ECAD <-> MCAD, снова вопрос новичка в cadence |
Feb 3 2012, 12:05
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
vitan 1. Я же написал, что не ставлю рефдесы в компасе на сборочных чертежах. Ставлю некоторое количество крупно-агрегатных выносок в ручном режиме, а подробный сборочник оставляю в виде гербера.
2. Было бы интересно узнать, как в Capture делать варианты для генераций разных BOM. Я пока непосредственно в схеме исполнения ни разу не делал. даже хуже, просто вручную их делал, путем копирования файлов спецификаций.
3. Что касается исполнений, то у меня примерно такая картина сложилась, еже во времена интеграции Layout с Компас. Сначала делаем IDF и готовим модели компонентов. Потом экспортируем BOM из схемы. BOM заряжаем в небольшой редактор, который позволяет более менее цивильно просматривать его в разных исполнениях и редактировать. Поддерживает наследование свойств из базового исполнения, групповую замену по нескольким ячейкам и т.п., примерно так же как работают все spreadsheet редакторы в capture. Ну еще хорошо бы поддерживать ECO c оригинальным BOM, но это необязательно, так как по ГОСТу на схеме напрямую номиналы писать не принято. На выходе имеем более сложный формат BOM, пригодный для работы с построителем 3D модели. Если ему скормить полученный BOM и указать исполнение, которое мы хотим строить, то он сам автоматом строит модель и создает объекты для них спецификации всех необходимых типов: простой спецификации по ГОСТ 2.106, ведомости покупных и перечня элементов. Далее, можно по модели создавать сразу сборочный чертеж, а также подключать ее к документам-спецификациям, в результате чего будут получаться готовые спецификации всех типов, которым будет нужно только заполнить штамп и небольшое количество ручных объектов в разделах документации, стандартных изделий и т.п.
Конечно, возможны и другие способы, и скорее всего с другими CAD они и будут другие. Главное, чего хочется достичь - свести модификацию к минимуму документов, чтобы все остальные получались из основных просто автоматически.
2 all А есть ли у кого опыт работы с IDX в механическом CAD? Я пока не очень отчетливо представляю себе, как можно из 3D модели в компасе получить даже просто IDF. Ведь надо же как-то выбрать из просто 3D моделей большой сборки такие, которые являются на самом деле компонентами одной платы. Как в общем виде узнать: 1. Какая модель описывает саму плату и как выделить ее контур? 2. Где находятся детали, каковы их позиционные обозначения, какие символы им соответствуют в ECAD? 3. Какова связь локальной системы 3D-координат, в которых заданы модели деталей, с 2D системой координат футпринтов, являющихся проекцией этих моделей на поверхность платы? Без знания этого невозможно родить IDF. Мне довольно часто приходилось применять модели разъемов, которые я брал с сайтов из производителей. И практически всегда точка привязки и ориентация 3D подели не совпадают с точкой вставки и ориентацией 2D-футпринта. 4. Что изменилось на плате, после импорта последнего IDF?
В общем, пока что я просто строю сначала просто модель основных деталей (разъемов, радиаторов и т.п.) платы, и замеряю средствами MCAD их расположение относительно платы. Потом ставлю эти детали на плату и фиксирую, а уже потом начинаю все прочее ставить.
Feb 3 2012, 12:33
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 16:05)  1. Я же написал, что не ставлю рефдесы в компасе на сборочных чертежах. Ставлю некоторое количество крупно-агрегатных выносок в ручном режиме, а подробный сборочник оставляю в виде гербера. А. Просто не понял сразу. Получается, что есть некоторая доля двойной работы: чтобы получить гербер надо расставить рефдесы и прочее в аллегро, а потом еще сделать выноски в компасе. В общем у меня весь сыр-бор из-за этого. Не хочется делать две части одной и той же работы в разное время, да еще и в разных САПРах и разными людьми. Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 16:05)  Я пока непосредственно в схеме исполнения ни разу не делал. даже хуже, просто вручную их делал, путем копирования файлов спецификаций. В хелпе есть, почитайте, это имхо самый простой и правильный путь при работе с исполнениями. Например, если в схеме есть иерархия, то можно поблочно заменять\удалять компоненты в исполнениях, достаточно заменить\удалить блок. Очень экономит время и предотвращает ошибки. Кстати, не факт, что для оркада при работе с исполнениями надо будет генерить бом, я просто не читал до конца и не проверял, возможно там все хранится где-то внутри. Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 16:05)  Я пока не очень отчетливо представляю себе, как можно из 3D модели в компасе получить даже просто IDF. Ведь надо же как-то выбрать из просто 3D моделей большой сборки такие, которые являются на самом деле компонентами одной платы. Не понятно, Вы не делаете 3d-модель для отдельных модулей, а сразу собираете все изделие, не подразделяя на модуль, корпус и т.п.? Если есть модель модуля, то можно просто открыть ее и экспортировать стандартным конвертором...
