> Катушки металлоискателей
AndreyVN
сообщение Jan 20 2010, 05:35
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Хочу обсудить конструкции катушек металлоискателей, не могу понять чем хороша геометрия правой на рисунке (pinpoint) катушки?
Из текста следует, что у неё меньше площадь под которой чувствуется наличие металла, так можно просто уменьшить обычную, “круглую” катушку, еще и выигрыш по напряжен-ности поля получить.
Еще, написано, что регистрирующая (pickup) катушка при неискаженном поле основной (Driven) катушки дает нулевой сигнал. Пока, практика это не подтверждает, как ни двигай регистрирующую катушку – в ней исправно наводтся ЭДС возбуждающей, возможно, надо было точнее геометрию выдерживать.
На второй картинке посчитана напряженность поля Pinpoint катушки, как и следовало ожидать, в области маленькой “вывернутой” катушки поле просто “вырезается”, а в области большой – несколько уменьшается.
Есть соображения, как объяснить преимущества такой сложной геометрии возбуждающей катушки?
zzzzzzzz
сообщение Feb 5 2012, 17:04
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
А что такое "складная голова"? Гибкая?
После долгих рассуждений пришел к выводу, что лучший вариант - биг фут.
Только он дает полноценную компенсацию грунта, и можно видеть и "дальше, и чётче".
Это первое. Второе - биг фут не простой, а вытянутый. Так получается иметь и широкий шаг при махах, и точную локализацию цели при обнаружении. В-третьих, биг фут высокосимметричный по геометрии. То есть, в виде промышленной РСВ. Тонкая подстройка за счет дифференциального усилителя.
Много еще чего, про всё не сказать. Запускаю скоро вторую итерацию РСВ, со схемой прямо возле катушек. Как потеплеет, буду сравнивать с покупным прибором в реале. sm.gif В основном, меня беспокоит только конкретная чувствительность к перекосу катушек к поверхности грунта.
По поводу геометрий классических катушек. Если сделать приемную больше передающей, то, однозначно, чутьё упадет. Так как с внешней стороны передающей градиент напряженности поля меньше (становясь нулевым где-то в бесконечности sm.gif ). А ведь именно изменение поля на единицу объема или площади определяет изменение ЭДС в приемной. Внутри же передающей проходят все силовые линии и градиент выше. Перераспределение поля внутри передающей смотреть гораздо "вкуснее".
Да так и пробовали уже энтузиасты. Хуже.
AndreyVN
сообщение Feb 6 2012, 16:58
Из: Volgograd
Нет, это вариации на тему 2D. Практически карманный вариант, но плата за маленький габарит велика - полоса захвата 6-8 см и чувствительность по пятаку 7-10 см. search_coils.pdf - отличный обзор, спасибо!
IGK
сообщение Feb 7 2012, 08:12
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Тема не умерла, оказывается...
Я сейчас проверяю идею Сергея П с md4ru о возможности создания датчика с пониженной чувствительностью к почве. Для проверки сделал тестовую плату с автобалансом датчика и 24-битным АЦП на РСМ1808. Процессор STM32L151. Особенность датчика в том, что он не требует какой-либо настройки при изготовлении. Делаю два датчика: Кольцо и ДД.
Коротко суть идеи в том, что балансирующая катушка должна быть расположена вне приёмной.
Результаты эксперимента выложу на сайте.
Сейчас задержка, полетел диск с проектами. Пропало всё (С) за последний месяц. Как раз перед архивированием гавкнулся. Так всегда бывает :-(
zzzzzzzz
сообщение Feb 7 2012, 08:38
Из: Нью Крыжопыль
Читал. Но, это ничем не лучше биг фута. И даже хуже, так как биг фут подразумевает геометрическую идентичность приемных катушек, а он предлагает сильно различные геометрии. Для несинусоидального сигнала их скомпенсировать крайне проблематично.
И зачем так сурово? sm.gif я собрался обойтись дифф. усилителем в Кус около нескольких тысяч (с компрессией) и встроенным 12-ти разрядным АЦП PIC24. sm.gif "Честных" АЦП на 24 разряда не бывает в природе.
