> Сохранение важных переменных в EEPROM при потере питяния
ATMExpert
сообщение Feb 8 2012, 13:05
Из: Ставрополь
Пользователь №: 53 756
Бодрого дня всем форумчанам. В моем проекте (на Mega640) требуется в момент пропадания общего питания сохранять 5-6 байт оперативной информации в еепром, дабы иметь возможность при подаче питания благополучно их считывать. Аппаратно для этих целей использую встроенный компаратор с внешней опорой (REF192) и делитель по питанию. В программе ставлю прерывание на компаратор, ну и пишу в еепром. Схема питания такая: +24-->+12-->diode-->condencator 2200 uF-->+5. При пропадании +24 схема детектирует просадку, вызывается прирывание. Конденсатор 2200 мкФ думаю достаточен, чтобы успеть записать в память до снижения питания ниже критического уровня. В железе показывает достаточно устойчивую работу (в лаб. условиях). Хочется услышать мнения по такой реализации, а также может нужно еще что-то в код добавлять если после успешной записи остается время (может нужно ожидать с ноги выхода компаратора смену уровня, если это была кратковременная просадка питания).
ATMExpert
сообщение Feb 8 2012, 16:25
Из: Ставрополь
Дык вот этой строчкой и жду вроде как:
while (bit_is_set(ACSR, ACO)){} //ждемс пока питание не восстановится
Ну а если не восстановится...на сем и заканчиватся работа...
Жаль я прознал о Ramtron'e недавно. Интерфейсы в трех вариациях имеются: parall, spi i2c. По моему - наиболее идеальное решение, не считаете так?
- ATMExpert   Сохранение важных переменных в EEPROM при потере питяния   Feb 8 2012, 13:05
- - aaarrr   Цитата(ATMExpert @ Feb 8 2012, 17:05) Кон...   Feb 8 2012, 13:13
- - V_G   Я в xmegy успеваю сохранить страницу (32 байта) пр...   Feb 8 2012, 13:15
- - zombi   Цитата(ATMExpert @ Feb 8 2012, 16:05) ......   Feb 8 2012, 13:36
- - ATMExpert   Кондер стоит по 12 вольтам. от этой же напруги пит...   Feb 8 2012, 16:06
|- - aaarrr   Цитата(ATMExpert @ Feb 8 2012, 20:06) Так...   Feb 8 2012, 16:12
|- - zombi   Цитата(ATMExpert @ Feb 8 2012, 19:06) При...   Feb 8 2012, 17:29
|- - aaarrr   Цитата(ATMExpert @ Feb 8 2012, 20:21) Дык...   Feb 8 2012, 16:27
|- - ATMExpert   Цитата(aaarrr @ Feb 8 2012, 20:27) В том-...   Feb 8 2012, 16:31
|- - aaarrr   Цитата(ATMExpert @ Feb 8 2012, 20:31) Т.е...   Feb 8 2012, 16:44
- - ILYAUL   1. Что мешает сразу сохранять данные в EEPROM? 2. ...   Feb 8 2012, 17:04
- - ATMExpert   Цитата1. Что мешает сразу сохранять данные в EEPRO...   Feb 8 2012, 17:48
|- - ILYAUL   Цитата(ATMExpert @ Feb 8 2012, 21:44) 1. ...   Feb 8 2012, 18:04
|- - ATMExpert   Цитата(ILYAUL @ Feb 8 2012, 22:04) Вы не ...   Feb 8 2012, 19:10
|- - zombi   Цитата(ATMExpert @ Feb 8 2012, 22:10) В с...   Feb 8 2012, 19:22
|- - ATMExpert   Цитата(zombi @ Feb 8 2012, 23:22) Как час...   Feb 9 2012, 04:50
|- - zombi   Цитата(ATMExpert @ Feb 9 2012, 07:50) А е...   Feb 9 2012, 08:40
- - demaven   в одной из работ потребовалось сохранять небыстро ...   Feb 9 2012, 09:04
|- - ATMExpert   Цитата(demaven @ Feb 9 2012, 13:04) в одн...   Feb 9 2012, 11:56
|- - defunct   Цитата(demaven @ Feb 9 2012, 11:04) видно...   Feb 19 2012, 04:27
- - smk   Ионистор ставить не желаете? А вообще для таких ус...   Feb 19 2012, 05:27
- - demaven   с двумя местами сохранения никак не получается. яч...   Feb 27 2012, 12:49
|- - zombi   Цитата(demaven @ Feb 27 2012, 16:49) с дв...   Feb 27 2012, 14:39
- - desh   А что вам мешает защищать ваши ячейки контрольной ...   Feb 27 2012, 14:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
