> Измерение высоких напряжений с помощью АЦП, на входе 1кВ, на выходе 1В., Насколько реально?
V000va
сообщение Feb 3 2012, 23:34
Пользователь №: 38 503
Есть импульсный блок питания с регулируемым выходным напряжением от 600 до 1000В. Необходима регулировка выходного напряжения от компьютера и измерение оного, посему без процессора не обойтись. Выбрал Atmega8, по всем каналам развязал от всех высоковольтных и сетевых цепей. Через ШИМ Atmega8 выставляю выходное напряжение от 600 до 1000В. Через линейную оптопару меряю выходное напряжение, на входе делитель 1:1000, с которого снимаем от 0 до 1В, на выходе от 0 до 1В подаем на АЦП Mega8.
Собрано все на макетке, поставил дроссели по питанию, конденсаторы, заэкранировал плату процессора, хотелось бы и сам ИБП в экран обернуть, да нечем пока.
Выставляю 700В, за 10 выборок, напряжение скачет от 0.592В до 0.793В, т.е. точности измерений никакой. Пробовал плату ближе-дальше к ИБП ставить, выносил на проводах на расстояние до метра, все равно, точность измерения очень низкая.
Реально ли вообще мерить такие напряжения с таким коэффициентом деления или все утонет в помехах?
Как лучше организовать такое измерение?
Сообщение отредактировал V000va - Feb 3 2012, 23:38
Tanya
сообщение Feb 4 2012, 02:36
Пользователь №: 12 883
Не придавайте мистический смысл коэффициенту деления... Если посмотреть на обычный резистор очень внимательно, то в нем можно разглядеть множество делителей...
Обычно большее напряжение измеряют с таким коэффициентом. А вот пример именно такого напряжения с таким же делителем - блоки питания у Хамаматсу. Никто не жаловался.
V000va
сообщение Feb 4 2012, 17:25
Это вы о чем? Какой смысл? Какие блоки питания? Кто жаловался? Мысли в слух? cranky.gif
Если время измерения не криично, то залепляете параллельно нижнему резистору конденсатор и всё ок. Измеряю 6 кВ с точностью (точнее с шумом) до 1 В.
Какое включение/схему вы применяли?
оригинальная топология такая:
Я добавил конденсаторы 0.1мкФ по входам и выходам, входные резисторы 33К, конденсатор ОУ 100пФ.
Все это идет на Мегу8 и измерительный вольтметр (0-2В) для внешних наблюдений. Что интересно, измерительлный вольтметр показывает более-менее точно, т.е. у него показания не пляшут.
Плата с процом заэкранирована, экран пустил на общий минус. Без экрана вообще регистры слетали, работать не возможно.
Подайте постоянный сигнал на неё и посмотрите что на выходе на осциллографе на большой развёртке. Луч будет рисовать затейливые картины переходных процессов с очень большими периодами. Кроме того оно ещё от температуры зависит.
Посоветуйте что-то стоящее тогда, перед тем как применять оптопару, я её проверял, без осциллографа правда, но точность показания на входе и на выходе в диапазоне 0-2В вполне адекватная для моих целей. Точность до 10% на выходе вполне приемлема для меня.
Кто что скажет по поводу аналоговых или цифровых фильтров на входе/выходе? Может через аналоговую токовую петлю это все запустить?
jartsev
сообщение Feb 4 2012, 19:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Мама не горюй! А зачем Вам нужна опторазвязка? Усложнить жизнь?
V000va
сообщение Feb 4 2012, 19:27
Да ладно вам laughing.gif, нужно управление и контроль от ПК, все равно развязка нужна.
Давайте по существу лучше предлагайте.
Мне бы сейчас понять, насколько реально померять 0-1В встроеным АЦП Атмеги8 с точностью 5-10%. Если это реально, то как это осуществить.
Сейчас у меня мысли такие:
1. програмное усреднение результата измерений
2. НЧ фильтр на входе ОУ, не плохо бы и на выходе (пока не знаю как)
3. Поднять входное напряжение до диапазона 0-10В, а выходное до 0-5В, дабы уменьшить влияние помех. И через опторазвязку на процессор.
4. Аналоговая токовая петля?
jartsev
сообщение Feb 4 2012, 20:58
Из: Новосибирск
Дык если нужна развязка, развязывать нужно по интерфейсу, а не по измерительной части.
А через оптопару вообще ничего намерить нельзя, имхо.
- V000va   Измерение высоких напряжений с помощью АЦП, на входе 1кВ, на выходе 1В.   Feb 3 2012, 23:34
|- - xemul   Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 21:25) Кто чт...   Feb 4 2012, 18:04
||- - V000va   Цитата(xemul @ Feb 4 2012, 20:04) Вы може...   Feb 4 2012, 18:14
|- - yakub_EZ   Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 21:25) Посове...   Feb 5 2012, 11:32
- - jartsev   Если время измерения не криично, то залепляете пар...   Feb 4 2012, 08:02
- - yakub_EZ   Цитата(V000va @ Feb 4 2012, 03:34) Через ...   Feb 4 2012, 08:56
- - @Ark   ЦитатаА вообще, как советует jartsev, измеряли бы ...   Feb 5 2012, 13:20
|- - rudy_b   Если вас устраивает точность 10%, требуется гальва...   Feb 5 2012, 17:28
- - vladec   Зачем такие навороты, если даже "земли" ...   Feb 6 2012, 06:22
- - V000va   Спасибо! Попробую наверное мерять с высоковоль...   Feb 6 2012, 19:02
- - @Ark   ЦитатаЕще тогда вопрос, если с высковольтной сторо...   Feb 6 2012, 19:43
- - yakub_EZ   Или повторитель на ОУ   Feb 7 2012, 06:16
- - @Ark   ЦитатаИли повторитель на ОУ Вряд ли есть необходим...   Feb 7 2012, 07:24
- - V000va   Возможно ли применение в нижнем плече делителя пер...   Feb 7 2012, 14:44
|- - xemul   Цитата(V000va @ Feb 7 2012, 18:39) Возмож...   Feb 7 2012, 14:44
|- - Tanya   Цитата(V000va @ Feb 7 2012, 18:44) Думаю ...   Feb 7 2012, 14:53
- - @Ark   ЦитатаВозможно ли применение в нижнем плече делите...   Feb 7 2012, 14:51
- - @Ark   ЦитатаЕще вопрос - Вам нужно измерять напряжение о...   Feb 7 2012, 15:19
- - V000va   Сейчас я думаю поступить следующим образом: 1. Пер...   Feb 7 2012, 16:23
|- - Tanya   Цитата(V000va @ Feb 7 2012, 20:23) Самое ...   Feb 7 2012, 16:44
- - V000va   А что скажете о таком решении? Тогда никаких ОУ не...   Feb 7 2012, 17:34
|- - Tanya   Цитата(V000va @ Feb 7 2012, 21:34) Вы мен...   Feb 7 2012, 17:55
|- - V000va   Цитата(Tanya @ Feb 7 2012, 19:55) А зачем...   Feb 7 2012, 18:22
- - @Ark   По порядку: Во первых, вместо R1 лучше поставить н...   Feb 7 2012, 18:30
|- - V000va   Цитата(@Ark @ Feb 7 2012, 20:30) По поряд...   Feb 7 2012, 18:54
- - @Ark   Цитатапоясните плз, почему ОУ лучше в цепь вольтме...   Feb 7 2012, 19:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
