карамика большой емкости в спецификации |
Feb 8 2012, 19:28
Пользователь №: 768
Цитата(vitan @ Feb 8 2012, 22:00)  Что за вопрос? В заголовке колонок что написано? Обозначение и наименование. Где это берется? В документации производителя. Берете ТУ, находите пункт "пример записи при заказе". Там указано и то и другое, в том виде, в каком производитель придумал.
Ну а дальше начинается наш российский маразм. Привыкли писать 1 мкф-10%-10в и т.п. повсюду, не вдаваясь и не читая даже документацию. Отсюда и исходный вопрос, кстати.
Для импортных ровно то же самое. Ordering information. Ordering information = информация для закупки. Не обозначение и не наименование. Позволю с Вами не согласиться. Судя по всему речь не об отечественных компонентах, применяемых по ТУ. Совсем не обязательно в импортных компонентах зашифрован номинал компонента, а он нужен. Или Вы считаете правильным, что для понятия принципа действия устройства по принципиальной схеме и перечню элементов информации будет недостаточно и потребуется некий документ, переводящий код закупки в номиналы компонентов? Для импортных компонентов предпочитаю некий обобщенный тип записи номинала, по шаблону приближенный к отечественному, с указанием в скобках кода закупки и производителя. Например, "Конденсатор CC0603-X7R-50В-4700пФ-10% (C0603C472K5RAC "Kemet")". Тогда, при необходимости, без правки КД конденсатор на замену вносится в ведомость замены. Вуаля.
Feb 9 2012, 06:44
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Tiro @ Feb 8 2012, 23:28)  Ordering information = информация для закупки. Не обозначение и не наименование. Пардон, если закупка (а равно как и другие процессы с компонентом) началась, то она происходит над компонентом, обозначенным этой "информацией для закупки". Т.е. она (информация) и есть обозначение. Цитата(Tiro @ Feb 8 2012, 23:28)  Позволю с Вами не согласиться. Судя по всему речь не об отечественных компонентах, применяемых по ТУ. Совсем не обязательно в импортных компонентах зашифрован номинал компонента, а он нужен. Или Вы считаете правильным, что для понятия принципа действия устройства по принципиальной схеме и перечню элементов информации будет недостаточно и потребуется некий документ, переводящий код закупки в номиналы компонентов? Видите ли, номинал - это сущность (не параметр, а именно сущность) довольно ограничена по применению в жизни. Например, какой номинал у процессора? Поэтому для понимания работы изделия по схеме и перечню нужен не номинал, а образование. Цитата(Tiro @ Feb 8 2012, 23:28)  Для импортных компонентов предпочитаю некий обобщенный тип записи номинала, по шаблону приближенный к отечественному, с указанием в скобках кода закупки и производителя. Например, "Конденсатор CC0603-X7R-50В-4700пФ-10% (C0603C472K5RAC "Kemet")".
Тогда, при необходимости, без правки КД конденсатор на замену вносится в ведомость замены. Вуаля. Вуаля, точно. Вы таким образом создаете себе проблемы, не осознавая этого. Берем этот же конденсатор. Если бы не было того, что у Вас в скобках, то я бы мог купить под эти параметы любой конденсатор, верно? А раз так, то я могу выбирать сам. Вот и выберу я из каталога AVX точно такой же, но с золотым покрытием выводов. И получите Вы в 10 раз свое изделие дороже. Вуаля.  А произойдет это потому, что Вы в своей записи не указали всех параметров. Точнее, Ваша запись содержит только необходимые параметры, но не достаточные. Поэтому такой способ должен использоваться только тогда, когда это действительно нужно, и использоваться осознанно. Я это называю параметрической записью, т.к. компонент при этом задается не точно, а по параметрам. Я пока только планирую в своей документации использовать такую запись, но это требует большой подготовительной работы. По меньшей мере я хочу, чтобы в базе можно было искать аналоги (все компоненты, удовлетворяющие указанным параметрам), а это непросто. Ну и выбор способа записи, конечно должен быть на совести разработчика. Только он знает, когда нужна деталь, четко оговоренная кодом заказа, а когда можно дать послабление, и записать параметрически. Если же Вы рассматриваете свою запись, как указание ставить только kemet, то тогда Ваши слова про замену несостоятельны. Да, при этом Вы облегчаете понимание основыных параметров, но и то тут есть проблема. Например, что за параметр такой "СС0603"? Вот, если бы Вы писали "Емкость 10 мкФ, допуск емкости 20%", то было бы куда лучше, согласитесь. Это, кстати, тоже в планах на внедрение у меня.  ЗЫ. По поводу "отечественности" происхожения такой записи у меня стойкое убеждение, что возникла она именно от непонимания изложенного выше. А думать в нашем отечестве - да, мало кто хочет...
