> Прошу помощи с SEPIC на LM3478, Получился кипятильник
Xuch
сообщение Feb 7 2012, 11:59
Пользователь №: 42 676
Коллеги, ну не моя это специализация - источники питания, но начальство требует ИП... Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема очень сильно греется полевой транзистор, даже при половинной нагрузке.
Итак,
Vin_min=9V
Vin_max=30V
Vout=12V
Iout=3.5A
Частота: 270кГц (частотозадающий резистор Rfa=62k)
Схема типовая SEPIC из AppNote 1484 "LM3478, LM3488 Designing a SEPIC Converter", fig.5
Расчетами получаем (полный текст расчетов см. во вложенном файле):
Dmax=0.59
IL1_peak=6.04A
IL2_peak=4.2A
L1=L2=12uH
Диод: 12CWQ10FN (включаю параллельно 2 диода); падение на нем 0,95В при токе 10А
Пиковый ток через транзистор:
IQ1_peak=19.243A
Vds_min=42V
Выбрал сначала транзистор IRFR3806, но грелся сильно и я поставил с меньшим Rds_on IRLR3114, но субъективно печка не стала меньше...
Конденсатор SEPIC:
5 параллельно включенных конденсатора 1812 емкостью 2,2мк Х 100В (что было под рукой)
Выходной конденсатор:
5 параллельно соединенных low-esr электролита epcos 33мкХ25В плюс в параллель две керамики 1812 2,2мк Х 100В
Опять же - взял что было под рукой с учетом обеспечения соответствующего ESR
ESR блока выходных конденсаторов получается где-то 24мОм при максимально допустимы расчетных 29мОм
Резистор - датчик тока через транзистор Rsn=0.01Ом (расчетное 0.0127Ом)
Так вот, расчетная рассеиваемая на транзисторе мощность 3,2Вт, но по ощущениям там все 20 рассеиваются...
Привожу осциллограммы. Здесь ch#1 это на затворе транзистора, ch#2 - напряжение на резисторе-датчике тока
Тут ch#1 напряжение на индуктивности Lin, ch#2 - напряжение на индуктивности Lout
А это выходное напряжение 12В:
Помогите пожалуйста кто чем может...
P.S. С индуктивностями отдельная проблема - найти в наличии на складах готовые индуктивности на высокие токи (например, XAL1010-153 и PM2110-470K) я вообще не смог... максимум это 1-2А насыщение, на 6 ничего не удалось найти, кстати если кто знает где можно купить может подскажет?
Пробовал мотать на ферритовом кольце R29.5 Epcos T37, но получается фигня.. я так понимаю, что получается небольшой ток насыщения и нужно кольцо с зазором... Причем по идее если мотать на общем магнитопроводе, то можно уменьшить индуктивность в 2 раза, но видимо все равно в насыщение вываливалась катушка, т.к. на выходе было 7-8 вольт...
Сейчас для экспериментов поставил в качестве Lin катушку коилкрафт снятую с другого ИП, ток насыщения 7,2А индуктивность 6,8мкГн, а в качестве Lout - две последовательно соединенных таких индуктивности. В итоге на выходе 12В, но печка даже при половине нагрузки (автомобильная лампочка OSRAM 12В-21Вт), но при двух лампочках (3,5А нагрузка) получается ну очень хорошая печка.
В общем такие вот проблемы - так и не решена проблема с отсутствием индуктивностей, получается на ETD что ли мотать придется, раз готовые не купить... и плюс вторая проблема сильный нагрев транзистора..
Всем большое спасибо за внимание!!
P.P.S. все измерения при 12В на входе источника питания.
Сообщение отредактировал Xuch - Feb 7 2012, 12:02
Прикрепленный файл  _____________________12__SEPIC.rtf ( 219.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Microwatt
сообщение Feb 7 2012, 13:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Похоже, затвор ключа не раскачивается. Медленно ключ переключается и на фронтах греется.
А дроссель... такой придется самому мотать, "адназначна"!
Не так уж и сложно, попробуйте сердечники ELP.
