> Подскажите с подключением ФЭУ
bezzeb
сообщение Feb 1 2012, 00:57
Пользователь №: 64 036
Добрый день!
Подскажите пожалуйста ,возможно ли напрямую подключить ФЭУ (Hamamtsu 6240) к счетчику устройства m-daq (основан на с8051F320)?Или потребуется дополнительный преобразователь?
Заранее благодарю за ответы.
Прикрепленный файл  190_00921_0_H6240_series.pdf ( 48.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  c8051f320_short.pdf ( 182.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
DS
сообщение Feb 1 2012, 08:09
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Только аккуратней с результатами работы сего поделия от Hamamatsu - те, что я держал в руках, имели завышенный порог компаратора, и для преодоления этого питание ФЭУ было задрано выше уровня появления послеимпульсов. Так что на некоторых участках спектра квантовый выход превышал 100%.
Рекомендую сначала осциллографом убедиться в "нормальности" темновых импульсов.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
bezzeb
сообщение Feb 1 2012, 10:52
До этого проверял на частотомере.Темновые импульсы были в пределах от 1 до 10.По даташиту максимально 30 импульсов.
Cначала провел эксперимент по биолюминесценции ,подключив ФЭУ к частотомеру.В ходе эксперимента были получены значения примерно от 2000 до 6000.Вполне нормальный результат.
Затем напрямую подключил к m-daq. При этом значения выше 500 импульсов не поднимались.Было решено сделать расширитель т.к было подозрение,что в частотомере использовали логику ,которая может не успевает обработать импульсы.
в итоге картина улучшилась,но значения все равно остались заниженными.Да и график получается прерывистым.
Пример приложил(цифры не в тысячах,просто excel запятую не видит т.е 300000-300).В идеале должна быть непрерывная линия.
Устройство такое
http://www.holit.ua/ru/products/481/483/3626.html
От тех.поддержки внятных ответов получить не получилось.
Сообщение отредактировал bezzeb - Feb 1 2012, 11:10
bezzeb
сообщение Feb 4 2012, 12:41
Цитата(bezzeb @ Feb 1 2012, 13:52) *
Так что никто не может подсказать параметры счетчика в мк с8051F320?
Не стоит так себя избыточно цитировать.
Tanya
сообщение Feb 4 2012, 12:49
Пользователь №: 12 883
А что пишут в даташитах?
bezzeb
сообщение Feb 4 2012, 14:03
Извиняюсь за цитирование.
Пишут ,что 16 битный счетчик/таймер.
DIGITAL PERIPHERALS
- 25 Port I/O; All 5V tolerant with High Sink Current
- Hardware Enhanced UART, SPI™ and SMBus Serial Ports
- Four General Purpose 16-Bit Counter/Timers
- 16-bit Programmable Counter Array with Five Capture/Compare
Modules
А в инструкции к модулю m-daq пишут,только ,что регистрируют в пределах 10Гц-4МГц
Сообщение отредактировал bezzeb - Feb 4 2012, 14:06
Tanya
сообщение Feb 4 2012, 14:10
Про 10 Гц забавно. Умеет считать только десятую секунды?
Ну тогда... Либо пользуйтесь этим модулем, либо - другим чем нибудь.
bezzeb
сообщение Feb 4 2012, 14:18
Так а импульсы 30-50 нс с ФЭУ он сумеет обработать?
stells
сообщение Feb 4 2012, 15:11
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
импульсы 30-50нс имеют еще и конечные фронты, с ними наверное будет раза в 2 больше. так вот компаратор АВР, например, уверенно ловит импульсы такой длительности... хотя это и не о чем не говорит, надо пробовать
AndreyVN
сообщение Feb 4 2012, 17:43
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Вы используете модуль сбора MDAC просто как счетчик?
Тогда, не понятно, что показано на графике
В любом случае, если не нужна информация по энергетическому спектру излучения,
лучше пользоваться режимом интегрирования тока ФЭУ.
- bezzeb   Подскажите с подключением ФЭУ   Feb 1 2012, 00:57
- - stells   Цитата(bezzeb @ Feb 1 2012, 04:57) возмож...   Feb 1 2012, 05:38
|- - bezzeb   Цитата(stells @ Feb 1 2012, 08:38) там же...   Feb 1 2012, 10:29
|- - Tanya   Цитата(bezzeb @ Feb 1 2012, 14:29) Сомнев...   Feb 1 2012, 10:47
|- - Tanya   Цитата(bezzeb @ Feb 4 2012, 18:18) Так а ...   Feb 4 2012, 14:21
|- - bezzeb   Цитата(AndreyVN @ Feb 4 2012, 20:43) Вы и...   Feb 4 2012, 18:58
|- - AndreyVN   Цитата(bezzeb @ Feb 4 2012, 21:58) Дело в...   Feb 4 2012, 19:18
|- - АНТОН КОЗЛОВ   Цитата(AndreyVN @ Feb 4 2012, 22:18) Ой, ...   Feb 6 2012, 02:49
- - stells   да, счетный вход таймера похоже синхронный и умеет...   Feb 5 2012, 06:22
|- - bezzeb   Цитата(stells @ Feb 5 2012, 09:22) да, сч...   Feb 5 2012, 19:17
- - bezzeb   Может кому поможет...Модуль стабильно обрабатывает...   Feb 8 2012, 10:28
- - Tanya   Цитата(bezzeb @ Feb 8 2012, 14:28) Может ...   Feb 8 2012, 17:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
