> Эффект близости в обратноходе, существует ли?
Burner
сообщение Jan 31 2012, 13:53
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
В прямоходах основные потери в проводах от магнитного поля(на вихревые токи, или же вытеснение) дает эффект близости.
Думаю, с этим спорить не будут. Но есть ли влияние другой обмотки на потери в меди в обратноходе?
Если есть - то след ли его учитывать?
Там же токи в первичной и вторичной обмотке идут по очереди. То есть одновременно в обоих обмотках ток идет только в момент переключения. В первичной - спадает, а во вторичной в это время нарастает.
Burner
сообщение Jan 31 2012, 23:59
Из: Винница
Нет, вряд ли эффект близости будет снижать потери. Кажется, я понял. В обратноходе он меньше действует, но ненамного. Эффект близости в обратноходе можно считать действием обыкновенных вихревых токов, вызываемых пульсацией поля рассеяния.
AlexeyW
сообщение Feb 1 2012, 19:23
Пользователь №: 60 636
Нет, конечно, будет увеличивать. Просто это влияние, по идее, будет меньше, но в прямоходе, если токи противонаправлены - еще меньше.
Цитата(Microwatt @ Feb 1 2012, 04:44) *
Это не межобмоточная, наверное, проблема, а межвитковая, при намотке обмоток с большим током лентой.
Вы очень верно сказали, что межвитковая - более того, это должно работать и между витками одной обмотки. Но почему только лентой?
Вообще, это как бы такой случай скин-эффекта, только в нем рассматривается не одиночный провод, а вся обмотка.
Наверное, правильно ставить задачу так: при каком распределении токов будет наименьшая индуктивность (т.е. наименьшая энергия поля). В случае просто провода это, очевидно, протекание тока по поверхности. В случае двух соседних проводов - нужно думать и считать, но ясно, что ток вытеснится из зоны соприкосновения.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Feb 1 2012, 19:19
Microwatt
сообщение Feb 1 2012, 23:58
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Так у Вас же рядом с вопросом и ответ.
Поле ленточной намотки сильно вытесняет ток к краям ленты в нижних витках. И это ( кажется, квадратично!) влияет на все нижние витки. Площадь межвитковая у ленты велика а расстояние мало. В общем, емкость межвитковая конструктивно на порядки больше, чем при рядовой намотке круглым проводом.
В примерах говорится, что при пятивитковой обмотке потери в среднем, третьем витке в 9 раз больше, во 2 и 4 - в 2 раза больше чем в 1 и 5 (крайних витках). А семивитковая обмотка уже вроде как и не лента в средних витках sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:58
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