- Xuch   Прошу помощи с SEPIC на LM3478   Feb 7 2012, 11:59
- - stells   по-моему с индуктивностями Вы ошиблись где-то на п...   Feb 7 2012, 12:13
- - Xuch   В расчетах вы имеете в виду?   Feb 7 2012, 12:44
|- - andron86   Цитата(Xuch @ Feb 7 2012, 13:44) В расчет...   Feb 7 2012, 13:24
|- - andron86   Цитата(Microwatt @ Feb 7 2012, 14:41) Пох...   Feb 7 2012, 14:17
- - Plain   Цитата(Xuch @ Feb 7 2012, 14:59) С индукт...   Feb 7 2012, 14:52
- - Xuch   Сейчас стоят отдельные индуктивности, а если на од...   Feb 7 2012, 15:24
|- - Plain   Цитата(Xuch @ Feb 7 2012, 18:24) но это з...   Feb 7 2012, 16:15
|- - Microwatt   Цитата(Xuch @ Feb 7 2012, 19:24) Сейчас с...   Feb 7 2012, 16:33
|- - andron86   Цитата(Xuch @ Feb 7 2012, 16:24) Основная...   Feb 7 2012, 17:01
|- - IGK   С дросселем на 270 КГц ошиблись. У меня такой рабо...   Feb 7 2012, 17:10
- - stells   а статья DSIoffe читалась?:   Feb 7 2012, 16:35
- - DSIoffe   Вот я посмотрел на напряжение на входной катушке. ...   Feb 8 2012, 08:08
|- - Microwatt   Цитата(DSIoffe @ Feb 8 2012, 12:08) Вот я...   Feb 8 2012, 08:12
|- - SmartRed   Цитата(DSIoffe @ Feb 8 2012, 15:08) ... Н...   Feb 8 2012, 15:03
- - DSIoffe   Или совсем неудачная, в насыщении, катушка? Она-то...   Feb 8 2012, 08:23
|- - Xuch   Цитата(DSIoffe @ Feb 8 2012, 12:23) Или с...   Feb 10 2012, 14:04
- - vao   У вас ОДНОЗНАЧНО динамические потери в транзисторе...   Feb 8 2012, 09:30
|- - W^W   Цитата(vao @ Feb 8 2012, 11:30) Вообще IR...   Feb 8 2012, 10:45
- - Xuch   Коллеги, всем большое спасибо за такое активное уч...   Feb 8 2012, 14:03
- - DSIoffe   Цитата("SmartRed")Давно хотел спросить: ...   Feb 8 2012, 16:35
|- - Plain   Цитата(DSIoffe @ Feb 8 2012, 19:35) списа...   Feb 8 2012, 17:33
- - Алфизик   Многое зависит еще и от разводки платы. Если затво...   Feb 9 2012, 11:14
- - DSIoffe   Там (на затворе) вольт 10 надо бы для спокойствия ...   Feb 10 2012, 14:04
- - Xuch   Хотел драйвер поставить поковырялся а в закромах е...   Feb 10 2012, 14:12
|- - Plain   Цитата(Xuch @ Feb 10 2012, 17:12) Хотел д...   Feb 10 2012, 14:49
||- - Xuch   Цитата(Plain @ Feb 10 2012, 18:49) Вообще...   Feb 11 2012, 08:00
|- - W^W   Цитата(Xuch @ Feb 10 2012, 16:12) А насче...   Feb 11 2012, 08:54
- - Xuch   Итак, поставил драйвер, на затворе все стало хорош...   Feb 14 2012, 09:09
- - Herz   Цитата(Xuch @ Feb 7 2012, 13:59) Так вот,...   Feb 14 2012, 09:28
- - Xuch   Ну как же не доходили, померял конечно сразу же.. ...   Feb 14 2012, 10:11
- - Herz   Если это по 12В входного и выходного, то КПД>80...   Feb 14 2012, 10:50
|- - Xuch   Цитата(Herz @ Feb 14 2012, 14:50) Если эт...   Feb 14 2012, 11:34
|- - Herz   Цитата(Xuch @ Feb 14 2012, 13:34) Не знаю...   Feb 14 2012, 16:26
- - Xuch   Hertz, спасибо большое! Конденсатор сейчас по...   Feb 15 2012, 08:51
- - Herz   Чтобы определить направление, необходимо найти при...   Feb 15 2012, 09:47
- - Xuch   Удалось локализовать место нагрева - это оказался ...   Mar 11 2012, 08:17
- - prototype   Согласно аппликейшену на диод обратное напряжение ...   Mar 11 2012, 12:33
- - Xuch   Спасибо за участие.. но что значит посчитать аккур...   Mar 12 2012, 03:16
|- - andron86   Цитата(Xuch @ Mar 12 2012, 04:16) Спасибо...   Mar 12 2012, 05:24
- - stells   Цитата(Xuch @ Mar 12 2012, 07:16) Формула...   Mar 12 2012, 05:24
- - Xuch   Да не 7, уже стоит 3 параллельно по 47мкГн в качес...   Mar 12 2012, 05:43
|- - Plain   Цитата(Xuch @ Mar 12 2012, 08:43) не знаю...   Mar 12 2012, 06:33
- - Xuch   Проблема-то есть.. на выпрямителе намного больше 3...   Mar 12 2012, 06:42
|- - andron86   Цитата(Xuch @ Mar 12 2012, 07:42) Плюс ко...   Mar 12 2012, 07:03