Feb 9 2012, 08:28
Пользователь №: 768
Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 09:44)  Пардон, если закупка (а равно как и другие процессы с компонентом) началась, то она происходит над компонентом, обозначенным этой "информацией для закупки". Т.е. она (информация) и есть обозначение. Вот Вам деталь, начинайте вписывать закупочный код в перечень элементов и специю Mouser Part No: 710-744765010A Manufacturer Part No: 744765010A Manufacturer: Wurth Electronics Description: RF Inductors 1.0nH, 1360mA DCRMAX=0.045+/-0,2nH Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 09:44)  Видите ли, номинал - это сущность (не параметр, а именно сущность) довольно ограничена по применению в жизни. Например, какой номинал у процессора? Поэтому для понимания работы изделия по схеме и перечню нужен не номинал, а образование.  Не вижу преград, образовывайтесь. Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 09:44)  Берем этот же конденсатор. Если бы не было того, что у Вас в скобках.. Но скобки есть Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 09:44)  Я пока только планирую в своей документации использовать такую запись.. Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 09:44)  Ну и выбор способа записи, конечно должен быть на совести разработчика. Только он знает, когда нужна деталь, четко оговоренная кодом заказа, а когда можно дать послабление, и записать параметрически. Запись должна делаться по правилам, принятым на предприятии. Точка. Если хочется поставить аналогичную, но другую деталь - вносите ее в ведомость замены обозначений со всеми согласовав. Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 09:44)  Если же Вы рассматриваете свою запись, как указание ставить только kemet, то тогда Ваши слова про замену несостоятельны. Да, при этом Вы облегчаете понимание основыных параметров, но и то тут есть проблема. Например, что за параметр такой "СС0603"? Вот, если бы Вы писали "Емкость 10 мкФ, допуск емкости 20%", то было бы куда лучше, согласитесь. Это, кстати, тоже в планах на внедрение у меня.  Не надо только Ваши воображаемые проблемы приписывать мне. Все уже рассказал, и как записать, и как аналог применить. И это применяется.
Feb 9 2012, 08:48
Цитата(Tiro @ Feb 9 2012, 12:28)  Вот Вам деталь, начинайте вписывать закупочный код в перечень элементов и специю Mouser Part No: 710-744765010A Manufacturer Part No: 744765010A Manufacturer: Wurth Electronics Description: RF Inductors 1.0nH, 1360mA DCRMAX=0.045+/-0,2nH Пожалуйста. Обозначение - 744765010A, наименование - RF Inductor. Цитата(Tiro @ Feb 9 2012, 12:28)  Не вижу преград, образовывайтесь. Чего это Вы так? На свой счет восприняли? И повод есть?  Цитата(Tiro @ Feb 9 2012, 12:28)  Запись должна делаться по правилам, принятым на предприятии. Точка. Нет. Запятая. После этого добавка, что правила на предприятии должны быть правильными. См. выше. Цитата(Tiro @ Feb 9 2012, 12:28)  Если хочется поставить аналогичную, но другую деталь - вносите ее в ведомость замены обозначений со всеми согласовав. Ну вот, а зачем же тогда объяснения, что Ваш способ записи помогает облегчить замены без правки КД? Их и так можно будет проводить без правки КД при наличии этой ведомости. Цитата(Tiro @ Feb 9 2012, 12:28)  Но скобки есть  В скобках все нормальные люди пишут пояснения и уточнения. У Вас же то, что внутри них преподносится как основная информация. Это не соответствует общепринятому стилю общения. Я, как человек со стороны, однозначно понимаю, что заказывать по Вашей записи можно любой конденсатор с указанными параметрами, для справки и как один из вариантов мне приведен kemet. Но если я его не найду, то впихну Вам золотой AVX, усмехнувшись при этом при виде параметра "СС0603". Образования у меня не хватит, и я куплю Вам в корпусе 0805 просто потому, что "СС0603" ни один производитель не производит. Устраивает?
