> BF-533 STAMP
3HaK
сообщение Apr 4 2006, 12:09
Пользователь №: 14 076
Кто нибудь со STAMP ом работал?? Прошивать нужно через JTAG или можно через COM.
При попытке прошить в VisualDSP выдает:
Loading: "F:\ADSP-BF533-STAMP\kernel\images\linux.dxe"...
No ELF section .processor found; assuming ADSP-BF533.
Load complete.
appsoft
сообщение Apr 6 2006, 12:29
Пользователь №: 1 425
Цитата(3HaK @ Apr 6 2006, 13:56) *
а существует ли вообще возможность закрузки программ через Com-port (RS232) который стоит на плате рядом с ethernet разьемом?
И может быть еще ворианты загрузки?
например ethernet потому что програматора нет есть только BF-533-STAMP
Варианты аппаратной загрузки BF533: параллельная flash (на stamp в ней зашит ucLinux), последовательная flash на SPI, и по SPI с HOST контроллера (SPI slave mode). Загрузили свою программу в одном из этих режимов - остальной код грузите откуда хотите, хоть по RS232, хоть по Ethernet. Если у вас только STAMP советую сначала убедится что на нем запускается ucLinux и воспользоваться его загрузчиком UBoot. Как правило это подразумевает, что загруженная программа будет выполняться под ucLinux. Но это не обязательно. Никто не мешает вновь запущенному процессу не возвращать управление ядру, переопределить вектора прерывания, и записать на место ucLinux свой код (для начала только в ОЗУ, а не во flash), и передать этому коду управление. После сброса платы опять стартует ucLinux, так и отлаживаете свой код.
Сообщение отредактировал appsoft - Apr 6 2006, 12:31
3HaK
сообщение Apr 7 2006, 13:24
Цитата(appsoft @ Apr 6 2006, 15:29) *
....Если у вас только STAMP советую сначала убедится что на нем запускается ucLinux и воспользоваться его загрузчиком UBoot. Как правило это подразумевает, что загруженная программа будет выполняться под ucLinux. Но это не обязательно. Никто не мешает вновь запущенному процессу не возвращать управление ядру, переопределить вектора прерывания, и записать на место ucLinux свой код (для начала только в ОЗУ, а не во flash), и передать этому коду управление. После сброса платы опять стартует ucLinux, так и отлаживаете свой код.
ucLinux на STAMPе установлен и запускается...пока не могу поднять ethernet.
Пожалуйста можно поподробнее про UBoot.
Он должен быть установлен и запускаеться на самом BlackFine или на машине к которой подключен STAMP???
Нет ли каких либо документов или ссылок по Cygvin (он как то криво работает... не могу собрать ядро...вернее само ядро собираеться а файл Linux.dxe не создаеться) или лучше не мучиться и нормальный linux поставить??
- 3HaK   BF-533 STAMP   Apr 4 2006, 12:09
- - jojo   Свои программы прошиваю через JTAG (EMU-AD) через ...   Apr 4 2006, 12:26
|- - 3HaK   Цитата(jojo @ Apr 4 2006, 14:26) Свои про...   Apr 4 2006, 13:05
|- - dxp   Цитата(jojo @ Apr 4 2006, 19:26) Свои про...   Apr 5 2006, 07:18
- - 3HaK   я просто не знаю с какой стороны к нему подходить ...   Apr 4 2006, 14:03
- - jojo   Схемы нет, это коммерческий эмулятор. Где-то пробе...   Apr 4 2006, 14:13
- - appsoft   STAMP поставляется с прошитой ucLinux. Если прошив...   Apr 5 2006, 07:08
|- - 3HaK   Цитата(appsoft @ Apr 5 2006, 10:08) ... Е...   Apr 6 2006, 09:56
|- - triplex   Цитата(appsoft @ Apr 5 2006, 10:08) STAMP...   Mar 13 2009, 02:15
- - jojo   На EZKIT с BF537 стоит ПЗУ, как на STAMP. Поэтому ...   Apr 5 2006, 08:40
- - 3HaK   Вчера весь день продолбался...оказалось шнурок ком...   Apr 5 2006, 08:43
- - appsoft   Драйвер для 533 EZ Lite лежит в "VDSP4\B...   Apr 5 2006, 08:53
|- - dxp   Цитата(appsoft @ Apr 5 2006, 15:53) Драйв...   Apr 5 2006, 09:58
|- - appsoft   Цитата(dxp @ Apr 5 2006, 13:58) Цитата(ap...   Apr 5 2006, 14:48
|- - dxp   Цитата(appsoft @ Apr 5 2006, 21:48) Если ...   Apr 6 2006, 05:03
- - appsoft   Система команд у PSD4256 на EZ Lite такаяже, как у...   Apr 5 2006, 09:28
|- - DRUID3   Цитата(3HaK @ Apr 7 2006, 15:24) ucLinux ...   Mar 21 2009, 02:28
- - jojo   >или лучше не мучиться и нормальный linux поста...   Apr 12 2006, 11:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
