> Подскажите микросхему с сверхнизким потреблением.
Aleksandr_des
сообщение Jan 30 2012, 16:41
Из: Челны
Пользователь №: 38 318
Задача такая, когда придет сигнал от магнита который замкнет геркон, зажечь светодиод. Примитивная логика.
Проблема с выбором компонентов. Основной потребитель это светодиод. Подразумевается герметичное использование снаружи только диод. Батарейка от часов. Размер имеет значение. Срок службы после сработки, при горящем светодиоде минимум 3 года. Либо вместо светодиода что нибудь такое что поменяло бы цвет при сработке. Чему хватило бы милливольт чтобы сработать.
Подскажите пожалуйста в какую сторону рыть? Такое вообще реально?
Сообщение отредактировал Aleksandr_des - Jan 30 2012, 16:43
www.ea16.ru
Petr_I
сообщение Feb 1 2012, 16:03
Пользователь №: 59 793
Можно посмотреть в сторону жидкокристаллических индикаторов, простейших, без подсветки.
rx3apf
сообщение Feb 1 2012, 16:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Нельзя. LCD требуется регенерация, а это по-любому хоть какой-то, но генератор. Значит - потребление. А топикстартер еще и о габаритах говорил - что-то я не знаю LCD на один сегмент, да и то индикатор был бы достаточно габаритный.
Petr_I
сообщение Feb 1 2012, 17:24
LCD бывают разные. Регенерация требуется только матрицам. Я предлагаю самые простые LCD типа
ИЖЦ 14-4 или, если надо еще меньше, от часов наручных. Для них в данной задаче микроконтроллер вообще не нужен, 1 резистор и батарейка. Если запоминать состояние надо + КМОП триггер.
rx3apf
сообщение Feb 1 2012, 17:35
Из: Moscow, Russia
Регенерация нужна _любым_ LCD. Простым-сложным-матрицам - _любым_. Без регенерации изображение исчезает в течении нескольких секунд. И никак иначе. Ну а что до габаритов - индикатор от наручных часов неприлично огромен по сравнению даже с 5-mm индикаторным светодиодом.
=AK=
сообщение Feb 2 2012, 08:21
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Не любым. Вот этим - не нужна. У них, кстати, в разработке индикаторы на 1 точку, которые меняют цвет; их можно ножницами резать под нужный размер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