А Вы нацелились на БПФ или алгоритм какой по-проще?
А вот интересно, - кто что думает про целесообразность попробовать сделать коммерческий продукт?
Понятно, что это не хлеб, и продавать такое трудно. Также, сложно производить хороший механический конструктив (углепластики там, корпуса приличные и т.п.)
И моделей на рынке много. Стоит ли ввязываться? sm.gif Само собой, если параметры прототипа получаются не хуже брендовых, а цена меньше существенно (это как раз не сложно, цены довольно раздутые сейчас у брендов).
IGK
сообщение Feb 7 2012, 16:53
Из: Севастополь
Биг Фут неудобен в поиске. Желающих его применять мало...
24 разряда. Так что есть в продаже подешевле, это кодек на 24 бита. 12 бит - крайне мало, не забывайте про динамический диапазон сигнала. У меня сейчас 20 бит, так при поднесении пятака к датчику на 5-6 см уже перегрузка. Минимум на 35 см, это 16 МЗР АЦП. Компрессия... А про ВДИ подумали? На краях диапазона.
А что сложного в БПФ, практически я имею в виду. Я пробовал. Но нет, я гоняю кодек на 8 kbps для снижения потребления. Поэтому БПФ нет, есть классические синхронные детекторы и таймеры. Дальше ЦОС.
Коммерческий продукт надо было делать лет 10 назад. Сейчас слишком много предложений, никому это уже не интересно, у каждого своё есть.
По поводу брендов - есть такая фирма NEL. Она как раз использует слабое место в торговой политике брендов, когда каждой модели - своё место и своя цена. Оказалось, достаточно выпустить датчик для дешевого МД и превратить его в дорогой :-) Многим это не даёт покоя, мне часто пишут по этому поводу.
Цитата(Secter @ Feb 7 2012, 16:24) *
sm.gif ...делаем МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ, а не МИНО... ))) В ойропе стада страждущих прочёсывают ПЛЯЖИ... мин - нет!!! 1111493779.gif
В ойропе законы такие, что будете сидеть лет 20 с вашей палкой :-) Там всё суровее, чем у нас. Демократия...
Цитата(Secter @ Feb 7 2012, 15:13) *
НО в случае прорыва в схемотехнике, денюжками пахнет реально...
Там мертвечиной уже воняет, а Вы - прорыв... Стагнация в самом расцвете, фигней последние годы занимаются - 3Д визуализатор, приделанный к палке с катушкой :-) Экран зато цветной...
Деньги фирмы сейчас делают на комплексном предложении по безопасности (охрана, наблюдение), а не на металлодетекторах.
zzzzzzzz
сообщение Feb 7 2012, 18:47
Из: Нью Крыжопыль
Интересно услышать чем он неудобен.
Вы представляете себе немного другую схему усиления и обработки. Увеличение усиления эквивалентно увеличению разрядности АЦП, но лучше. И для ВДИ такая разрядность не нужна. Компрессия же актуальна только для больших сигналов, где разрядность вообще мало волнует.
Это, в принципе, верно. Только остается один непонятный момент - цены держатся весьма высокие. Приличные клюшки начинаются от штуки бяксов. Если бы рынок насытился, то цены бы посыпались.
Да и то, что я видел в магазинах, честно говоря, очень далеко от идеала для юзера. Не в смысле идеального универсального прибора, а в смысле конструктивного исполнения. Параметры тоже не "фантастические".
Конечно, скоро могут прибежать китайцы и всех положить. Это более чем реально.
IGK
сообщение Feb 8 2012, 08:08
Из: Севастополь
Биг Фут. Неудобен двумя зонами чувствительности и нулевой посередине. Если бы был удобен - применяли бы везде. Нет ни у кого...
Увеличение усиления... А у меня, на основе опыта, прямо противоположное мнение. Если говорить об усилении по ДС, а затем ЦОС. Если продолжать паять фильтры на рассыпухе, то да :-) Но что делать, если нужно перестраивать по частоте эти фильтры? А надо... ЦОС рулит, однозначно.
