> Согласование цепи и проволочка как антенна.
pq_bd
сообщение Feb 6 2012, 14:21
Из: Полтава
Пользователь №: 22 008
Доброго время суток. Помогите пожалуйста решить или понять согласование цепи 2.45GHz. Имеем PA+LNA(cc2590) антенный порт имеет импеданс 61,723-j8.383 после фильтра имеем 44,351+j40.906. Необходимо подключить антенну в виде проволочки диаметром 0,5мм и длинной 30мм, посчитанный программой MMANA-GAL импеданс, 2,670-j1889.663. В просчетах получается полная бяка, так ли это будет в живую? Может неправильно посчитан импеданс антенны или необходимо добавить какие-то элементы для согласования? Конструктивно должно выглядеть типа припаянной проволочки к ПП. Не могу понять куда двигаться дальше, что делать. Прошу вашей помощи.
- - SmarTrunk   А исходя из чего длина проволочки-антенны взята им...   Feb 6 2012, 14:30
- - pq_bd   Цитата(SmarTrunk @ Feb 6 2012, 18:30) А и...   Feb 6 2012, 14:45
- - Aner   Если антенна, 1/4 длинны волны, то что будет проти...   Feb 6 2012, 14:52
- - pq_bd   Для простоты понимания прикрепляю картинку. По пов...   Feb 6 2012, 15:13
- - Aner   Тогда делайте как у китайцев, и не морочте себе го...   Feb 6 2012, 15:49
- - pq_bd   В том-то и дело, что случай не простой, а морочить...   Feb 6 2012, 16:42
- - Aner   подойдет F-антенна или Smart-антенна?   Feb 6 2012, 17:22
- - pq_bd   Цитата(Aner @ Feb 6 2012, 21:22) подойдет...   Feb 6 2012, 17:42
|- - Proffessor   Цитата(pq_bd @ Feb 6 2012, 19:42) ... Нуж...   Feb 7 2012, 06:06
- - Georgy   Не проще ли припаять проволочку 40 см, и постепенн...   Feb 7 2012, 12:57
|- - Aner   Цитата(Georgy @ Feb 7 2012, 15:57) Не про...   Feb 7 2012, 13:03
- - Georgy   Это пуркуа?   Feb 7 2012, 13:17
|- - Proffessor   Цитата(Georgy @ Feb 7 2012, 15:17) Это пу...   Feb 7 2012, 13:42
- - Georgy   Хорошо, но гладко сделать рассчёт вряд ли удастся,...   Feb 7 2012, 14:49
|- - VladimirVM   Цитата(Georgy @ Feb 7 2012, 17:49) Хорошо...   Mar 10 2012, 17:58
|- - uve   Цитата(VladimirVM @ Mar 10 2012, 21:58) Н...   Mar 11 2012, 09:05
|- - yak40   Всем Спасибо за отклик! Попробую обьяснить по...   Mar 11 2012, 12:01
|- - felix2   Цитата(yak40 @ Mar 11 2012, 16:01) Медная...   Mar 11 2012, 12:19
|- - yak40   "получите что-то близкое к четвертьволновому ...   Mar 11 2012, 13:48
- - Aner   Все нормально считается и допуски и разбросы ( как...   Feb 7 2012, 20:37
- - Aner   .   Feb 7 2012, 20:37
- - pq_bd   Спасибо всем за помощь. С проволочкой похоже проле...   Feb 9 2012, 06:38
|- - EVS   Цитата(pq_bd)С проволочкой похоже пролет. Не получ...   Feb 9 2012, 14:58
|- - yak40   проволочный монополь 30мм, установленный в середин...   Mar 10 2012, 11:37
|- - EVS   Цитата(yak40)Дорогой EVS Полскажите пожалуйста мо...   Mar 10 2012, 22:01
- - felix2   yak40 В вашем девайсе что, кроме (60*20) земли в ...   Mar 10 2012, 17:19
- - felix2   yak40 При таких малых линейных размерах излучателя...   Mar 11 2012, 16:00
|- - yak40   "Это результаты анализа (по-быстрому) в ФЕКО,...   Mar 12 2012, 06:44
- - felix2   yak40 ЦитатаМожно ли получить подобные симуляции в...   Mar 12 2012, 07:27
- - yak40   "Мне нужно добиться минимально возможной высо...   Mar 12 2012, 08:26
- - felix2   Цитата(yak40 @ Mar 12 2012, 12:26) ...   Mar 12 2012, 09:47
- - yak40   Если есть возможность, создайте Г-образную или Т-о...   Mar 12 2012, 10:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:06
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
