ECAD <-> MCAD, снова вопрос новичка в cadence |
Feb 6 2012, 10:36
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Ну, честно сказать, с высотой мне не очень понятно, потому что это, на мой взгляд, достаточно просто, чтобы городить из-за этого взаимодействие MCAD-ECAD. Вот у меня стандартной задачей является построение модели вырезов в корпусе (передней панели) под разъемы, например в какой-нибудь 6U панели, которая имеет очень непростое расположение относительно платы. Конечно, механик может построить эти вырезы вручную, но будет зол и может долго копаться. А так он просто собирает сборку и в контексте сборки редактирует переднюю панель (стенку), проецируя на нее эскизы вырезов заданные в моделях разъемов. И уже на чертеже потом можно проставить размеры, совершенно не задумываясь о том, как пересчитать начало координат платы в начало координат панели, которая там имеет свес с платы во все стороны. Или вот еще пример такой, см. рисунок. Делал как-то герметичный прибор, с двумя Ethernet портами. Штука в том, что корпус литой имеет уклон боковых стенок где-то 2-3 градуса, чтобы легко доставался из формы. Вилка RJ-45 ставится на плату, но должна быть расположена на определенной глубине относительно монтажной рамы 19, которая удерживает кожух кабельного разъема с сальником. так вот, вопрос на проработку был, на какой высоте от дна корпуса крепить плату? (Под нее должен был влезть еще ETX модуль и система его теплосъема на корпус). В зависимости от высоты установки платы (за счет втулки) меняется необходимый свес вилки RJ-45 с платы, поскольку корпус расширяется кверху. Построение такой модели до того, как я сел за плату, позволило правильно расставить все основные детали, хотя, как мне кажется, в задачке с отдельным механиком нужно садиться рядом и в четыре руки прорабатывать варианты. vitanДа дело не только в точке, но и в ориентации. Кроме того, представьте себе какой-нибудь сложный разъем современный. Вот вы его применили, потом хотите строить модель, и тут вы понимаете, что точно построить его - это на пол-дня работы, да еще и с образцов в руках. Тогда по принципу студента вы начинаете искать путь наименьшего сопротивления и, о чудо, находите его 3D-модель (или до боли похожую) на сайте производителя. Вы ее качаете и открываете. И тут выясняется, что конструкторам было пофиг на ваш ECAD, и они его нарисовали как хотели, начало координат вообще где-то в стороне от самой модели и ориентация явно не в пользу PCB. При этому модель смотрится как моноблок, и редактированию не поддается. И чего делать будем? Конечно, эту ситуацию тоже можно преодолеть, но IPC тут не поможет. Да, я последние посты писал про обратную конвертацию MCAD->ECAD, так как для ECAD->MCAD для меня ничего непонятного уже нет  Возможно, у АСКОНа и есть обратный конвертер, но что-то мне подсказывает, что он не лучше, чем тот первый. А непонятностей в нем гораздо больше. Я поэтому тут и рассуждаю вслух про него, потому что я пока не до конца понимаю прикладной его смысл. Я еще могу себе представить, что механик выдаст требование, сместить что-то куда-то на расстояние от Р1 до Р2. Но вот чтобы он Вам в IDF что-то сам двигал - это вообще как-то диковато выглядит. Ну разве что Вы с ним до трассировки будете перетягивать. Вы не переживайте, я про ваш вопрос не забыл. Просто я вот определяюсь, создадим мы отдельную тему или нет. Если никому больше не интересно, то я Вам в личку отвечу.
Feb 6 2012, 10:57
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 14:36)  Да дело не только в точке, но и в ориентации. ЕМНИП, она тоже в IPC задается. Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 14:36)  При этому модель смотрится как моноблок, и редактированию не поддается. Это почему? Что, даже ноль нельзя переместить? Что-то не верится... Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 14:36)  Да, я последние посты писал про обратную конвертацию MCAD->ECAD, так как для ECAD->MCAD для меня ничего непонятного уже нет  Возможно, у АСКОНа и есть обратный конвертер, но что-то мне подсказывает, что он не лучше, чем тот первый. А непонятностей в нем гораздо больше. О, да. Там, зачем-то надо указывать сторону расположения (top\bottom) для каждого (!) компонента. Это при том, что все они уже нарисованы в 3D компасовским же конвертером. Дальше этого диалога поти у меня терпения не хватило.  А Вы чего-то защищаете еще... Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 14:36)  Я еще могу себе представить, что механик выдаст требование, сместить что-то куда-то на расстояние от Р1 до Р2. Но вот чтобы он Вам в IDF что-то сам двигал - это вообще как-то диковато выглядит. Ну разве что Вы с ним до трассировки будете перетягивать. Ну конечно! А что тут такого, он сам подвинул как надо, а потом уж отправляет разводчику, у того все автоматом выставляется. Так и должно быть. И наоборот, разводчик может подвинуть, и отдать на проверку. Главная трудность, как я понимаю, в том, что у компонентов в IDF мало свойств. Начали с рефедесов, но и остальное, конечно, не помешает. Вообще, конечно, я задачу вижу в немного более общем плане. Мне хотелось бы найти такой механизм взаимодействия, при котором проект передавался бы полностью, со всеми возможными атрибутами в обе стороны. Я понимаю, что для этого нужен некий суперСАПР, которого нет. Точнее, нужен некий супер-формат, который мог бы хранить в себе все нужные свойства и значения для проекта, и быть исходным для ECAD и MCAD. Некоторое время назад интересовался этим вопросом, и пришел к выводу, что этот формат - STEP. Еще пришел к выводу, что реальное внедрение его и поддержка САПРами и PDMами (не берем альтиум и прочее) произойдет только в следующей жизни, и надо думать о чем-то своем. Но, возможно, уже ситуация изменилась. Никто не знает, что у кейденса есть на эту тему? Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 14:36)  Вы не переживайте, я про ваш вопрос не забыл. Просто я вот определяюсь, создадим мы отдельную тему или нет. Если никому больше не интересно, то я Вам в личку отвечу.  Убедили, я передумал. Деньги - зло, я за свободную любовь.