Feb 3 2012, 13:15
Из: _// \\_
Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 16:33)  А. Просто не понял сразу. Получается, что есть некоторая доля двойной работы: чтобы получить гербер надо расставить рефдесы и прочее в аллегро, а потом еще сделать выноски в компасе. В общем у меня весь сыр-бор из-за этого. Не хочется делать две части одной и той же работы в разное время, да еще и в разных САПРах и разными людьми. Ну, это не совсем двойная работа, это просто разные уровни сборок. Сборка PCB описывается сборочником на основе гербера из аллегро, сборка того же с крепежными планками, винтами, радиаторами и т.п. описывается уже сборочным чертежом в компасе. Выноски ставятся только на планку, винты, радиаторы и пр, то есть они не повторяют рефдесы, поставленные в аллегро. Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 16:33)  В хелпе есть, почитайте, это имхо самый простой и правильный путь при работе с исполнениями. Например, если в схеме есть иерархия, то можно поблочно заменять\удалять компоненты в исполнениях, достаточно заменить\удалить блок. Очень экономит время и предотвращает ошибки. Кстати, не факт, что для оркада при работе с исполнениями надо будет генерить бом, я просто не читал до конца и не проверял, возможно там все хранится где-то внутри. Что-то я не могу найти в хелпе, как работать с исполнениями во flat design'е. Имеется ввиду instances vs occurances или что-то иное? По идеем, должно быть так. Я открываю свойства всего проекта и говорю там, что у проекта есть несколько исполнений с разными именами. Далее, в каждом месте, где есть occurance, должны появится строки с именами исполнений и я там выбираю исполнение и настраиваю его свойства. А на самом деле все не так. Исполнения можно варьировать, когда я вставляю похожие схемы как иерархические блоки внутрь большой схемы. Но при этом с точки зрения корня иерархии - сборки всего прибора - это все одно исполнение. Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 16:33)  Не понятно, Вы не делаете 3d-модель для отдельных модулей, а сразу собираете все изделие, не подразделяя на модуль, корпус и т.п.? Если есть модель модуля, то можно просто открыть ее и экспортировать стандартным конвертором... Не, немного не так. Когда я проектирую сверху вниз, я часто начинаю все делать как одну сборку, потому что сразу не всегда ясно, какую иерархию сборок нужно создать. Например, радиатор надо отнести к плате (как сборке), поставить в сборке внутри корпуса, или вообще сделать отдельную сборку {плата (сборка) + радиатор (деталь)}, которая в свою очередь включается в сборку {блок в сборе}. Вот никогда заранее не угадаешь чего хочешь.  А компас, как назло, не умеет передвигать компоненты между сборками по иерархии, не изменяя их пространственного расположения. Я спрашивал его техподдержку, они предложили мне удалять модель в одной сборке и вставлять заново в другую. И потом заново привязки все вручную настраивать. Кроме того, у компаса нет стандартного конвертера 3D модели в IDF. Да его и не может быть без связи с ECAD, по причине №3 из моего предыдущего поста.
