> Крутить моторчик в разные стороны с помощью МК
freeddos
сообщение Feb 5 2012, 09:54
Пользователь №: 70 087
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Требуется запрограммировать МК таким образом чтобы выполнялось следующее:
10 сек пауза
Моторчик крутиться по часовой стрелке (10 сек)
Моторчик останавливается(10 сек пауза)
Моторчик крутиться против часовой стрелки (10 сек)
Потом пауза и все повторяется.
Каким образом это можно организовать. То есть я понимаю каким то образом нужно менять полярность.
Есть рисунок с ключами, при нажатии на который крутиться мотор то в одну то в другую сторону.
Как сделать замыкание этих ключей программно с помощью МК.
Спасибо заранее.
domowoj
сообщение Feb 6 2012, 01:30
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Еще необходимо, (если движёк 2х вольтовый, а напряжение питания - 5В)
уменьшить напряжение на двигателе, включив в его послед,
например, низкоомный резистор достаточной мощности.
Его можно легко посчитать.
И еще поставить паралеллельно каждому транзистору по обратновключенному диоду,
чтобы "обрезать" выбросы от двигателя.
Выбор транзисторов по мах току двигателя, с запасом.
Резисторы посчитаете исходя из коэф. передачи по току,
выбранных транзисторов.
И на камнях растут деревья!
prottoss
сообщение Feb 6 2012, 02:32
Пользователь №: 3 659
Цитата(domowoj @ Feb 6 2012, 07:30) *
Еще необходимо...
Да, все так. Я привел схему больше как наглядную принципиальную, нежели как готовую для повторения.
Ее можно дорабатывать и дорабатывать sm.gif Например поставить дополнительные ключи для управления диагоналями. Это исключило бы вероятность включения аварийных комбинаций.
Вообще ТС можно было бы поискать готовые схемные решения в сети а не разрабатывать все с нуля, тем более что познания в этой области у него, мягко говоря, слабоваты.
- freeddos   Крутить моторчик в разные стороны с помощью МК   Feb 5 2012, 09:54
- - izerg   Ответ будет не по теме МК, но все же: Не надо здес...   Feb 5 2012, 10:11
- - freeddos   Да сам моторчик 2Вольта, от детской машинки) так ч...   Feb 5 2012, 10:18
- - prottoss   Цитата(freeddos @ Feb 5 2012, 15:54) Здра...   Feb 5 2012, 10:23
- - freeddos   Вот я накидал схемку. Она правильная. Поправьте чт...   Feb 5 2012, 11:03
|- - prottoss   Цитата(freeddos @ Feb 5 2012, 17:03) Вот ...   Feb 5 2012, 11:09
- - freeddos   Ок. Тогда как нужно можете подсказать... если нет ...   Feb 5 2012, 11:17
|- - prottoss   Наверное как то так.   Feb 5 2012, 11:33
- - freeddos   VСС - это плюс? И желтые точки 4 порта на МК? кото...   Feb 5 2012, 11:45
|- - prottoss   Цитата(freeddos @ Feb 5 2012, 17:45) VСС ...   Feb 5 2012, 12:05
- - freeddos   да на счет по диагонали я разобрался. Осталось под...   Feb 5 2012, 12:22
- - freeddos   Вопрос туда же, какой контроллер использовать для ...   Feb 6 2012, 15:47
- - _Ivana   Знатоки и те кто давно в теме может и вспомнят так...   Feb 6 2012, 17:17
|- - domowoj   Цитата(_Ivana @ Feb 7 2012, 00:17) Только...   Feb 7 2012, 01:29
- - hd44780   ATtiny2313. И дешёвый, и ОЗУ есть. На си писать мо...   Feb 7 2012, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