Для ВДИ нужны одинаковые по разрядности сигналы, ибо это деление. Ограничьте сигнал в одном канале (перегрузка или уменьшение разрядности) и посмотрим, что останется от ВДИ. А именно на его основе работает дискриминатор и прочие анализаторы.
Цены. Так ведь за бренд платят потому, что его можно продать с вероятностью 99%. Купив самоделку, даже и дешевле бренда, её можно продать с вероятностью 10%. А терять деньги не хочется никому, даже потному и вонючему копателю :-)
Китайцами пугают который год. Их бояться надо в массовом рынке. Это всё же малосерийные изделия...
Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 09:36) *
... процесс разработки рассматривать как приятное и интересное баловство.
Вот с этим согласен на 100%. Оно и есть...
Цитата(Secter @ Feb 7 2012, 19:56) *
...а металлодетекторы - ТЕМА!!!
Для отдыха :-) Сами же признались, за что деньги получаете. Я вон кораблям (правильно - пароход :-) якоря кручу...
zzzzzzzz
сообщение Feb 8 2012, 08:43
Из: Нью Крыжопыль
Ну, во-первых, есть. Во-вторых, это не аргумент. Ведь речь идет о новой конструкции, в которой можно реализовать преимущества биг фута и устранить недостатки. Вытянутый датчик имеет более протяженное пятно\глубина. И выигрывает у кольца (у которого, кстати, очень маленькое пятно - причина массовых пропусков целей при большом шаге). Мертвая зона в центре биг фута не является причиной пропусков - вероятность попадания цели в эту зону, при полной её симметрии весьма мала и становится нулевой при правильном шаге (а он будет всё равно больше, чем у кольца). Но мертвая зона, как пишут юзеры очень удобна как пинпоинтер.
Есть проблемы у биг фута с дискриминацией - не многие смогли разобраться как определить расположение объекта или его магнитные свойства. Не буду говорить до полноценных испытаний, но у меня этот вопрос решился.
Основной же гигантский плюс - автоматическая компенсация грунта. Этим не может похвастаться никто из "классиков".
У Вас другие принципы в голове. Я остановился на прямой оцифровке усиленных\логарифмированных канальных и дифференцированных сигналов. Никаких там синхронных детекторов со своими сумасшедшими инжекциями ключей, никаких интеграторов и пороговой схемотехники. Всё в ЦОС. Возбуждающий сигнал - логарифмический источник тока, содержащий всё, что нужно в широкой полосе. Синусы и прямоугольники - в топку. Это параллель многочастотного анализа по БПФ.
В таком разе ВДИ - это интеграл отклика на нужном временном участке. Даже компрессированный сигнал покажет всё правильно.
IGK
сообщение Feb 8 2012, 10:30
Из: Севастополь
Вот тут не понял... хотя фраза читается просто здорово :-) Усиленных и логарифмированных канальных сигналах. Т.е. сигналы получены не цифровой обработкой? Раз усиленных... Однако, ранее я понял по-другому. Ну, это всё равно. Каждый делает, как хочет...
У меня главное (ну, бзик такой :-) - чтобы и чувствительность была, и ток потребления прибора был не более 50 ма. Прибор-то батарейный, я ставлю 2 LiPo недорогих от телефона или 4хАА. А прямая ЦОС у меня всегда проигрывала по потреблению. Я экспериметрировал на дохлом Х-30, там TMS320, на STM32. Плюс АЦП (кодек) на 96 kbps. Токи получались примерно вдвое больше тока датчика, т.е. около 50-80 ма, когда как. Поэтому первичную обработку - т.е. синхронное детектирование,- я выполняю классическим образом. Вот если бы и приёмный усилитель выбросить, тогда стоило бы подумать. А так... микросхема SO8, пара ключей в SC-70, да и всё. Сигналов от проца навалом, любых.
И не надо говорить о надёжных и недорогих аккумуляторах! Практика показывает, что у среднего поисковика они живут 1, максимум два сезона. Ну, такие вот они пользователи... Аккум на 2700 ма*час стоит немало, а их там требуется не один...
