> GCC и C++ для Cortex-M3
Pavel V.
сообщение Feb 6 2012, 12:20
Пользователь №: 17 742
Пытаюсь собрать следующий код:
CODE
#include "LPC17xx.h"
typedef enum
ePort0,
ePort1,
ePort2,
ePort3,
ePort4
} LPCPort;
typedef enum
eHigh,
eLow
} LPCActive;
typedef enum
eInput,
eOutput
} LPCDirection;
template<LPCPort port, uint8_t pin, LPCActive activestate = eHigh> struct Pin;
template<LPCPort port, uint8_t pin, LPCActive activestate>
struct Pin
static const uint32_t mask = 1UL << pin;
LPC_GPIO_TypeDef* GetPointer()
return (port == ePort0 ? LPC_GPIO0 :
port == ePort1 ? LPC_GPIO1 :
port == ePort2 ? LPC_GPIO2 :
port == ePort3 ? LPC_GPIO3 :
LPC_GPIO4);
void On()
activestate == eHigh ?
GetPointer()->FIOSET = mask :
GetPointer()->FIOCLR = mask;
void Off()
GetPointer()->FIOCLR = mask :
GetPointer()->FIOSET = mask;
void Mode(LPCDirection dir)
dir == eOutput ?
GetPointer()->FIODIR |= mask :
GetPointer()->FIODIR &= ~mask;
uint32_t IsActive()
uint32_t ret = GetPointer()->FIOPIN & mask;
if (activestate == eHigh)
return ret > 0 ? 1 : 0;
else
return ret > 0 ? 0 : 1;
CODE
class IOutput
public:
IOutput()
virtual ~IOutput()
virtual void Set(uint32_t state) = 0;
virtual uint32_t Get() = 0;
class Output: public Pin<port, pin, activestate> , IOutput
public:
Output()
_pin.Off();
_pin.Mode(eOutput);
virtual ~Output()
state ? _pin.On() : _pin.Off();
return _pin.IsActive();
private:
Pin<port, pin, activestate> _pin;
Если собирать вот такой main.cpp:
Pin<ePort4, 29, eHigh> g_testPin;
int main(void)
    while (1) {
        g_testPin.On();
        g_testPin.Off();
Все ОК, выходной файл 800 байт.
Но если попробовать вот такой main.cpp:
Output<ePort4, 29, eHigh> g_testPin;
int main(void)
    while (1) {
        g_testPin.Set(1);
        g_testPin.Set(0);
Линкер начинает ругаться:
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-abort.o): In function `abort':
abort.c:(.text.abort+0xa): undefined reference to `_exit'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-sbrkr.o): In function `_sbrk_r':
sbrkr.c:(.text._sbrk_r+0xc): undefined reference to `_sbrk'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-signalr.o): In function `_kill_r':
signalr.c:(.text._kill_r+0xe): undefined reference to `_kill'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-signalr.o): In function `_getpid_r':
signalr.c:(.text._getpid_r+0x0): undefined reference to `_getpid'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-writer.o): In function `_write_r':
writer.c:(.text._write_r+0x10): undefined reference to `_write'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-closer.o): In function `_close_r':
closer.c:(.text._close_r+0xc): undefined reference to `_close'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-fstatr.o): In function `_fstat_r':
fstatr.c:(.text._fstat_r+0xe): undefined reference to `_fstat'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-isattyr.o): In function `_isatty_r':
isattyr.c:(.text._isatty_r+0xc): undefined reference to `_isatty'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-lseekr.o): In function `_lseek_r':
lseekr.c:(.text._lseek_r+0x10): undefined reference to `_lseek'
/opt/arm-kgp-eabi/lib/gcc/arm-kgp-eabi/4.7.0/../../../../arm-kgp-eabi/lib/thumb/cortex-m3/libc.a(lib_a-readr.o): In function `_read_r':
readr.c:(.text._read_r+0x10): undefined reference to `_read'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Test2.elf] Error 1
Пытался подсунуть заглушки системных функций, тогда собирается, но размер выходного файла больше 40 Кб sm.gif
Если для класса Output убрать наследование от абстрактного класса IOutput, линкер требует только функцию _sbrk, хотя тоже непонятно почему, ведь в программе нигде не используется динамическое выделение памяти..
Тулчейны пробовал разные - эффект сохраняется.
Ключи компиляции и сборки:
Оптимизация -O2
# GCC
GCFLAGS = -O$(OPTIMIZATION) -gdwarf-2 -mcpu=cortex-m3 -mthumb -mthumb-interwork -mlong-calls -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Wextra --std=gnu99 -DTNKERNEL_PORT_CORTEXM3
GCFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(INCDIRS)) -I.
