> Драйвер полумоста на трансформаторе, сквозняк итд итп
Dimmix
сообщение Feb 5 2012, 17:05
Пользователь №: 10 033
Возможно ли напрямую драйверу на трансформаторе работать на полумост на мосфетах или сквозняк, емкость затворов и другие заморочки неизбежны
Serg SP
сообщение Feb 7 2012, 20:05
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Да, нижний транзистор, естественно, pnp, очепятка. Хотя там указано, что это BD140 (pnp).
Сегодня протестил этот драйвер в режиме, о котором Вы говорили (останов импульсов с Кзап 0.45). Действительно, есть заброс на несколько Вольт. Ниже порога открывания силовых ключей. Потому и выживают. Но надо будет на досуге попробовать побороть это явление, не меняя принципиальной сути схемы.
Для т.с. есть одно решение, позволяющее работать с одним трансформатором и существенно снизить всплеск на затворах ключей при запирании противоположного транзистора, который портит жизнь полумостам. Пробовал на макете. Работает. Явление не исчезает полностью, но ключ остаётся запертым. Решение это выложил кто то на форуме Вал. Володина, если не изменяет память.
Сообщение отредактировал Serg SP - Feb 7 2012, 20:07
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
- Dimmix   Драйвер полумоста на трансформаторе   Feb 5 2012, 17:05
- - Serg SP   Если Вы имеете в виду, можно ли от одного тр. упра...   Feb 5 2012, 21:00
|- - SergCh   Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 01:00) Если ...   Feb 6 2012, 07:00
|- - SSerge   Цитата(SergCh @ Feb 6 2012, 14:00) Не пой...   Feb 6 2012, 07:58
- - vao   Цитата(Dimmix @ Feb 6 2012, 00:05) Возмож...   Feb 6 2012, 05:34
- - Serg SP   Да, на схеме у меня нарисован как Р6КЕ18, но в спи...   Feb 6 2012, 08:27
|- - SergCh   Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 12:27) Да, н...   Feb 6 2012, 09:59
- - georgy31   А какой смысл долбить супрессор двойным напряжение...   Feb 6 2012, 08:36
- - Serg SP   Идеальное питание схемы от 10 до 12 В. Я использую...   Feb 6 2012, 08:44
- - НЕХ   "..даром преподаватели время со мною тратили....   Feb 6 2012, 09:54
- - Serg SP   HEX, если Вы расскажите нам, кто будет удерживать ...   Feb 6 2012, 12:09
|- - НЕХ   Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 16:09) HEX, ...   Feb 6 2012, 12:28
|- - SergCh   Цитата(НЕХ @ Feb 6 2012, 16:28) Зато как ...   Feb 6 2012, 12:50
|- - Serg SP   Цитата(SergCh @ Feb 6 2012, 16:50) но вот...   Feb 6 2012, 13:38
|- - SergCh   Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 17:38) во вс...   Feb 6 2012, 18:37
|- - Serg SP   Цитата(SergCh @ Feb 6 2012, 22:37) А что ...   Feb 6 2012, 18:56
|- - SergCh   Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 22:56) Ничег...   Feb 7 2012, 15:18
- - Plain   Извините, но автор спрашивает про биполярный драйв...   Feb 6 2012, 13:17
|- - Dimmix   Цитата(Plain @ Feb 6 2012, 16:17) Извинит...   Feb 6 2012, 18:27
- - НЕХ   старинная схемка на первой картинке... ...а на вто...   Feb 8 2012, 10:08
- - Dimmix   В БП через трансформатор драйвера идет резонансная...   Feb 8 2012, 14:30
- - НЕХ   ...таким динозавриком нынче можно полностью отбить...   Feb 11 2012, 11:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:15
Страница сгенерированна за 0.03349 секунд с 7