|- - Plain   Цитата(Xuch @ Mar 12 2012, 09:42) на выпр...   Mar 12 2012, 07:16
- - Xuch   Я почему-то всегда считал, что 1Вт это примерно 1 ...   Mar 12 2012, 07:30
|- - Plain   Цитата(Xuch @ Mar 12 2012, 10:30) "п...   Mar 12 2012, 08:59
- - DSIoffe   Никому нельзя верить (С) Имхо, лучше смоделировать...   Mar 12 2012, 07:48
|- - Xuch   Цитата(DSIoffe @ Mar 12 2012, 11:48) Нико...   Mar 12 2012, 07:51
- - DSIoffe   Да в какой удобнее. Я в Micro-Cap моделировал. Отд...   Mar 12 2012, 08:07
- - Xuch   Да нет, КПД не регламентирован, главное чтобы ради...   Mar 12 2012, 09:17
|- - Plain   Цитата(Xuch @ Mar 12 2012, 12:17) при пол...   Mar 13 2012, 05:24
- - Xuch   пять штук по 33 плюс две керамики по 2,2 - итого 1...   Mar 13 2012, 06:35
- - Xuch   Пульсации на выходе где-то около 1В, короткие вспл...   Mar 13 2012, 08:03
- - bloody-wolf   Вопрос для ТС первый - нафига использовать 270 кГц...   Mar 13 2012, 16:18
|- - andron86   Цитата(bloody-wolf @ Mar 13 2012, 17...   Mar 13 2012, 17:01
- - Xuch   Всем большое спасибо за помощь! Сейчас буду пр...   Mar 14 2012, 06:21
|- - bloody-wolf   Цитата(Xuch @ Mar 14 2012, 10:21) Всем бо...   Mar 14 2012, 08:39
- - Xuch   Ну может не надо так радикально? Если бы с раздель...   Mar 14 2012, 08:54
- - DSIoffe   Цитата("Xuch")Частоту поднял до 400кГц -...   Mar 14 2012, 08:58
- - Xuch   Да..однозначно Снизил частоту до 65кГц - греется ...   Mar 14 2012, 09:22
|- - muravei   Цитата(Xuch @ Mar 14 2012, 12:22) кроме д...   Mar 14 2012, 09:58
- - Xuch   Я так понимаю если сдвоенную катушку делать на фер...   Mar 14 2012, 10:23
- - Airt   А сейчас не принято в затворы полевиков резисторы ...   Mar 16 2012, 13:21
- - Xuch   Хм.. затвор без драйвера и так не раскачивается, к...   Mar 19 2012, 06:13
|- - Herz   Цитата(Xuch @ Mar 19 2012, 08:13) Хм.. за...   Mar 19 2012, 08:04
- - MTh   Можно я свои идиотские 5 копеек спрошу? С сепиками...   Mar 20 2012, 04:19
- - Xuch   Mth, спасибо за участие! Про резистор народ у...   Mar 20 2012, 04:30
|- - MTh   Цитата(Xuch @ Mar 20 2012, 08:30) Mth, сп...   Mar 20 2012, 04:48
- - Xuch   Да, с вольтом я переборщил, но тем не менее: Со...   Mar 20 2012, 05:05
|- - MTh   Цитата(Xuch @ Mar 20 2012, 09:05) Сначала...   Mar 20 2012, 05:20
- - Xuch   Так с индуктивностями сейчас нормально - их хватае...   Mar 20 2012, 05:35
- - stells   а что на диоде происходит? была осциллограммка? с...   Mar 20 2012, 05:35
- - Xuch   На диоде вот что:   Mar 20 2012, 08:37
|- - Herz   Цитата(Xuch @ Mar 20 2012, 10:37) На диод...   Mar 21 2012, 08:00
|- - Plain   Цитата(Herz @ Mar 21 2012, 11:00) Что-то ...   Mar 21 2012, 09:09
- - Xuch   Что есть снаббер и применяется ли он в ИП с тополо...   Mar 20 2012, 11:49
|- - stells   Цитата(Xuch @ Mar 20 2012, 15:49) Что ест...   Mar 20 2012, 12:59
- - MTh   Снаббер - цепочка которая призвана давить выбросы ...   Mar 20 2012, 12:03
- - MTh   Мне кажется звон не настолько силен чтобы его дави...   Mar 20 2012, 15:22
- - Xuch   А, так это просто RC-цепочка.. Понятно А как тут о...   Mar 21 2012, 03:25
- - MTh   да не такая она большая, в Вашем случае думаю пост...   Mar 21 2012, 04:12
- - Xuch   Нет, это относительно "земли".. Вот обо...   Mar 21 2012, 08:40
- - stells   попробовать иногда проще, чем анализировать... пар...   Mar 21 2012, 08:46
- - Herz   Цитата(Xuch @ Mar 21 2012, 10:40) Нет, эт...   Mar 21 2012, 10:30
- - Xuch   Температура нагрева диода очень мало зависит от ча...   Mar 21 2012, 11:27
|- - Herz   Цитата(Xuch @ Mar 21 2012, 13:27) Темпера...   Mar 21 2012, 14:15
- - Xuch   Понятно.. Спасибо, так наверное и сделаю и попутно...   Mar 22 2012, 08:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.49173 секунд с 7
