> Логарифмический преобразователь на 2-х транзисторах, Как упростить и удешевить схему, если имеется МК с АЦП и ЦАП?
scifi
сообщение Feb 1 2012, 14:46
Пользователь №: 25 136
Уважаемые знатоки!
Хочется сделать измеритель фототока с диапазоном приблизительно от 10 нА до 1 мА. Для этой цели есть логарифмические преобразователи типа LOG101, но у них кусачая цена (порядка 10$).
Поскольку в схеме всё равно присутствует микроконтроллер с АЦП и ЦАП, есть подозрение, что можно применить недорогую пару транзисторов (matched pair) с несложным включением, а вычисления (температурная компенсация и прочее) сделать в программе. Вот только как это всё правильно рассчитать, да ещё оценить погрешность получившегося измерителя?
DS
сообщение Feb 1 2012, 17:12
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Интегрировать и в микроконтроллере можно, это одно и то же. У схемы с конденсатором есть минус, что тепловой шум переползает в 1/f.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Petr_I
сообщение Feb 1 2012, 18:34
Пользователь №: 59 793
Согласен, спасибо эргодической гипотезе.
Только после интегрирования в микроконтроллере шум так же "переползет в 1/f" и это связано со спектром шума. Так как основным источником шума в обоих случаях будут фотодиод и входной каскад ОУ, то разницы в спектре не будет, а когда и где его проинтегрируют это вопрос второй.
Какой интегратор аналоговый или цифровой лучше - это по обстоятельствам, в данном случае без разницы.
Но на интеграторе ИМХО проще сделать изменение диапазонов измерения.
- scifi   Логарифмический преобразователь на 2-х транзисторах   Feb 1 2012, 14:46
- - Petr_I   Тут неплохо бы определиться логарифмировать или из...   Feb 1 2012, 15:15
- - scifi   На самом деле измерять. Требования по погрешности ...   Feb 1 2012, 15:22
|- - Petr_I   Цитата(scifi @ Feb 1 2012, 19:22) На само...   Feb 1 2012, 15:39
|- - scifi   Цитата(Petr_I @ Feb 1 2012, 19:39) В каки...   Feb 1 2012, 15:57
|- - Petr_I   Цитата(scifi @ Feb 1 2012, 19:57) Кстати,...   Feb 1 2012, 16:08
- - Tanya   Цитата(scifi @ Feb 1 2012, 18:46) Уважаем...   Feb 1 2012, 15:29
|- - scifi   Цитата(Tanya @ Feb 1 2012, 19:29) С какой...   Feb 1 2012, 15:33
|- - Tanya   Цитата(scifi @ Feb 1 2012, 19:33) Скорост...   Feb 1 2012, 15:58
- - DS   Еще можно резисторы с ключами в обратной связи исп...   Feb 1 2012, 16:04
- - scifi   Родилась вот такая схема (эскизно). В качестве дио...   Feb 1 2012, 19:36
- - Petr_I   Цитата(scifi @ Feb 1 2012, 23:36) Родилас...   Feb 1 2012, 20:15
- - scifi   Цитата(Petr_I @ Feb 2 2012, 00:15) Основн...   Feb 2 2012, 06:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:41