Впрочем, каждый сходит с ума по-своему... На то и хобби :-)
Кстати, забыл по Биг Футу дополнить. Полное подавление, это если его медленно и строго параллельно земле окучивать. Чего не бывает никогда...
zzzzzzzz
сообщение Feb 8 2012, 11:09
Из: Нью Крыжопыль
Ну, естественно, кто как хочет. Какие могут быть запреты. Истина познается "на земле" и в суме. sm.gif
Под каналами я подразумеваю сигналы от двух приемных катушек биг фута.
У меня главное (ну, бзик такой :-) - чтобы и чувствительность была, и ток потребления прибора был не более 50 ма...
Я поставлю DC-DC от двух АА до 7.5 В. А для 5 В дополнительно 78L05. Так можно будет "выпивать" батарейки и аккумы "до дна".
ЦОС ЦОСу рознь. Я собрался всего лишь интегрировать кучки отсчетов в нужных интервалах времени. Причем, в паузе между силовыми импульсами. В принципе, среднее потребление можно свести к какому-то разумному минимуму, а в импульсе иметь большой ток.
Эта проблема мне кажется второстепенной вообще. 200-300 руб. за сезон - смешные расходы.
Да, не бывает. Но, вопрос в "воротах молчания". У биг фута они представляются гораздо уже, чем у систем, балансируемых с абстрактным сигналом, принимаемым за грунт. А ведь компенсация земли - главное ограничение по чутью, не так ли? Медленно, кстати, не нужно, - скорость значения не имеет в разумных пределах.
- AndreyVN   Катушки металлоискателей   Jan 20 2010, 05:35
- - IGK   Цитата(AndreyVN @ Jan 20 2010, 07:35) Все...   Jan 20 2010, 06:07
|- - AndreyVN   Цитата(IGK @ Jan 20 2010, 09:07) Все это ...   Jan 20 2010, 08:09
- - zzzzzzzz   Цитата(AndreyVN @ Jan 20 2010, 08:35) ......   Jan 20 2010, 07:38
|- - _Pasha   Цитата(zzzzzzzz @ Jan 20 2010, 11:38) Я б...   Jan 20 2010, 07:50
|- - zzzzzzzz   Цитата(_Pasha @ Jan 20 2010, 10:50) Это ж...   Jan 20 2010, 07:53
|- - _Pasha   Цитата(zzzzzzzz @ Jan 20 2010, 11:53) Сни...   Jan 20 2010, 08:05
|- - zzzzzzzz   Цитата(_Pasha @ Jan 20 2010, 11:05) Это о...   Jan 20 2010, 08:28
|- - _Pasha   Цитата(zzzzzzzz @ Jan 20 2010, 12:28) Но,...   Jan 20 2010, 08:47
|- - AndreyVN   Цитата(_Pasha @ Jan 20 2010, 11:47) Есть ...   Jan 20 2010, 12:00
|- - IGK   И все же - старье! И для такого утверждения у...   Jan 20 2010, 12:59
|- - AndreyVN   Цитата(IGK @ Jan 20 2010, 15:59) И все же...   Jan 20 2010, 13:35
- - zzzzzzzz   Ну, если правильное "пятно" - это главна...   Jan 20 2010, 13:48
|- - IGK   Цитата(zzzzzzzz @ Jan 20 2010, 15:48) Тол...   Jan 20 2010, 14:30
- - zzzzzzzz   Раз уж пошла такая пьянка, уважаемый IGK, не распи...   Jan 20 2010, 15:13
|- - IGK   Цитата(zzzzzzzz @ Jan 20 2010, 17:13) Раз...   Jan 20 2010, 17:24
|- - AndreyVN   Скачал несколько книг по металлодетекторам, залью ...   Jan 20 2010, 18:03
|- - IGK   Цитата(AndreyVN @ Jan 20 2010, 20:03) Для...   Jan 20 2010, 19:57
|- - zzzzzzzz   Цитата(IGK @ Jan 20 2010, 22:57) Такие ве...   Jan 20 2010, 21:02
|- - AndreyVN   Цитата(IGK @ Jan 20 2010, 22:57) Такие ве...   Jan 21 2010, 12:35
|- - IGK   Цитата(AndreyVN @ Jan 21 2010, 14:35) Гео...   Jan 21 2010, 14:01