Feb 9 2012, 09:02
Пользователь №: 768
Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 11:43)  Пожалуйста. Обозначение - 744765010A, наименование - RF Inductor. Чего это Вы так? На свой счет восприняли? И повод есть?  Нет. Запятая. После этого добавка, что правила на предприятии должны быть правильными. См. выше. Ну вот, а зачем же тогда объяснения, что Ваш способ записи помогает облегчить замены без правки КД? Их и так можно будет проводить без правки КД при наличии этой ведомости. 1. В такой записи: - для разработчика не хватает параметров компонента; - для снабженца не хватает наименования производителя компонента. 2. Да, повод есть. Вы отвечали мне с цитатой, а не писали в "воздух". 3. Точка. А запятые и оговорки делайте в правилах Вашего предприятия. 4. Прошу Вас не выдумывать то, чего не было.
FerrumVS карамика большой емкости в спецификации Feb 4 2012, 17:46 ivanoffer Например, так
Керам. ЧИП 0603-X7R-6,3В-10,0мкФ+-1... Feb 4 2012, 18:00 Пушкарев Михаил Запись в документации должна повторять обозначение... Feb 4 2012, 18:01 FerrumVS насколько я знаю сначала пишется обозначение произ... Feb 4 2012, 18:09 Mikle Klinkovsky Записываются так, что бы все те, кто с этой запись... Feb 8 2012, 18:09      Владимир Цитата(Tiro @ Feb 9 2012, 12:02) 1. В так... Feb 9 2012, 09:10       Tiro Цитата(Владимир @ Feb 9 2012, 12:10) Вооб... Feb 9 2012, 09:48        vitan Цитата(Tiro @ Feb 9 2012, 13:48) И тут-то... Feb 9 2012, 09:57         Tiro Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 12:57) Да, так... Feb 9 2012, 18:20          Владимир Цитата(Tiro @ Feb 9 2012, 21:20) Тут есть... Feb 9 2012, 18:36        Mikle Klinkovsky Цитата(Tiro @ Feb 9 2012, 13:48) Интересн... Feb 9 2012, 10:34        Владимир Цитата(Tiro @ Feb 9 2012, 12:48) Запись к... Feb 9 2012, 12:17  Mikle Klinkovsky Цитата(Tiro @ Feb 8 2012, 23:28) Ordering... Feb 9 2012, 07:58   vitan Цитата(Mikle Klinkovsky @ Feb 9 2012, 11... Feb 9 2012, 08:27 vitan Цитата(Tiro @ Feb 9 2012, 13:02) 2. Да, п... Feb 9 2012, 09:26 vitan Цитата(Tiro @ Feb 9 2012, 22:20) Осталось... Feb 9 2012, 18:56 Владимир Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 21:56) Нет, не... Feb 9 2012, 20:23 Tiro Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 21:56) Ровно т... Feb 9 2012, 21:00 halfdoom У нас используется внутреннее обозначение, по форм... Feb 10 2012, 04:17 vitan Цитата(halfdoom @ Feb 10 2012, 08:17) У н... Feb 10 2012, 06:21  halfdoom Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 09:21) Я так ... Feb 10 2012, 07:33   vitan Цитата(halfdoom @ Feb 10 2012, 11:33) Зав... Feb 10 2012, 07:43    halfdoom Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 10:43) А как ... Feb 10 2012, 08:15     vitan Цитата(halfdoom @ Feb 10 2012, 12:15) Люд... Feb 10 2012, 08:33      halfdoom Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 11:33) А где ... Feb 10 2012, 09:17       vitan Цитата(halfdoom @ Feb 10 2012, 13:17) В с... Feb 10 2012, 09:39        halfdoom Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 12:39) Все на... Feb 10 2012, 10:18         vitan Цитата(halfdoom @ Feb 10 2012, 14:18) Уче... Feb 10 2012, 10:25          halfdoom Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 13:25) Но мож... Feb 10 2012, 11:13       Mikle Klinkovsky Цитата(halfdoom @ Feb 10 2012, 13:17) Да,... Feb 10 2012, 10:26 Владимир Цитата(halfdoom @ Feb 10 2012, 07:17) У н... Feb 10 2012, 06:59
