> Схема защиты, Помогите советом
призрак
сообщение Jan 30 2012, 10:40
Пользователь №: 23 439
Есть задача..
генератор выдает 250В 10-20А.. но иногда пробивает схему управления и
напряжение может подняться до 1000В. поэтому стоит схема защиты,
которая при превышении выше 300 закорачивает вход и удерживает
его в таком состоянии до срабатывания защиты генератора.
В данный момент схема реализована на отечественном оптотиристоре
(опто- позволяет сгладить импульсные помехи).
Но возникли сложности с покупкой оптотиристора и требуется
создать альтернативу.. при этом требуются соблюсти
минимальные габариты.
Batman
сообщение Feb 3 2012, 21:30
Пользователь №: 26 732
Я думаю, все же для этих применений IGBT и MOSFETы достаточно хрупкие товарищи. Не говоря уже про драйвер и прочие сложности. Не для подобных издевательств они )) Хотя если будет действительно 60А в импульсе (но есть сомнения), то и они легко справятся.
Тиристоры для таких защит - оптимальный вариант.
Предлагаю Вам применить 40TPS08 в корпусе TO247 (как и MOSFETы и IGBT). В импульсе держит 500А, проверено.
Тиристор возьмите без буковки "А" в конце - ток управления будет не 40 мА, а 120 мА, что исключит ложные срабатывания по управлению. Что касается ложных срабатываний от крутых фронтов - у него 1000 В/мкс dU/dt, это хороший показатель, меня не подводил. Но если ожидаются круче - цепочки снабберов (RC) помогут.
Для управления можно поробовать динистор, ну или стабилитрон, не знаю, но простую схему без МК придумать можно.
PS/ И надеюсь мы говорим о постоянном токе. biggrin.gif
Сообщение отредактировал Batman - Feb 3 2012, 21:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