lazarev andrey ECAD <-> MCAD Feb 28 2011, 13:22 Hoodwin Не совсем понял, что фиксировано, а что нужно варь... Feb 28 2011, 13:48 lazarev andrey Цитата(Hoodwin @ Feb 28 2011, 16:48) Не с... Feb 28 2011, 14:03 Uree Ну если главный критерий выбора САПР проектировани... Feb 28 2011, 14:31 lazarev andrey Цитата(Uree @ Feb 28 2011, 17:31) Ну если... Mar 1 2011, 06:17  vitan Цитата(lazarev andrey @ Mar 1 2011, 10:17... Feb 2 2012, 14:16 Hoodwin 1. А чем плох стандартный IDF?
2. Что такого приду... Feb 28 2011, 16:05 Nixon Ничем не плох IDF. Более того, это единственный сп... Feb 28 2011, 17:37 Hoodwin Кто-то Вас обманул... Вот смотрите, построенная мо... Feb 2 2012, 14:41 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 18:41) Кто-т... Feb 2 2012, 14:45 Hoodwin Но еще хочу добавить, что IDF - это текстовый форм... Feb 2 2012, 15:17 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 19:17) Вообщ... Feb 2 2012, 15:30  lazarev andrey Цитата(vitan @ Feb 2 2012, 19:30) Спасибо... Feb 3 2012, 04:59   Hoodwin Цитата(lazarev andrey @ Feb 3 2012, 07:59... Feb 3 2012, 06:07   vitan Цитата(lazarev andrey @ Feb 3 2012, 08:59... Feb 3 2012, 06:30    lazarev andrey Цитата(Old1 @ Feb 3 2012, 10:08) Правда И... Feb 3 2012, 06:30    Old1 Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 08:30) Скажите... Feb 3 2012, 07:44     vitan Цитата(Old1 @ Feb 3 2012, 11:44) Кнопок б... Feb 8 2012, 12:13      Old1 Цитата(vitan @ Feb 8 2012, 14:13) ...
Ска... Feb 8 2012, 13:19       vitan Цитата(Old1 @ Feb 8 2012, 17:19) Я о тако... Feb 9 2012, 11:02        Old1 Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 13:02) Ура, на... Feb 9 2012, 12:15         vitan Цитата(Old1 @ Feb 9 2012, 16:15) Кстати в... Feb 9 2012, 12:55 Hoodwin Ну создавать то его просто: создать 2D-документ - ... Feb 2 2012, 16:12 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 20:12) Но на... Feb 2 2012, 18:22  Old1 Цитата(vitan @ Feb 2 2012, 20:22) Ну вот,... Feb 3 2012, 06:08 Hoodwin Old1
1. А скажите, я правильно понимаю, что эти ф... Feb 3 2012, 07:59 vitan Old1
Спасибо за инструкцию. А остальную КД Вы тоже... Feb 3 2012, 08:10  Old1 2 Hoodwin
ЦитатаА скажите, я правильно понимаю, чт... Feb 3 2012, 08:41 Hoodwin Ну, скажем так. На монтажное производство я пока о... Feb 3 2012, 08:39 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 12:39) Ну, с... Feb 3 2012, 10:08 Hoodwin vitan
1. Я же написал, что не ставлю рефдесы в ком... Feb 3 2012, 12:05 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 16:05) 1. Я ... Feb 3 2012, 12:33  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 16:33) А. Прос... Feb 3 2012, 13:15   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 17:15) Ну, э... Feb 3 2012, 13:39    Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 17:39) Понятно... Feb 3 2012, 14:20     vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 18:20) Ну, я... Feb 3 2012, 14:45      Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 17:45) Боюсь, ... Feb 6 2012, 08:19       vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 12:19) vitan... Feb 6 2012, 08:37   Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 15:15) ...Чт... Feb 3 2012, 14:16 Hoodwin Ну вот сравните Xilinx ISE и Altera Quartus. Или п... Feb 6 2012, 09:20 lazarev andrey Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 13:20) Я ска... Feb 6 2012, 09:41 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 13:20) Ну во... Feb 6 2012, 10:01  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 13:57) О, да. ... Feb 6 2012, 11:39   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 15:39) Пусть... Feb 6 2012, 11:57    Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 14:57) Ну, не ... Feb 6 2012, 12:12     vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 16:12) Вы бы... Feb 6 2012, 12:37 lazarev andrey а зачем для IDF передача многих атрибутов? он же и... Feb 6 2012, 12:51 vitan Цитата(lazarev andrey @ Feb 6 2012, 16:51... Feb 6 2012, 12:56  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 15:56) Ну я же... Feb 6 2012, 13:15   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 17:15) vitan... Feb 