|- - AndreyVN   Цитата(IGK @ Jan 21 2010, 17:01) А может,...   Jan 21 2010, 16:23
|- - IGK   Цитата(AndreyVN @ Jan 21 2010, 18:23) Ой,...   Jan 21 2010, 17:34
|- - AndreyVN   Цитата(IGK @ Jan 21 2010, 20:34) Боюсь, с...   Jan 22 2010, 12:00
|- - zzzzzzzz   Цитата(AndreyVN @ Jan 22 2010, 15:00) Вер...   Jan 22 2010, 13:00
|- - IGK   Цитата(AndreyVN @ Jan 22 2010, 14:00) Вер...   Jan 22 2010, 13:30
|- - AndreyVN   Цитата(IGK @ Jan 22 2010, 16:30) Не удивл...   Jan 22 2010, 16:32
|- - IGK   Цитата(AndreyVN @ Jan 22 2010, 18:32) Рез...   Jan 22 2010, 16:49
|- - AndreyVN   Цитата(IGK @ Jan 22 2010, 19:49) Надо поп...   Jan 22 2010, 16:57
|- - IGK   Цитата(AndreyVN @ Jan 22 2010, 18:57) Зал...   Jan 22 2010, 17:03
|- - AndreyVN   Цитата(IGK @ Jan 22 2010, 20:03) Настольк...   Jan 23 2010, 17:00
- - zzzzzzzz   Спасибо, бум подумать.   Jan 20 2010, 17:44
- - zzzzzzzz   Мои раздумья по теме приводят к множеству приемных...   Jan 23 2010, 13:10
|- - IGK   Цитата(zzzzzzzz @ Jan 23 2010, 15:10) Мои...   Jan 23 2010, 17:05
|- - zzzzzzzz   Цитата(IGK @ Jan 23 2010, 20:05) ... Ну и...   Jan 23 2010, 17:41
|- - IGK   Цитата(zzzzzzzz @ Jan 23 2010, 19:41) При...   Jan 23 2010, 19:05
- - НЕХ   А магнитное поле отклоняющей системы кинескопа мож...   Jan 24 2010, 11:43
|- - IGK   Цитата(НЕХ @ Jan 24 2010, 13:43) А магнит...   Jan 24 2010, 13:41
- - zzzzzzzz   Если есть еще желание, то можно продолжить обсужде...   Jan 25 2012, 20:08
|- - AndreyVN   Цитата(zzzzzzzz @ Jan 25 2012, 23:08) Есл...   Feb 4 2012, 20:04
|- - Secter   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 11:38) А во...   Feb 7 2012, 09:23
||- - zzzzzzzz   Цитата(Secter @ Feb 7 2012, 12:23) Прави...   Feb 7 2012, 10:57
||- - Secter   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 13:57) Само...   Feb 7 2012, 13:13
||- - zzzzzzzz   Цитата(Secter @ Feb 7 2012, 17:13) ...НО ...   Feb 7 2012, 14:01
||- - Secter   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 17:01) - 3Д...   Feb 7 2012, 14:13
|- - Secter   Цитата(IGK @ Feb 7 2012, 20:53) Деньги фи...   Feb 7 2012, 17:56
|- - Secter   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 7 2012, 22:47) Коне...   Feb 8 2012, 03:56
||- - zzzzzzzz   Цитата(Secter @ Feb 8 2012, 06:56) Пугал...   Feb 8 2012, 07:36
|- - IGK   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 13:09) ЦОС ...   Feb 8 2012, 11:25
|- - zzzzzzzz   Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 14:25) :-) Ну, д...   Feb 8 2012, 12:03
|- - IGK   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 14:03) Вопр...   Feb 8 2012, 12:19
|- - zzzzzzzz   Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 15:19) Что-то я ...   Feb 8 2012, 12:33
|- - IGK   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 14:33) Разн...   Feb 8 2012, 13:32
|- - zzzzzzzz   Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 17:32) Запутали ...   Feb 8 2012, 18:06
||- - IGK   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 20:06) Это ...   Feb 8 2012, 19:39