Сообщение отредактировал Hoodwin - Feb 3 2012, 13:27
lazarev andrey ECAD <-> MCAD Feb 28 2011, 13:22 Hoodwin Не совсем понял, что фиксировано, а что нужно варь... Feb 28 2011, 13:48 lazarev andrey Цитата(Hoodwin @ Feb 28 2011, 16:48) Не с... Feb 28 2011, 14:03 Uree Ну если главный критерий выбора САПР проектировани... Feb 28 2011, 14:31 lazarev andrey Цитата(Uree @ Feb 28 2011, 17:31) Ну если... Mar 1 2011, 06:17  vitan Цитата(lazarev andrey @ Mar 1 2011, 10:17... Feb 2 2012, 14:16 Hoodwin 1. А чем плох стандартный IDF?
2. Что такого приду... Feb 28 2011, 16:05 Nixon Ничем не плох IDF. Более того, это единственный сп... Feb 28 2011, 17:37 Hoodwin Кто-то Вас обманул... Вот смотрите, построенная мо... Feb 2 2012, 14:41 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 18:41) Кто-т... Feb 2 2012, 14:45 Hoodwin Но еще хочу добавить, что IDF - это текстовый форм... Feb 2 2012, 15:17 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 19:17) Вообщ... Feb 2 2012, 15:30  lazarev andrey Цитата(vitan @ Feb 2 2012, 19:30) Спасибо... Feb 3 2012, 04:59   Hoodwin Цитата(lazarev andrey @ Feb 3 2012, 07:59... Feb 3 2012, 06:07   vitan Цитата(lazarev andrey @ Feb 3 2012, 08:59... Feb 3 2012, 06:30    lazarev andrey Цитата(Old1 @ Feb 3 2012, 10:08) Правда И... Feb 3 2012, 06:30    Old1 Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 08:30) Скажите... Feb 3 2012, 07:44     vitan Цитата(Old1 @ Feb 3 2012, 11:44) Кнопок б... Feb 8 2012, 12:13      Old1 Цитата(vitan @ Feb 8 2012, 14:13) ...
Ска... Feb 8 2012, 13:19       vitan Цитата(Old1 @ Feb 8 2012, 17:19) Я о тако... Feb 9 2012, 11:02        Old1 Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 13:02) Ура, на... Feb 9 2012, 12:15         vitan Цитата(Old1 @ Feb 9 2012, 16:15) Кстати в... Feb 9 2012, 12:55 Hoodwin Ну создавать то его просто: создать 2D-документ - ... Feb 2 2012, 16:12 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 20:12) Но на... Feb 2 2012, 18:22  Old1 Цитата(vitan @ Feb 2 2012, 20:22) Ну вот,... Feb 3 2012, 06:08 Hoodwin Old1
1. А скажите, я правильно понимаю, что эти ф... Feb 3 2012, 07:59 vitan Old1
Спасибо за инструкцию. А остальную КД Вы тоже... Feb 3 2012, 08:10  Old1 2 Hoodwin
ЦитатаА скажите, я правильно понимаю, чт... Feb 3 2012, 08:41 Hoodwin Ну, скажем так. На монтажное производство я пока о... Feb 3 2012, 08:39 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 12:39) Ну, с... Feb 3 2012, 10:08   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 17:15) Ну, э... Feb 3 2012, 13:39    Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 17:39) Понятно... Feb 3 2012, 14:20     vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 18:20) Ну, я... Feb 3 2012, 14:45      Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 17:45) Боюсь, ... Feb 6 2012, 08:19       vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 12:19) vitan... Feb 6 2012, 08:37   Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 15:15) ...Чт... Feb 3 2012, 14:16 Hoodwin Ну вот сравните Xilinx ISE и Altera Quartus. Или п... Feb 6 2012, 09:20 lazarev andrey Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 13:20) Я ска... Feb 6 2012, 09:41 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 13:20) Ну во... Feb 6 2012, 10:01 Hoodwin Ну, честно сказать, с высотой мне не очень понятно... Feb 6 2012, 10:36 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 14:36) Да де... Feb 6 2012, 10:57  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 13:57) О, да. ... Feb 6 2012, 11:39   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 15:39) Пусть... Feb 6 2012, 11:57    Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 14:57) Ну, не ... Feb 6 2012, 12:12     vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 16:12) Вы бы... Feb 6 2012, 12:37 lazarev andrey а зачем для IDF передача многих атрибутов? он же и... Feb 6 2012, 12:51 vitan Цитата(lazarev andrey @ Feb 6 2012, 16:51... Feb 6 2012, 12:56  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 15:56) Ну я же... Feb 6 2012, 13:15   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 17:15) vitan... Feb 6 2012, 13:20 