6 2012, 13:20 Hoodwin Цитата(lazarev andrey @ Feb 6 2012, 15:51... Feb 6 2012, 13:00 Hoodwin А почему именно не устраивает? По мне так это очен... Feb 6 2012, 12:55 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 16:55) А поч... Feb 6 2012, 13:08  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 16:08) Вернемс... Feb 6 2012, 13:37   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 17:37) Все к... Feb 6 2012, 13:54 Hoodwin так, оно еще только появилось в 16.5. У меня этого... Feb 6 2012, 14:09 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 18:09) так, ... Feb 6 2012, 14:20 Hoodwin ой, это глюк браузера Feb 6 2012, 14:29 Hoodwin Я хочу сказать, что у меня есть опасения, что в ра... Feb 6 2012, 14:35 vitan Ну тогда уж будьте последовательны. Только что Вы ... Feb 6 2012, 14:43 Hoodwin 1. Да я уже определился, у меня ЛОЦМАН стоит Осва... Feb 6 2012, 14:56 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 18:56) 1. Да... Feb 6 2012, 15:06 Hoodwin При создании правил оформления документов для спец... Feb 7 2012, 10:22 Hoodwin А картинки то будут, на что это похоже? Feb 9 2012, 13:25 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 17:25) А кар... Feb 9 2012, 13:32 Hoodwin Да ладно, я не требую картинку со 100% настоящих м... Feb 9 2012, 13:59 Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 15:59) Да ла... Feb 9 2012, 14:50 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 16:59) Да ла... Feb 9 2012, 15:00 Hoodwin Old1, спасибо, в целом близко к тому, что я себе п... Feb 10 2012, 06:14 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 10:14) Не с... Feb 10 2012, 06:32  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 10:32) А мне ... Feb 10 2012, 11:16   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 15:16) Для ... Feb 10 2012, 12:27    Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 16:27) Да, че... Feb 10 2012, 14:15     vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 18:15) Даже... Feb 10 2012, 15:07      Uree Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 16:07) Не уве... Feb 11 2012, 19:54       Hoodwin Цитата(Uree @ Feb 11 2012, 23:54) А ручно... Feb 13 2012, 09:39        vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 13:39) Это ... Feb 13 2012, 10:15         Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 14:15) Я уже ... Feb 13 2012, 11:21          vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 15:21) 1. П... Feb 13 2012, 11:36           Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 15:36) Ну вот... Feb 13 2012, 12:05            vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 16:05) Да, ... Feb 13 2012, 17:30             Old1 Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 19:30) Ух... Feb 13 2012, 19:45             Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 21:30) Ух... Feb 13 2012, 20:38        Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 11:39) 1. К... Feb 14 2012, 05:32      Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 19:07) Не уве... Feb 13 2012, 08:47       vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 12:47) Ну в... Feb 13 2012, 08:58     vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 18:15) Ну и... Feb 10 2012, 16:56     Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 16:15) Old1... Feb 13 2012, 07:01 Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 08:14) Old1... Feb 10 2012, 06:50 vitan Что ж, аппетит приходит во время еды.
Кто-нибудь ... Feb 10 2012, 07:01 Олежик Здравствуйте.
Посдкажите пожалуйста, как сделать ... Feb 12 2012, 15:56 Uree В свойствах шейпа, на вкладке "Thermal Relief... Feb 12 2012, 17:25 Олежик Цитата(Uree @ Feb 12 2012, 19:25) В свойс... Feb 13 2012, 19:19 vitan Попробовал импортнуть IDX в аллегро. Вначале все р... Feb 13 2012, 07:57 Old1 Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 09:57) Попроб... Feb 13 2012, 08:43 Hoodwin Кстати, по поводу BOM variants. Все оказалось немн... Feb 14 2012, 06:57 vitan Цитата(Old1 @ Feb 13 2012, 23:45) Подвину... Feb 14 2012, 07:32 Uree Цитата(vitan @ Feb 14 2012, 08:32) Изволь... Feb 14 2012, 08:17
2 страниц
1 2 >
