Подскажите с подключением ФЭУ |
Feb 1 2012, 00:57
Пользователь №: 64 036
Добрый день! Подскажите пожалуйста ,возможно ли напрямую подключить ФЭУ (Hamamtsu 6240) к счетчику устройства m-daq (основан на с8051F320)?Или потребуется дополнительный преобразователь? Заранее благодарю за ответы.
Feb 1 2012, 10:52
Цитата(DS @ Feb 1 2012, 11:09)  Только аккуратней с результатами работы сего поделия от Hamamatsu - те, что я держал в руках, имели завышенный порог компаратора, и для преодоления этого питание ФЭУ было задрано выше уровня появления послеимпульсов. Так что на некоторых участках спектра квантовый выход превышал 100%.
Рекомендую сначала осциллографом убедиться в "нормальности" темновых импульсов. До этого проверял на частотомере.Темновые импульсы были в пределах от 1 до 10.По даташиту максимально 30 импульсов. Cначала провел эксперимент по биолюминесценции ,подключив ФЭУ к частотомеру.В ходе эксперимента были получены значения примерно от 2000 до 6000.Вполне нормальный результат. Затем напрямую подключил к m-daq. При этом значения выше 500 импульсов не поднимались.Было решено сделать расширитель т.к было подозрение,что в частотомере использовали логику ,которая может не успевает обработать импульсы. в итоге картина улучшилась,но значения все равно остались заниженными.Да и график получается прерывистым. Пример приложил(цифры не в тысячах,просто excel запятую не видит т.е 300000-300).В идеале должна быть непрерывная линия. Устройство такое http://www.holit.ua/ru/products/481/483/3626.htmlОт тех.поддержки внятных ответов получить не получилось.
Сообщение отредактировал bezzeb - Feb 1 2012, 11:10
Feb 4 2012, 12:41
Цитата(bezzeb @ Feb 1 2012, 13:52)  Так что никто не может подсказать параметры счетчика в мк с8051F320? Не стоит так себя избыточно цитировать.
Feb 4 2012, 14:03
Цитата(Tanya @ Feb 4 2012, 15:49)  А что пишут в даташитах? Извиняюсь за цитирование. Пишут ,что 16 битный счетчик/таймер. DIGITAL PERIPHERALS - 25 Port I/O; All 5V tolerant with High Sink Current - Hardware Enhanced UART, SPI™ and SMBus Serial Ports - Four General Purpose 16-Bit Counter/Timers - 16-bit Programmable Counter Array with Five Capture/Compare Modules А в инструкции к модулю m-daq пишут,только ,что регистрируют в пределах 10Гц-4МГц
Сообщение отредактировал bezzeb - Feb 4 2012, 14:06
Feb 4 2012, 14:18
Цитата(Tanya @ Feb 4 2012, 17:10)  Про 10 Гц забавно. Умеет считать только десятую секунды? Ну тогда... Либо пользуйтесь этим модулем, либо - другим чем нибудь. Так а импульсы 30-50 нс с ФЭУ он сумеет обработать?
Feb 4 2012, 17:43
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Вы используете модуль сбора MDAC просто как счетчик? Тогда, не понятно, что показано на графике Цитата В любом случае, если не нужна информация по энергетическому спектру излучения, лучше пользоваться режимом интегрирования тока ФЭУ.
Feb 4 2012, 18:58
Цитата(AndreyVN @ Feb 4 2012, 20:43)  Вы используете модуль сбора MDAC просто как счетчик? Тогда, не понятно, что показано на графике
В любом случае, если не нужна информация по энергетическому спектру излучения, лучше пользоваться режимом интегрирования тока ФЭУ. Да ,использую просто как счетчик.На графике представлено кол-во импульсов в секунду биолюминесцентной реакции. Дело в том,что данный ФЭУ работает в режиме счета фотонов и имеет сразу выход TTL уровня.Другой режим выбрать нельзя. Первый опыт делал на лабораторном частотомере и были следующие результаты(график). Затем подключал к модулю m-daq и получалась картина,как на графике выше. Не понятно почему такие провалы в графике с m-daq и почему значения намного ниже ранее полученных. Вот нашел более подробный даташит. Спасибо всем кто отвечает.
Feb 4 2012, 19:18
Из: Volgograd
Цитата(bezzeb @ Feb 4 2012, 21:58)  Дело в том,что данный ФЭУ работает в режиме счета фотонов и имеет сразу выход TTL уровня.Другой режим выбрать нельзя. Ой, почитал datasheet на ФЭУ, первый раз вижу ФЭУ с TTL выходом. Пардон, TTL интегрировать не стоит. Вижу 2 пути: 1) исследовать частотную характеристику счетчика MDAC, запрограммировав его как частотамер и подключив к генератору. 2) собрать счетчик на 1533ИЕ6, например.
bezzeb Подскажите с подключением ФЭУ Feb 1 2012, 00:57 stells Цитата(bezzeb @ Feb 1 2012, 04:57) возмож... Feb 1 2012, 05:38 bezzeb Цитата(stells @ Feb 1 2012, 08:38) там же... Feb 1 2012, 10:29  Tanya Цитата(bezzeb @ Feb 1 2012, 14:29) Сомнев... Feb 1 2012, 10:47       Tanya Цитата(bezzeb @ Feb 4 2012, 18:18) Так а ... Feb 4 2012, 14:21           АНТОН КОЗЛОВ Цитата(AndreyVN @ Feb 4 2012, 22:18) Ой, ... Feb 6 2012, 02:49 stells да, счетный вход таймера похоже синхронный и умеет... Feb 5 2012, 06:22 bezzeb Цитата(stells @ Feb 5 2012, 09:22) да, сч... Feb 5 2012, 19:17 bezzeb Может кому поможет...Модуль стабильно обрабатывает... Feb 8 2012, 10:28 Tanya Цитата(bezzeb @ Feb 8 2012, 14:28) Может ... Feb 8 2012, 17:34
