> Передача данных через аудиосигнал
teled10
сообщение Jan 25 2012, 19:51
Пользователь №: 69 877
Задача
Создать систему передачи данных через аудиосигнал. Данные передаются в одну сторону (от передатчика к приемнику). Диапазон - 18-22кГц (граница слышимости). Требуется передавать небольшой объем данных (до 10 байт) циклично. Система должна быть устойчива к шумам и искажениям (эффект Допплера, неровная АЧХ приемника, отражения).
Вопросы
Сталкивался ли кто-то с подобными задачами?
Какие подходы вы считаете сработают в данном случае, а какие нет?
Если вы представляете, как решить подобную задачу, предлагаю сотрудничество. Пишите на alxbog@gmail.com.
Petr_I
сообщение Jan 25 2012, 20:08
Пользователь №: 59 793
Цитата(teled10 @ Jan 25 2012, 23:51) *
Задача
Вопросы
10 байт за какое время?
Приборы такие называются модемами. Работает над этой темой уйма народа.
Самый простой метод передачи в данном случае - частотная манипуляция с 2 частотами.
Я думаю все упрется, как обычно, в линию связи и нестабильность ее характеристик.
Больше ничего не скажу, мало информации в Вашем посте.
teled10
сообщение Jan 25 2012, 20:30
По скорости передачи. Достаточно 10 байт за 2-5 секунд.
Среда передачи сигнала - любое помещение, например, офис.
Petr_I
сообщение Jan 25 2012, 22:02
Излучатель и приемник конечно ненаправленные и расстояние метров 100....
Непростая это задача, т.к. в этой области спектра много помех и отражения от стен и предметов. На микрофоне полная каша может быть, особенно если источник и приемник в движении.
Надежность передачи сложно обеспечить.
А что нибудь попроще ИК или радиоканал не подходит?
teled10
сообщение Jan 26 2012, 06:31
Да, задача непростая. Излучатель и приемник ненаправленные. Расстояние до 20 метров.
Alex A. Mihaylov
сообщение Jan 26 2012, 10:04
Пользователь №: 60 892
А на самом деле - что мешает использовать радиоканал? При чем либой - ISM, ZeeBee, WiFi наконец. Совершенно однозначно выйдет проще, надежней, более масштабируемо и (с хорошей долей вероятности) дешевле.
Что ж Вы так уперлись в звук? Попробуйте подключить динамик к генератору и выставит 18КГц - сбежите через три минуты за таблетками от головной боли.
Сообщение отредактировал Alex A. Mihaylov - Jan 26 2012, 10:06
fontp
сообщение Feb 1 2012, 11:51
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (Alex A. Mihaylov @ Jan 26 2012, 13:04) *
Если использовать методы расширения спектра(например типа CDMA, Ultra-wideband наверное не пойдет из-за нелинейности, да и вообще ушам будет действительно больно от выстрелов) вполне можно передавать по акустике несколько байт в секунду негромко и шумоподобно. Можно и музыку какую-нибудь подобрать для одного бита какую нибудь +(та-та-та-та) - единица, ноль -(фа-фа-фа-фа) шумоподобную. Приемник, например, корреляционный. В данном случае полосу расширять нужно в 275 раз, чтобы было 10 байт/сек. Нормально так
Понятно, что проектировать нужно по полной программе - с учетом доплера и отражений, отражения в акустике будут сильные, но и cdma проектировался для городских условий, с эквалайзером и компенсацией доплера
- teled10   Передача данных через аудиосигнал   Jan 25 2012, 19:51
|- - des00   Цитата(Petr_I @ Jan 25 2012, 17:02) Собач...   Jan 26 2012, 03:28
- - Слесарь   Я делал программу передающюю и принимающую килобай...   Jan 25 2012, 20:36
- - petrov   Цитата(teled10 @ Jan 25 2012, 23:51) Каки...   Jan 26 2012, 08:11
- - _pv   Цитата(teled10 @ Jan 26 2012, 02:51) Стал...   Jan 26 2012, 11:53
|- - petrov   Цитата(_pv @ Jan 26 2012, 15:53) только в...   Jan 26 2012, 12:16
|- - teled10   Цитата(petrov @ Jan 26 2012, 16:16) Скоро...   Jan 26 2012, 14:53
- - uriy   Посмотрите http://www.cifrasoft.com/ru/index.php?p...   Jan 27 2012, 05:03
|- - petrov   Цитата(uriy @ Jan 27 2012, 09:03) Посмотр...   Jan 27 2012, 15:44
|- - des00   Цитата(uriy @ Jan 27 2012, 00:03) Посмотр...   Jan 27 2012, 16:23
- - alex_os   Цитата(teled10 @ Jan 25 2012, 22:51) Зада...   Jan 28 2012, 05:53
- - Sergey Semenov   азбука морзе? =) а вообще делал я проектик на вто...   Jan 31 2012, 14:16
- - alex_os   Цитата(Sergey Semenov @ Jan 31 2012, 17:1...   Feb 1 2012, 06:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.06531 секунд с 7
