> Доплеровский измеритель скорости, Вопросы по конструкциям излучателей и эл. частям схемы
SWAP
сообщение Jan 28 2012, 08:14
Пользователь №: 52 662
Добрый день, товарищи!
На днях собрал я простенькую конструкцию. Работает как часы. Руки, ноги - всё регистрирует. Вот собственно и она:
Но...слаба она для моих целей.
Пользуясь элементарными логическими соображениями, засунул антенну во что-то наподобие рупора, и чувствительность заметно выросла. Но этого все равно оказалось недостаточно.
Цель - регистрация быстродвижущихся объектов малого размера. Точнее - добиться уверенной регистрации стандартных пуль от воздушки кал. 4.5мм на расстоянии до 10 м.
На данный момент происходит уверенная регистрация скорости пуль кал. 4.5мм, длиной от 8мм и выше, на расстоянии в 1 метр от излучателя.
Так вот, может кто посоветует, что нужно сделать для увеличения чувствительности прибора, а так же, для увеличения частоты генерации, до 27-30 ГГц.
Как переделать конструкцию излучателя?
Как крепить к нему транзистор?
Или вообще, подойти к задаче с другой стороны?
В СВЧ технике начал только разбираться, поэтому, все в новинку.
Заранее благодарен, товарищи!
escmar
сообщение Feb 3 2012, 08:19
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
1000 в дециметровом диапазоне, надеюсь хоть не децибел? Даже если раз...каковы размеры антенны?
Не нашёл старых записей, помню для увеличения дальности делал такую штуку на фторопласте.
Рисовал по памяти на скорую руку, как там что по постоянному току сами додумайте, не взыщите.
Но работало точно лучше и стабильнее чем однотранзисторный вариант.
- SWAP   Доплеровский измеритель скорости   Jan 28 2012, 08:14
- - escmar   Судя по схеме и размерам платы, это автодин в р-н...   Jan 29 2012, 14:38
- - tduty5   Цитата(SWAP @ Jan 28 2012, 14:14) может к...   Jan 29 2012, 16:29
- - VITEX   Цитата(SWAP @ Jan 28 2012, 11:14) Добрый ...   Feb 1 2012, 08:38
|- - Aner   Цитата(VITEX @ Feb 1 2012, 11:38) Все оче...   Feb 1 2012, 10:16
|- - VITEX   Цитата(Aner @ Feb 1 2012, 13:16) А с како...   Feb 2 2012, 08:24
- - Rst7   QUOTE Кроме того если ваши пульки летят перпендику...   Feb 1 2012, 09:03
|- - blackfin   Цитата(Rst7 @ Feb 1 2012, 13:03) Это толь...   Feb 1 2012, 09:36
- - Rst7   QUOTE Есть ещё "поперечный эффект Допплера...   Feb 1 2012, 09:44
|- - blackfin   Цитата(Rst7 @ Feb 1 2012, 13:44) Это ж ре...   Feb 1 2012, 09:51
- - Aner   Непонял, что такое стандартный локатор? Их много р...   Feb 2 2012, 17:09
- - Aner   .   Feb 2 2012, 17:09
- - escmar   Цитата(SWAP @ Jan 28 2012, 12:14) На данн...   Feb 3 2012, 06:00
- - SWAP   Смотрю, здесь развелась целая дискуссия, что радуе...   Feb 3 2012, 07:13
- - SWAP   Наверное, мы имеем в виду разные вещи. Я, говоря п...   Feb 3 2012, 14:09
|- - Verifi   Цитата(SWAP @ Feb 3 2012, 18:09) Может кт...   Feb 6 2012, 10:44
- - tmtlib   вот ход мыслей если мне нужно было бы самому сдела...   Feb 3 2012, 14:22
- - VITEX   Все это здорово диодный смеситель, увеличить мощно...   Feb 3 2012, 16:05
- - escmar   Если кошкку кормить насильно, тигр всё равно не по...   Feb 3 2012, 18:01
- - tmtlib   Рупор наверное был маловат. Если хорошо организова...   Feb 4 2012, 05:12
- - SWAP   Большой рупор - не вариант. И вообще, напрямую к а...   Feb 5 2012, 05:26
|- - tmtlib   Цитата(SWAP @ Feb 5 2012, 08:26) Вот вопр...   Feb 5 2012, 09:37
|- - dabbler   Цитата(tmtlib @ Feb 5 2012, 12:37) Ещё мо...   Feb 5 2012, 12:03
|- - tmtlib   Цитата(dabbler @ Feb 5 2012, 15:03) Это н...   Feb 5 2012, 12:52
- - НЕХ   Кроме радиочастотных методов могу предложить оптич...   Feb 5 2012, 09:22
- - SWAP   Я думал над этим год назад, да вот сложно это всё ...   Feb 6 2012, 09:09
|- - blackfin   Цитата(SWAP @ Feb 6 2012, 13:09) Хотелось...   Feb 6 2012, 09:19
|- - tmtlib   Цитата(SWAP @ Feb 6 2012, 12:09) Хотелось...   Feb 6 2012, 13:00
- - SWAP   Да. Частота генерации даже с самым крутым доставаб...   Feb 7 2012, 06:40
- - ledum   Ну вообще-то на транзисторах из битых спутниковых ...   Feb 7 2012, 07:34
|- - tduty5   Томичи (НИИПП) развлекались одно время автодинами ...   Feb 8 2012, 13:46
- - tmtlib   Возможно автору темы будет интересно, случайно наб...   Feb 22 2012, 08:34
- - Самоделкин   Для измерения скорости пуль обычно используются ба...   Mar 20 2012, 08:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
