> Compасt PСI (распайка нижнего разъема)
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 6 2012, 10:03
Пользователь №: 32 353
Всем доброго времени суток!
С вышеупомянутым интерфейсом сам плотно не работал, поэтому решил проконсультироваться.
Сейчас стоит вопрос выбора одноплатного компа (3u или 6u - неважно). Существенное требование: возможность вывода lan-порта на бакплейн через нижний разъем.
Вопрос: контакты вывода сигналов для разных фирм-производителей стандартизованы? То есть выводы LAN-интерфейса (если таковой конечно есть на кплате компа) всегда выходят на одинаковые контакты или нет?
Если можно посоветйте что-нибудь почитать.
P.S.: Поясню, выбрал я допустим одну плату, но вдруг по замене не удается достать. Так могу ли я поставить туда же одноплатный комп другого производителя?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
eugen_pcad_ru
сообщение Feb 6 2012, 12:13
2vitan:
Спасибо за ответ.
Да, имеется ввиду J1 (P1). Есть там LAN? Или там только аналоги сигналов интерфейса pci? Вопрос именно в этом.
Насчет версии PICMG не уверен, пусть будет PICMG 2.0 R3.0.
Наверное мне как раз этот стандарт и надо почитать? Может тогда и ссылкой поделитесь? Или есть в закромах?
P.S.: Может тогда только платы высотой 6u подойдут? А там на верхнем разъеме J2 присутствует взаимозаменяемость?
vitan
сообщение Feb 6 2012, 12:34
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Определитесь сначала со стандартом. PICMG 2.0 R3.0 - это PCI. На разъеме J1 у него нету ничего, кроме PCI, без вариантов. Читать можно в закромах. В конструктиве 3U разъем J2 отводится либо под PCI х64, либо под юзера (можно запихать туда и LAN в т.ч., в этой спецификации не оговорено). Для 6U многообразие побольше, Вам какой нужен модуль?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
