> Генератор на И-НЕ, Странный глюк
Skaf
сообщение Feb 7 2012, 17:06
Пользователь №: 49 940
Всем привет.
Пытаюсь собрать простейшую схему- генератор на 2 И-НЕ.
Схема то работает (гудит через пьезокерамический излучатель), то нет. Вобщем работает не устойчиво.
Причем если вдруг она перестала работать- при выключении питания она немного попискивает.
Вынул осциллограф, стал смотреть что происходит на выходе элемента и на конденсаторе. На осциллограммах момент подачи питания на схему. Видно как она начинает работать и затем затыкается.
Из них получается, что выход элемента 2И-НЕ стопорится на непонятном уровне 2.5 вольта. Причем стабильно. Пробовал подтягивать его к земле или питанию- он держится. Пробовал разные номиналы резисторов и конденсатора. Результат один.
Микросхема- 74HC132D от ON. Перепаивал микросхему на другую такую-же..
Совершенно не понимаю, как цифровая микросхема может стабильно застревать на каком-то промежуточном уровне.
Skaf
сообщение Feb 7 2012, 20:10
Я уже без излучателя тестирую. Один только элемент, резисторы, кондер и смотрю осциллографом. Результат всегда один. Думаю бракованная микросхема.
Шунтировать конденсатор пробовал.
Видимо действительно косяк микросхемы.
Сделал делитель на переменном резисторе. Подключил осциллограф на выход лог. элемента, и вольтметр на выход делителя, который подал на вход.
При напряжении 2.8в он переключается, но не в противоположное состояние, а как раз в середину!!!! Дальнейшее увеличение напряжение показывает, что полное переключение лог. состояния происходит при 3.3 вольтах... А все, что между 2.8 и 3.3 - дает какой-то серединный логический уровень. Вот откуда ноги растут.
ON semiconductor могут гордиться своей тристабильной цифровой микросхемой )
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:42
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