Hoodwin Цитата(lazarev andrey @ Feb 6 2012, 15:51... Feb 6 2012, 13:00 Hoodwin А почему именно не устраивает? По мне так это очен... Feb 6 2012, 12:55 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 16:55) А поч... Feb 6 2012, 13:08  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 16:08) Вернемс... Feb 6 2012, 13:37   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 17:37) Все к... Feb 6 2012, 13:54 Hoodwin так, оно еще только появилось в 16.5. У меня этого... Feb 6 2012, 14:09 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 18:09) так, ... Feb 6 2012, 14:20 Hoodwin ой, это глюк браузера Feb 6 2012, 14:29 Hoodwin Я хочу сказать, что у меня есть опасения, что в ра... Feb 6 2012, 14:35 vitan Ну тогда уж будьте последовательны. Только что Вы ... Feb 6 2012, 14:43 Hoodwin 1. Да я уже определился, у меня ЛОЦМАН стоит Осва... Feb 6 2012, 14:56 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 18:56) 1. Да... Feb 6 2012, 15:06 Hoodwin При создании правил оформления документов для спец... Feb 7 2012, 10:22 Hoodwin А картинки то будут, на что это похоже? Feb 9 2012, 13:25 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 17:25) А кар... Feb 9 2012, 13:32 Hoodwin Да ладно, я не требую картинку со 100% настоящих м... Feb 9 2012, 13:59 Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 15:59) Да ла... Feb 9 2012, 14:50 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 16:59) Да ла... Feb 9 2012, 15:00 Hoodwin Old1, спасибо, в целом близко к тому, что я себе п... Feb 10 2012, 06:14 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 10:14) Не с... Feb 10 2012, 06:32  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 10:32) А мне ... Feb 10 2012, 11:16   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 15:16) Для ... Feb 10 2012, 12:27    Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 16:27) Да, че... Feb 10 2012, 14:15     vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 18:15) Даже... Feb 10 2012, 15:07      Uree Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 16:07) Не уве... Feb 11 2012, 19:54       Hoodwin Цитата(Uree @ Feb 11 2012, 23:54) А ручно... Feb 13 2012, 09:39        vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 13:39) Это ... Feb 13 2012, 10:15         Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 14:15) Я уже ... Feb 13 2012, 11:21          vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 15:21) 1. П... Feb 13 2012, 11:36           Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 15:36) Ну вот... Feb 13 2012, 12:05            vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 16:05) Да, ... Feb 13 2012, 17:30             Old1 Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 19:30) Ух... Feb 13 2012, 19:45             Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 21:30) Ух... Feb 13 2012, 20:38        Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 11:39) 1. К... Feb 14 2012, 05:32      Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 19:07) Не уве... Feb 13 2012, 08:47       vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 12:47) Ну в... Feb 13 2012, 08:58     vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 18:15) Ну и... Feb 10 2012, 16:56     Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 16:15) Old1... Feb 13 2012, 07:01 Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 08:14) Old1... Feb 10 2012, 06:50 vitan Что ж, аппетит приходит во время еды.
Кто-нибудь ... Feb 10 2012, 07:01 Олежик Здравствуйте.
Посдкажите пожалуйста, как сделать ... Feb 12 2012, 15:56 Uree В свойствах шейпа, на вкладке "Thermal Relief... Feb 12 2012, 17:25 Олежик Цитата(Uree @ Feb 12 2012, 19:25) В свойс... Feb 13 2012, 19:19 vitan Попробовал импортнуть IDX в аллегро. Вначале все р... Feb 13 2012, 07:57 Old1 Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 09:57) Попроб... Feb 13 2012, 08:43 Hoodwin Кстати, по поводу BOM variants. Все оказалось немн... Feb 14 2012, 06:57 vitan Цитата(Old1 @ Feb 13 2012, 23:45) Подвину... Feb 14 2012, 07:32 Uree Цитата(vitan @ Feb 14 2012, 08:32) Изволь... Feb 14 2012, 08:17
2 страниц
1 2 >
