> ContextSwitcher_ISR (MegaAVR)
_Артём_
сообщение Jan 25 2012, 00:43
Пользователь №: 17 322
ContextSwitcher_ISR выполняется с запретом вложенных прерываний (что логично).
Не понимаю такой момент: может ли нарушить работу системы прерывание не используещие сервисы Оси(если разрешить прерывания в ContextSwitcher_ISR), при том что гарантированно не будет прерываний используюший Ос (например записью 0 в TIMSK, ETIMSK - прерываний немного).
Вопрос возник потому что величина времи с полным запретом прерываний очень велика, теряются данные.
Сергей Борщ
сообщение Jan 25 2012, 07:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Артём_ @ Jan 25 2012, 02:43) *
Нет, не нарушит. Для такого прерывания ContextSwitcher_ISR ничем не отличается от фоновой задачи в "обычной" системе. И раз "обычные" системы работают...
_Артём_
сообщение Jan 25 2012, 14:51
Понятно.
Тогда можно в дополнении к разрешению прерываний в ContextSwitcher_ISR убрать TCritSect из OS_ContextSwitchHook(правда там не очень долгий код).
Только запретить прерывание системного таймера может быть мало — другие «осевые» прерывания могут возникать. Разрешить прерывания — и они полезут.
Если плохо запретить, то полузут и всё посыпется, это ясно.
Или в конкретном приложении переключения процессов возникают только от таймера, асинхронно от периферии не возникают?
Только от таймера.
От периферии не возникают (если и будут, то - вне ОСи).
На мой взгляд, если переключение контекста (менее двухсот тактов процессора для AVR) — это слишком долго, то нужно что-то менять.
Менять нужно, согласен. Но сложно.
Или более быстрый процессор.
АВР быстее не может.
ARM ещё не освоен, то есть быстро не поменяешь.
или невытесняющая ОС со всем «быстрым» в прерываниях.
Не нашёл пока подходящего варианта.
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 16:42
Продолжаем разговор?
Имеет ли смысл такой код?
    class TISR_StackSwitcher {
    public:
        INLINE TISR_StackSwitcher() {
            ISR_Enter();
        INLINE ~TISR_StackSwitcher() {
            ISR_Exit();
    private:
        INLINE void ISR_Enter() {
            TCritSect cs;
            if(Kernel.ISR_NestCount++ == 0) {
                SavedSP.DataSP   = GetDataSP();
                SavedSP.ReturnSP = GetReturnSP();
                SetISRStackPointers();
        INLINE void ISR_Exit() {
            TCritSect cs;
            if (--Kernel.ISR_NestCount==0) {
                SetReturnSP(SavedSP.ReturnSP);
                SetDataSP  (SavedSP.DataSP);
Использовать предполагаю, в прерываниях не вызываюших сервисы ОС:
#pragma vector=USARTE0_RXC_vect
__interrupt void ExtUartRx()
    OS::TISR_StackSwitcher ss;
    do {
        unsigned char i=USART_GetChar(&USARTE0);
        GsmRxPtr.WriteByte(i);
    } while (USART_IsRXComplete(&USARTE0));
Или эти действия излишни, и лучше использовать TISRW_SS?
В TISRW_SS не нравится следующий код:
    TCritSect cs;
    Kernel.SchedISR();
Зачем вызывать Kernel.SchedISR(), если в прерывании CurProcPriority изменится не может?
- _Артём_   ContextSwitcher_ISR (MegaAVR)   Jan 25 2012, 00:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (_Артём_ @ Feb 1 2012, 18:42) Имеет...   Feb 1 2012, 20:11
|- - _Артём_   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 1 2012, 22:11) Е...   Feb 1 2012, 21:08
||- - dxp   QUOTE (_Артём_ @ Feb 2 2012, 04:08) Тогда...   Feb 2 2012, 04:26
||- - _Артём_   Цитата(dxp @ Feb 2 2012, 06:26) Цитаты лу...   Feb 2 2012, 15:53
||- - AHTOXA   Цитата(_Артём_ @ Feb 2 2012, 21:53) Пока ...   Feb 2 2012, 17:13
||- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Feb 2 2012, 19:13) Это на...   Feb 2 2012, 21:05
||- - AHTOXA   Цитата(_Артём_ @ Feb 3 2012, 03:05) Да на...   Feb 3 2012, 03:45
||- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Feb 3 2012, 05:45) Я непр...   Feb 3 2012, 14:49
||- - AHTOXA   Цитата(_Артём_ @ Feb 3 2012, 20:49) А ско...   Feb 3 2012, 18:04
||- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Feb 3 2012, 20:04) Максим...   Feb 3 2012, 20:27
||- - AHTOXA   Цитата(_Артём_ @ Feb 4 2012, 02:27) Семь....   Feb 4 2012, 11:52
||- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Feb 4 2012, 13:52) Ну хор...   Feb 4 2012, 20:29
||- - AHTOXA   Цитата(_Артём_ @ Feb 5 2012, 02:29) P.S. ...   Feb 5 2012, 14:04
||- - _Артём_   Цитата(AHTOXA @ Feb 5 2012, 16:04) Я имел...   Feb 6 2012, 01:56
||- - AHTOXA   Цитата(_Артём_ @ Feb 6 2012, 07:56) Он же...   Feb 6 2012, 03:43
|- - WHALE   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 2 2012, 00:11) Е...   Feb 9 2013, 06:18
|- - dxp   QUOTE (WHALE @ Feb 9 2013, 13:18) А если ...   Feb 9 2013, 08:50
- - ReAl   Только запретить прерывание системного таймера мож...   Jan 25 2012, 08:00
- - ReAl   Т.е., просто откладываем реакцию на этот флаг до т...   Feb 9 2013, 08:49
- - WHALE   Спасибо. У меня и работало в железе в таком вариан...   Feb 9 2013, 19:30
- - Tiro   Цитата(WHALE @ Feb 9 2013, 22:30) исправь...   Feb 9 2013, 20:17
- - dxp   QUOTE (WHALE @ Feb 10 2013, 02:30) З.Ы. И...   Feb 10 2013, 12:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
