2012, 22:0...   Jan 28 2012, 18:16
- - Метценгерштейн   выделение тепла меньше из-за меньшего тока через ...   Jan 28 2012, 18:43
|- - MaslovVG   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 28 2012, 22:4...   Jan 28 2012, 19:15
- - Метценгерштейн   не забыл, конечно) и не провокация) теорию подтяги...   Jan 28 2012, 20:01
|- - Microwatt   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 29 2012, 00:0...   Jan 29 2012, 01:25
- - Mike18   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 28 2012, 14:3...   Jan 28 2012, 20:50
|- - pliss   Цитата(Mike18 @ Jan 29 2012, 00:50) Можно...   Jan 28 2012, 21:02
- - Метценгерштейн   т.е. вывод какой? из-за более высокого напряжения ...   Jan 29 2012, 09:40
- - Microwatt   Да куда ж понятнее? Одноватный (по питанию) усили...   Jan 29 2012, 11:02
|- - Метценгерштейн   Цитата(Microwatt @ Jan 29 2012, 14:02) По...   Jan 29 2012, 11:18
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 29 2012, 14:1...   Jan 30 2012, 05:28
- - Метценгерштейн   упростим вопрос- есть делитель на двух резисторах....   Jan 30 2012, 13:40
|- - xemul   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 30 2012, 17:4...   Jan 30 2012, 14:07
- - Метценгерштейн   Падение будет тем же. Даны две цепи с делителем 1...   Jan 30 2012, 14:46
|- - XVR   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 30 2012, 18:4...   Jan 31 2012, 10:16
|- - xemul   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 30 2012, 18:4...   Jan 31 2012, 10:43
|- - Microwatt   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 30 2012, 18:4...   Jan 31 2012, 12:28
- - Метценгерштейн   Имел ввиду, что ограничить во втором случае ток до...   Jan 31 2012, 15:43
|- - Microwatt   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 31 2012, 18:4...   Jan 31 2012, 18:26
- - Метценгерштейн   да нет, ничего не упустил вроде. Высоковольтные ЛЭ...   Jan 31 2012, 20:06
|- - Microwatt   Цитата(Метценгерштейн @ Feb 1 2012, 00:06...   Jan 31 2012, 21:30
- - AML   Лихо вы в трех соснах бродите. Если усилитель клас...   Jan 31 2012, 21:13
- - Microwatt   Да быват, у всех бывает. Вот и хорошо, что выясни...   Feb 1 2012, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
