Здравствуйте! Мой уровень с NIOS - начальный. Прошу помочь решить проблему запуска NIOSII с EPCS Используемая платформа: QuartusII v.11.0 + QSys. Иcпользуемое железо: EP1C12 + EPCS4. Программатор: USB Blaster самодельный (программирует отлично, правда Cyclon'ы не верифицирует). __________________ Что работает: При выполнении "Run As -> NIOSII Hardware" проект успешно стартует, светодиод мигает. __________________ Что не работает (нужна ваша помощь): Не могу залить весь проект во Flash. Запускаю NIOSII Flash Programmer, выбираю
__________________ Что пробовал делать, но не помогло: Пробовал компилировать NIOSII/e и NIOSII/s. Теперь, когда с лицензией дело поправил - различий нет. Пробовал прошивать официальным программатором Terasic USB Blaster - тот же результат.
В NIOSII Flash Programmer в поле Files for Flash convertion пробовал по очереди и вместе указывать файлы *.elf и *.sof. Результаты следующие:
Info: Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00 Info: Resetting and pausing target processor: OK Info: No EPCS registers found: tried looking at addresses Info: 0x00011800, 0x00011900, 0x00011A00, 0x00011B00 and 0x00011C00 Info: Leaving target processor paused Error: Error code: 8 for command: $SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer "E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/OK_epcs_flash_controller_0.flash" --base=0x11800 --epcs --accept-bad-sysid --device=1 --instance=0 '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-0]' --program
и при использовании не time-limited sof-файла:
Info: Info: ******************************************************************* Info: Info: ******************************************************************* Info: Info: Running Quartus II Convert_programming_file Info: Info: Command: quartus_cpf --no_banner --convert --device=EPCS128 --option=E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/NIOS_II_epcs_flash_controller_0.opt E:/Igor/Altera/NIOS_II/NIOS_II.sof E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/NIOS_II_epcs_flash_controller_0.pof Info: Info: Quartus II Convert_programming_file was successful. 0 errors, 0 warnings Info: Info: Peak virtual memory: 113 megabytes Info: Info: Processing ended: Fri Feb 03 22:52:30 2012 Info: Info: Elapsed time: 00:00:05 Info: Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:05 Info: Info: ******************************************************************* Info: Info: Running Quartus II Convert_programming_file Info: Info: Command: quartus_cpf --no_banner --convert E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/NIOS_II_epcs_flash_controller_0.pof E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/NIOS_II_epcs_flash_controller_0.rpd Info: Info: Quartus II Convert_programming_file was successful. 0 errors, 0 warnings Info: Info: Peak virtual memory: 109 megabytes Info: Info: Processing ended: Fri Feb 03 22:52:32 2012 Info: Info: Elapsed time: 00:00:01 Info: Info: Total CPU time (on all processors): 00:00:01 Info: Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00 Info: Resetting and pausing target processor: OK Info: No EPCS registers found: tried looking at addresses Info: 0x00011800, 0x00011900, 0x00011A00, 0x00011B00 and 0x00011C00 Info: Leaving target processor paused Error: Error code: 8 for command: $SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer "E:/Igor/Altera/NIOS_II/software/OK_bsp/flash/NIOS_II_epcs_flash_controller_0.flash" --base=0x11800 --epcs --accept-bad-sysid --device=1 --instance=0 '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-0]' --program --erase-all --go
Также пробовал из Quartus программер прошивать *.pof файл. Прошивается корректно, но загружается не пойми что. И еще разное пробовал - все описывать не буду. готов ответить на ваши вопросы при необходимости. Спасибо!
