> Варнинги в Quartus II, помогите по нескольким варнингам
TigerSHARC
сообщение Dec 29 2009, 18:00
Пользователь №: 52 195
Подскажите пожалйста что означают эти варнинги:
1)Warning: Following 16 pins have no output enable or a GND or VCC output enable - later changes to this connectivity may change fitting results
Info: Pin Data_IO[15] has a permanently enabled output enable
. etc.
2)Warning: Following 16 pins have nothing, GND, or VCC driving datain port -- changes to this connectivity may change fitting results
Info: Pin Data_IO[15] has VCC driving its datain port
. etc.
3)Warning: TRI or OPNDRN buffers permanently enabled
Warning: Node "Data_IO~synth"
. etc.
4)Warning: The following tri-state nodes are fed by constants
Warning: The pin "Data_IO[15]" is fed by VCC
. etc.
5)Warning: Tri-state node(s) do not directly drive top-level pin(s)
Warning: Converted tri-state buffer "1" feeding internal logic into a wire
... и ещё вопрос:
Всегда ли сообщения типа Warning: Design contains 17 input pin(s) that do not drive logic
означают ошибку в исходнике... спрашиваю потому что по логике всё правильно(схема простая)
__________________________
перевод знаю, просто хочется понять насколько эти варнинги могут повлиять на правильность диаграмм...
Заранее спасибо всем ответившим.
Сообщение отредактировал TigerSHARC - Dec 29 2009, 18:33
bark
сообщение Feb 6 2012, 11:07
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
не.. я про "маскирование по типу/модулю". hide messages просто их убрала..
Работаю 20ns в сутки.
des00
сообщение Feb 6 2012, 11:11
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ну да, потому что надо было выбирать вкладку suppres messages %)
bark
сообщение Feb 6 2012, 11:31
Из: Украина Юг
I can't believe I'm so stupid.
- TigerSHARC   Варнинги в Quartus II   Dec 29 2009, 18:00
- - des00   Цитата(TigerSHARC @ Dec 29 2009, 12:00) В...   Dec 30 2009, 04:15
- - des333   Цитата(TigerSHARC @ Dec 29 2009, 21:00) В...   Dec 30 2009, 11:33
|- - TigerSHARC   Цитата(des333 @ Dec 30 2009, 14:33) Ну, у...   Dec 30 2009, 17:06
|- - bark   Цитата(TigerSHARC @ Dec 30 2009, 19:06) Н...   Jan 4 2010, 08:54
- - Мур   Я спросил у своих коллег, как относиться к Варнинг...   Feb 4 2012, 07:35
|- - sazh   Цитата(Мур @ Feb 4 2012, 10:35) А как вы,...   Feb 4 2012, 09:13
|- - Мур   Цитата(sazh @ Feb 4 2012, 12:13) Если нач...   Feb 5 2012, 07:08
|- - sazh   Цитата(Мур @ Feb 5 2012, 10:08) Приходитс...   Feb 5 2012, 07:47
|- - Мур   Привильно! Это грубая ошибка схемотехников и я...   Feb 5 2012, 08:44
- - des333   Я считаю, что варнингов или не должно быть вообще ...   Feb 5 2012, 14:15
- - des00   Цитата(Мур @ Feb 4 2012, 02:35) Я вначале...   Feb 5 2012, 14:38
- - bark   Ам можно ткнуть в место где описана процедура маск...   Feb 6 2012, 09:35
|- - des00   Цитата(bark @ Feb 6 2012, 03:35) Ам можно...   Feb 6 2012, 09:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
