Интерфейс CAN, Принципы обмена по протоколу CAN |
Mar 24 2006, 11:10
Пользователь №: 15 438
Здравствуйте уважаемые разработчики!
Прочитал много информации по данной теме: -http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/an713.pdf -http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/can/start.htm -Спецификации CAN 2.0 A и CAN 2.0 B -Документация на AT90CAN128 -http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=12898&hl=CAN -и др. Но к сожалению так и не смог понять логику работы интерфейса! Как например, раздать идентификаторы устройствам (приоритеты данных от этих устройств одинаковые)? Как передать данные конкретному устройству (нужен ли для этого remote frame, и если да, то какой идентификатор передается в этом фрейме)?
Расчитываю на Ваш совет! Спасибо.
Apr 7 2006, 09:21
Пользователь №: 12 486
Только начал разбираться с CAN-интерфейсом, что-т не догоняю: обязательно ли использование трансиверов? Или возможно подключение без них?
Apr 7 2006, 11:03
Так насколько я понял, физический уровень не оговорен, т.е. почему бы уровням линии не совпадать с уровнями контроллера?
Apr 7 2006, 11:10
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 3 793
Цитата(shans @ Apr 7 2006, 15:03)  Так насколько я понял, физический уровень не оговорен, т.е. почему бы уровням линии не совпадать с уровнями контроллера? Если в системах на базе RS-232 это может и прокатит но вот в RS-485 и CAN(который использует похожую физическую линию) нет.Во первых потому что это шинные интерфейсы(т.е подразумевается что устройств будет больше двух) а главное то что в обычно используемой физической линии CAN нет состояний 0/1 а есть доминантное и рецесивное. Если кратко то эти состояния неравноценны(как 0 и 1) и когда одно устройство выставляет рецесивное состояние другое устройство может задавить его доминантным чем и достигается контроль передачи и неразрушающий арбитраж.Вот эта фича и обеспечивается драйвером. Как это делается в других физических линиях(оптика и блютуз) мало понятно но скорее всего идет эмуляция привычной CANу физической линии.
Apr 7 2006, 11:40
Цитата(ipc @ Apr 7 2006, 15:10)  Цитата(shans @ Apr 7 2006, 15:03)  Так насколько я понял, физический уровень не оговорен, т.е. почему бы уровням линии не совпадать с уровнями контроллера?
Если в системах на базе RS-232 это может и прокатит но вот в RS-485 и CAN(который использует похожую физическую линию) нет.Во первых потому что это шинные интерфейсы(т.е подразумевается что устройств будет больше двух) а главное то что в обычно используемой физической линии CAN нет состояний 0/1 а есть доминантное и рецесивное. Если кратко то эти состояния неравноценны(как 0 и 1) и когда одно устройство выставляет рецесивное состояние другое устройство может задавить его доминантным чем и достигается контроль передачи и неразрушающий арбитраж.Вот эта фича и обеспечивается драйвером. Как это делается в других физических линиях(оптика и блютуз) мало понятно но скорее всего идет эмуляция привычной CANу физической линии. Ну а если объединить по монтажному "И"? Вполне получаем доминантный и рецессивный уровень. А стоимость реализации значительно ниже. Понятно, что с уровнями под стандарт ISO 11898 не попадаем, но это уже другой вопрос. Извиняюсь, если задаю бестолковые вопросы  , просто хочу уяснить преимущества решения с использованием трансиверов.
Apr 7 2006, 11:50
Из: Санкт Петербург
Цитата(shans @ Apr 7 2006, 15:40)  Цитата(ipc @ Apr 7 2006, 15:10)  Цитата(shans @ Apr 7 2006, 15:03)  Так насколько я понял, физический уровень не оговорен, т.е. почему бы уровням линии не совпадать с уровнями контроллера?
Если в системах на базе RS-232 это может и прокатит но вот в RS-485 и CAN(который использует похожую физическую линию) нет.Во первых потому что это шинные интерфейсы(т.е подразумевается что устройств будет больше двух) а главное то что в обычно используемой физической линии CAN нет состояний 0/1 а есть доминантное и рецесивное. Если кратко то эти состояния неравноценны(как 0 и 1) и когда одно устройство выставляет рецесивное состояние другое устройство может задавить его доминантным чем и достигается контроль передачи и неразрушающий арбитраж.Вот эта фича и обеспечивается драйвером. Как это делается в других физических линиях(оптика и блютуз) мало понятно но скорее всего идет эмуляция привычной CANу физической линии. Ну а если объединить по монтажному "И"? Вполне получаем доминантный и рецессивный уровень. А стоимость реализации значительно ниже. Понятно, что с уровнями под стандарт ISO 11898 не попадаем, но это уже другой вопрос. Извиняюсь, если задаю бестолковые вопросы  , просто хочу уяснить преимущества решения с использованием трансиверов. Ну так уж и дешевле.Эти драйверы стоят копейки а вот тянуть на километр такую линию(в моем случае трех вольтовую) будет очень забавно.думаю что фронты завалятся в корягу метра через два.Драйвер кроме всего прочего защищает процессор от помех и буферизирует сигналы да и то каждый имеет ограниченную нагрузочную способность(количество узлов в сети).Кроме того сигнал на выходе парафазный и заточен под длинные линии и эффекты связанные с задержками и переотражениями в сети.