||- - zzzzzzzz   Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 23:39) ... Вот п...   Feb 8 2012, 20:39
||- - IGK   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 22:39) ...П...   Feb 9 2012, 07:24
|||- - zzzzzzzz   Цитата(IGK @ Feb 9 2012, 10:24) На частот...   Feb 9 2012, 09:12
|||- - IGK   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 9 2012, 11:12) Геор...   Feb 9 2012, 09:33
|||- - zzzzzzzz   Цитата(IGK @ Feb 9 2012, 13:33) ... Запро...   Feb 9 2012, 14:18
||||- - IGK   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 9 2012, 16:18) Ну и...   Feb 9 2012, 14:58
|||- - asdf   Цитата(IGK @ Feb 9 2012, 12:33) Вот стран...   Feb 21 2012, 15:12
||- - AndreyVN   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 8 2012, 23:39) Можн...   Feb 11 2012, 05:51
||- - zzzzzzzz   Цитата(AndreyVN @ Feb 11 2012, 09:51) Глу...   Feb 11 2012, 08:40
||- - IGK   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 11 2012, 10:40) Да ...   Feb 11 2012, 15:27
||- - zzzzzzzz   Цитата(IGK @ Feb 11 2012, 19:27) Что-то я...   Feb 11 2012, 16:37
||- - Secter   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 11 2012, 20:37) ......   Feb 11 2012, 16:45
|||- - zzzzzzzz   Цитата(Secter @ Feb 11 2012, 20:45) ...в...   Feb 11 2012, 17:36
|||- - Secter   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 11 2012, 21:36) ......   Feb 11 2012, 17:57
||- - IGK   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 11 2012, 18:37) А В...   Feb 11 2012, 18:36
|- - Secter   Цитата(IGK @ Feb 8 2012, 17:32) ... ничег...   Feb 8 2012, 18:23
- - galya   ...вот этот патент и .....дополнительно по поисков...   Feb 6 2012, 08:14
|- - zzzzzzzz   Цитата(galya @ Feb 6 2012, 11:14) ...вот ...   Feb 6 2012, 08:37
- - НЕХ   в земле столько динамита - Вам жизнь дорога ?   Feb 7 2012, 14:14
|- - Secter   Цитата(НЕХ @ Feb 7 2012, 17:14) в земле с...   Feb 7 2012, 14:24
- - zzzzzzzz   Не, в принципе, мне тема георадара интересна. Толь...   Feb 9 2012, 17:00
|- - IGK   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 9 2012, 19:00) Не, ...   Feb 9 2012, 18:48
- - НЕХ   колышек в землю вбивают и колотят по нему... даже ...   Feb 11 2012, 18:37
|- - IGK   Цитата(НЕХ @ Feb 11 2012, 20:37) колышек ...   Feb 12 2012, 13:47
|- - AndreyVN   Цитата(НЕХ @ Feb 11 2012, 22:37) колышек ...   Feb 17 2012, 09:37
|- - zzzzzzzz   Цитата(AndreyVN @ Feb 17 2012, 13:37) .. ...   Feb 17 2012, 17:19
|- - IGK   Немного погуглил... Варьировал вопросы с тегами ...   Feb 17 2012, 20:41
- - galya   ...вот интересная статья...оценка дыхания и ритма ...   Feb 17 2012, 10:21
- - zzzzzzzz   Пьезо-эффект, скорее всего, тут уже не спасёт. Пье...   Feb 17 2012, 22:01
|- - AndreyVN   Цитата(zzzzzzzz @ Feb 18 2012, 01:01) Пье...   Feb 18 2012, 06:07
|- - zzzzzzzz   Цитата(AndreyVN @ Feb 18 2012, 10:07) Вы ...   Feb 18 2012, 10:15
- - НЕХ   Пьезоэффект имеет место - но другого масштаба. Наб...   Feb 18 2012, 10:59
- - zzzzzzzz   Цитата(НЕХ @ Feb 18 2012, 14:59) Пьезоэфф...   Feb 18 2012, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01666 секунд с 7