# G++
GPFLAGS = -O$(OPTIMIZATION) -gdwarf-2 -mcpu=cortex-m3 -mthumb -mthumb-interwork -mlong-calls -ffunction-sections -fdata-sections -Wall -Wextra -fno-rtti -fno-exceptions -DTNKERNEL_PORT_CORTEXM3
GPFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(INCDIRS)) -I.
# Assembler
ASFLAGS = $(LISTING) -mcpu=cortex-m3 -mthumb -x assembler-with-cpp
ASFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(INCDIRS)) -I.
# Linker
LDFLAGS = -T$(LSCRIPT) -mcpu=cortex-m3 -mthumb -O$(OPTIMIZATION) -Wl,-Map=$(PROJECT).map,--cref -nostartfiles -fno-exceptions -fno-rtti -Wl,--gc-sections
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 6 2012, 19:48
Причина редактирования: [codebox]
Good News Everyone!
neiver
сообщение Feb 6 2012, 14:33
Из: Саратов
Пользователь №: 56 123
Деструкторы надо выкинуть, они всё равно никогда не будут вызваны. Это инфраструктура поддержки деструкторов для глобальных объектов с виртуальными функциями такая. Эти деструкторы регестрируются с помощью функции atexit, которая тянет за собой кучу всего остального.
Pavel V.
сообщение Feb 6 2012, 15:43
Спасибо! Действительно, удаление деструкторов помогло sm.gif Как все оказалось просто.
Good News Everyone!
AHTOXA
сообщение Feb 6 2012, 18:01
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Правильное решение таково: при использовании в проекте чисто виртуальных функций надо добавить к проекту следующий файл: тынц!
Pavel V.
сообщение Feb 7 2012, 05:51
Убрал только деструкторы и проблема исчезла. В том числе при использовании чисто виртуальных функций. Может поправили уже?
Пробовал даже такой пример:
int main(void)
    while (1) {
        IOutput *pa = (IOutput *)&g_testPin;
        uint32_t a = pa->Get();
        if(a)
            pa->Set(0);
        else
            pa->Set(1);
Компилится без проблем:
arm-kgp-eabi-size Test2.elf
   text       data        bss        dec        hex    filename
    956          4        264       1224        4c8    Test2.elf
Цитата(alx2 @ Feb 7 2012, 09:25) *
Это Вы думаете, что не используется. sm.gif А линкер думает иначе.
Почему линкер требует тот или иной вимвол, можно узнать из map-файла. Там линер подробно указывает, какой символ из какого модуля берется и кто его затребовал.
Я, к сожалению, пока не очень в нем ориентируюсь, но невооруженным взглядом видно, что использование деструкторов в абстрактных классах тянет за собой exceptions и другую требуху, несмотря на запрещающие флаги компилятора.
Good News Everyone!
AHTOXA
сообщение Feb 7 2012, 08:10
фанат дивана
Из: Уфа
Ух ты, точно! Попробовал arm-kgp-eabi-gcc 4.7.0 20110328 (experimental) - работает без sys.c. Это радуетsm.gif
Pavel V.
сообщение Feb 7 2012, 09:38
Тулчейн от CodeSourcery (последняя версия) тоже корректно компилирует.
Good News Everyone!
- Pavel V.   GCC и C++ для Cortex-M3   Feb 6 2012, 12:20
- - alx2   Цитата(Pavel V. @ Feb 6 2012, 17:20) Если...   Feb 7 2012, 05:25
- - neiver   Да, кстати, а зачем делать абстрактные интерфейсы ...   Feb 7 2012, 09:45
|- - ReAl   Цитата(neiver @ Feb 7 2012, 11:45) Еще мн...   Feb 7 2012, 11:21
|- - Pavel V.   neiver Спасибо за ссылки, буду изучать По коду не...   Feb 7 2012, 12:39
- - Pavel V.   Кстати, заметил еще одну особенность - при уровне ...   Feb 9 2012, 07:00
- - Brain13   Чтобы не плодить новые темы пишу здесь. Здравству...   Jan 16 2013, 06:50
- - Сергей Борщ   QUOTE (Brain13 @ Jan 16 2013, 08:50) Разв...   Jan 16 2013, 08:22
- - dxp   QUOTE (Brain13 @ Jan 16 2013, 13:50) Все ...   Jan 16 2013, 08:37
- - Brain13   Цитата(dxp @ Jan 16 2013, 11:37) 1. Что т...   Jan 18 2013, 05:48
- - dxp   QUOTE (Brain13 @ Jan 18 2013, 12:48) Абст...   Jan 18 2013, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