Apr 7 2006, 12:07
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(=AK= @ Apr 7 2006, 17:58)  Цитата(ipc @ Apr 7 2006, 21:20)  думаю что фронты завалятся в корягу метра через два. LIN работает при помощи открытых коллекторов, т.е. по монтажному ИЛИ. При 20 кбод на 40 м работает. CAN на 40 метрах может работать в полный рост - 1Мбод при родном драйвере, это в _50_ раз быстрее...
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Apr 7 2006, 12:23
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(spf @ Apr 7 2006, 21:37)  CAN на 40 метрах может работать в полный рост - 1Мбод при родном драйвере, это в _50_ раз быстрее... Вопрос был как дешевле реализовать, а не как быстрее. Еще DALI можно помянуть, тоже открытый коллектор. 1200 бод на 300м, зато на любом кабеле и при любой топологии, без терминаторов. C-Bus 5 кбод на 1 км, свободная топология на любой неэкранированной витой паре. А эти "50 раз быстрее", небось, требуют экранированный кабель с контролируемым волновым сопротивлением, терминаторы с обоих концов и малое кол-во узлов с макс. отводами сантиметров по 10?
denwill Интерфейс CAN Mar 24 2006, 11:10 ipc Интерфейс работает предельно просто.Принцип переда... Mar 24 2006, 13:39 spf Цитата(denwill @ Mar 24 2006, 16:10) Как ... Mar 24 2006, 15:00       ipc Цитата(=AK= @ Apr 7 2006, 15:58) Цитата(i... Apr 7 2006, 12:06        ipc Цитата(spf @ Apr 7 2006, 16:07) Цитата(=A... Apr 7 2006, 12:18         shans Цитата(ipc @ Apr 7 2006, 16:18) Цитата(sp... Apr 7 2006, 13:22          spf Цитата(shans @ Apr 7 2006, 19:22) SPI, I2... Apr 9 2006, 11:55           shans Цитата(spf @ Apr 9 2006, 15:55) Цитата(sh... Apr 11 2006, 10:33            ipc Цитата(shans @ Apr 11 2006, 14:33) Цитата... Apr 11 2006, 10:44         ipc Цитата(=AK= @ Apr 7 2006, 16:23) Цитата(s... Apr 7 2006, 12:27      shans Ну не такие уж копейки, а на километр мне тянуть н... Apr 7 2006, 12:12     spf Цитата(shans @ Apr 7 2006, 17:40) Ну а ес... Apr 7 2006, 12:02   spf Цитата(shans @ Apr 7 2006, 17:03) Так нас... Apr 7 2006, 11:56 ipc Вобщето машина это нетолько запорожец а автобусы и... Apr 7 2006, 13:34 dormouse "Если сравнивать RS-485 c CAN" - то это... Apr 12 2006, 18:40 ipc Ну во первых не три проводка а два.А в остальном я... Apr 13 2006, 04:29 dormouse Все-таки решительно надо иметь земляной провод в и... Apr 13 2006, 14:28 spf Цитата(dormouse @ Apr 13 2006, 20:28) to:... Apr 13 2006, 16:54 dormouse Продолжаю разбираться с CiA 301. Меня смутил поряд... Apr 13 2006, 20:39 spf Цитата(dormouse @ Apr 14 2006, 02:39) либ... Apr 14 2006, 03:08 ipc ЦитатаВсе-таки решительно надо иметь земляной пров... Apr 14 2006, 05:07 ДДН Цитата(ipc @ Apr 14 2006, 09:07) К сожале... Aug 22 2006, 11:48  ipc Цитата(ДДН @ Aug 22 2006, 15:48) Цитата(i... Aug 22 2006, 11:57   Andrew2000 Цитата(ipc @ Aug 22 2006, 15:57) Цитата(Д... Aug 22 2006, 14:32    ipc Цитата(Andrew2000 @ Aug 22 2006, 18:32) Ц... Aug 23 2006, 04:37   ДДН Цитата(ipc @ Aug 22 2006, 15:57) Сейчас п... Aug 23 2006, 07:26
