> Нестандартный подход к построению системы связи, а так ли нужен RRC ?
des00
сообщение Feb 1 2012, 12:26
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
В размышлениях о ресурсе модема натолкнулся на мысль, что, если отойти от классических RRC - RRC и заменить их обычными фильтрами найквиста. Это позволит уменьшить требуемый ресурс на фильтры в ~2 раза.
Да, при этом возникнет межсимволка, но :
1. она будет не большой, завал АЧХ не более 3-х дБ на верхней частоте спектра
2. при работе реальных модемов согласованность RRC_Tx и RRC_Rx условная. шумы, линейные искажения, точность работы систем восстановления тактовой и несущих частот и т.д. сделают свое черное дело.
3. Эта межсимволка имеет постоянное значение, значит ее можно вычислить и заложить в корректор, но этот корректор может работать на частоте в 2 раза ниже чем фильтры и весить меньше.
Сделал модельку, но вместо корректора поставил TSE эквалайзер. Результаты в приложении, все как бы работает. Вот думаю как подойти к рассчету статического корректора, по идее нужно сделать что-то вроде DFE эквалайзера который подавит МСИ. Может у кого есть идеи как к этому подступиться?
Прикрепленный файл  check_RC_RC_system.zip ( 13.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
des00
сообщение Feb 1 2012, 13:35
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(fontp @ Feb 1 2012, 06:55) *
Только неиспользование RRC к шумам не оптимально. Если шумы не критичны, в телефонных модемах, так и поступают - приподнятый косинус ставят весь на приемном конце
А что тогда у них стоит на передающем? или вы ошиблись?. Два RC фильтра будут и по шумам хорошо работать, т.к. шумовая полоса по уровню -3дБ будет та же.
Цитата(petrov @ Feb 1 2012, 07:24) *
За счёт чего экономия такая достигается?
за счет уменьшения количества коэффициентов. например для скругления 10% RRC фильтр будет порядка 100 коэффициентов, а RC где то 50.
Оптимальный корректор зависит не только от МСИ но и от шума.
вот и думаю в направлении поставить корректор и эквалайзер. корректор чтобы скомпенсировать МСИ внесенную приемным RC фильтром, ну а эквалайзер для всего остального.
И если не ошибаюсь теоретически достижимый BER с контролируемой МСИ будет будет хуже чем с RRC.
Где нибудь про это можно почитать ?
petrov
сообщение Feb 1 2012, 14:11
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да в принципе у Прокиса можно почитать, кривая BER для канала с МСИ с оптимальным приёмником правее лежит лежит чем для случая с без МСИ. Для небольшой МСИ разница будет небольшая, условно теряете 1 дБ при двукратной экономии ресурсов, если устраивает такой компромисс то...
des00
сообщение Feb 1 2012, 14:13
Вечный ламер
Из: Томск
хмм, вы учитываете, что я скомпенсирую МСИ эквалайзером или корректором. в итоге система по качеству будет такой же ?
- des00   Нестандартный подход к построению системы связи   Feb 1 2012, 12:26
- - fontp   QUOTE (des00 @ Feb 1 2012, 15:26) В размы...   Feb 1 2012, 12:48
|- - des00   Цитата(fontp @ Feb 1 2012, 07:48) Адаптив...   Feb 1 2012, 12:52
|- - fontp   QUOTE (des00 @ Feb 1 2012, 15:52) я прави...   Feb 1 2012, 12:55
- - petrov   Цитата(des00 @ Feb 1 2012, 16:26) В размы...   Feb 1 2012, 13:24
|- - fontp   QUOTE (des00 @ Feb 1 2012, 16:35) А что т...   Feb 1 2012, 13:39
||- - des00   Цитата(fontp @ Feb 1 2012, 08:39) ошибся ...   Feb 1 2012, 13:44
|- - alex_os   Цитата(des00 @ Feb 1 2012, 16:35) за счет...   Feb 1 2012, 14:03
||- - des00   Цитата(alex_os @ Feb 1 2012, 08:03) А что...   Feb 1 2012, 14:21
||- - fontp   QUOTE (des00 @ Feb 1 2012, 17:21) не пони...   Feb 1 2012, 14:34
|||- - des00   Цитата(fontp @ Feb 1 2012, 08:34) не согл...   Feb 1 2012, 14:49
|||- - fontp   QUOTE (des00 @ Feb 1 2012, 17:49) ИМХО ну...   Feb 1 2012, 14:50
|||- - des00   Цитата(fontp @ Feb 1 2012, 08:50) Можно, ...   Feb 1 2012, 14:54
|||- - fontp   QUOTE (des00 @ Feb 1 2012, 17:54) либо ту...   Feb 1 2012, 14:56
|||- - des00   Цитата(fontp @ Feb 1 2012, 08:56) это ест...   Feb 1 2012, 17:47
|||- - alex_os   Цитата(des00 @ Feb 1 2012, 20:47) 1. Прос...   Feb 1 2012, 17:55
||||- - des00   Цитата(alex_os @ Feb 1 2012, 11:55) Вы им...   Feb 1 2012, 18:03
||||- - alex_os   Цитата(des00 @ Feb 1 2012, 21:03) да, при...   Feb 1 2012, 18:06
||||- - des00   Цитата(alex_os @ Feb 1 2012, 12:06) Так И...   Feb 1 2012, 18:09
|||- - fontp   QUOTE (des00 @ Feb 1 2012, 20:47) Но когд...   Feb 2 2012, 08:30
|||- - des00   Цитата(fontp @ Feb 2 2012, 02:30) О полно...   Feb 3 2012, 08:55
||- - alex_os   Цитата(des00 @ Feb 1 2012, 17:21) дык в л...   Feb 1 2012, 17:37
|- - petrov   Цитата(des00 @ Feb 1 2012, 18:13) в итоге...   Feb 1 2012, 14:18
|- - des00   стоп. тема из области конкретики начинает уходить ...   Feb 1 2012, 17:29
|- - Alex65111   Цитата(petrov @ Feb 1 2012, 17:18) В каче...   Feb 2 2012, 19:37
|- - petrov   Цитата(Alex65111 @ Feb 2 2012, 23:37) Пра...   Feb 3 2012, 10:49
- - des00   скептикам, модем использующий формирование и прие...   Feb 8 2012, 07:19
- - alex_os   Цитата(des00 @ Feb 8 2012, 10:19) скептик...   Feb 9 2012, 07:45
- - des00   Цитата(alex_os @ Feb 9 2012, 01:45) p.s. ...   Feb 9 2012, 10:13
- - alex_os   Цитата(des00 @ Feb 9 2012, 13:13) Если вы...   Feb 9 2012, 10:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.02901 секунд с 7
