> ECAD <-> MCAD, снова вопрос новичка в cadence
lazarev andrey
сообщение Feb 28 2011, 13:22
Пользователь №: 23 196
уважаемые гуру Cadence.
интересует вопрос о взаимодействии продуктов Cadence с механическими САПРами.
интересует сам процесс, кто что использует, насколько удобен процесс.
я так понимаю, что основная масса остановилась на связке с IDF файлами.
у ментор есть решения свои, но это ментор.
у нас в данный момент стоит вопрос выбора САПРа для электронщиков и один из вопросов это взаимосвязь с механическим САПРом.
со стороны механики ProE и меняться уже не будет.
может быть есть какие то сторонние производители? слышал про NEXTRA от MECADTRON, но пока не совсем разобрался как это взаимодействует.
спасибо.
Hoodwin
сообщение Feb 2 2012, 15:17
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Но еще хочу добавить, что IDF - это текстовый формат. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть в нем позиционные обозначения. Там бывают всякие закидоны с тем, что именно передается в качестве наименования футпринта, по которому ищется модель. В этом отношении Allegro отличается от Layout. Но это не относится к позиционным обозначениям.
Вообще модель - сугубо 3D-шная сущность. Можно потом делать на чертеже ее различные виды и делать обычные выноски. Можно автоматизировать это процесс через SDK, я думаю, но не уверен, что это будет красиво смотреться. Я обычно делаю сборочник в 2D, и рефдесы пишу внутри контура корпуса. Правда это иногда требует увеличения для их прочтения.
vitan
сообщение Feb 2 2012, 15:30
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Спасибо. А можете объяснить по-быстрому, как надо создавать из этой полученной из IDF модели двумерный сборочник? Видимо, там надо включить вид сверху и начать двигать текст, если надо, да? Сам текст исходно отображается рядом с компонентами? На Вашем скриншоте этого не видно... Просто наш конструктор говорит, что не знает (?), а мне компас ставить некогда, да и не зачем по-большому счету.
lazarev andrey
сообщение Feb 3 2012, 04:59
а если не секрет, чем плохо сделать простой сборочник в PCB Editor'е? там не хватает функционала? или просто это будет конструктор-механик? sm.gif слоев для сборки (ASSY, и прочих) там море.
и еще мне кажется, что все таки IDF, ну и потом уже более продвинутый IDX были созданы для двухстороннего обмена данными. например, что то подвинуть и передать обратно, механик оценил, повернул на 90 градусов, пихнул обратно файлик электронщику.
vitan
сообщение Feb 3 2012, 06:30
И то, и другое. В аллегро нет русских букв. Да и потом, есть спец. человек.
Это понятно, просто этот формат мне видится чуть ли не единственным средством нормального (двустороннего) обмена. DXF использовали всю жизнь, но напрягает, что там все раздроблено, нет компонентов и прочих объектов уровня платы, есть только графика.
Поэтому пытаюсь на основе него наладить общение, добавить возможностей, если получится.
Цитата(Old1 @ Feb 3 2012, 09:08) *
В Soilid Works можно сделать сборочник с позиционными обозначениями (ПО) почти автоиатически. ПО добавляются к электрическим компонентам в 3D-сборке как примечания, одним нажатием кнопки.
Скажите, речь о модели, построенной на основе IDF? И какую конкретно кнопку нажимать?
Old1
сообщение Feb 3 2012, 07:44
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Да
Кнопок будет несколько...
Кратко порядок действий такой:
-в Аллегро генерим IDF;
-в Solid Works запускаем его аддон CircuitWorks и втаскиваем в CircuitWorks IDF;
-в CircuitWorks запускаем построение модели, в результате в Solid Works появляется 3D-сборка электронного блока;
-в Solid Works запускаем команду CircuitWorks->Добавить примечания в компоненты, в настройках в качестве первичного примечания выбираем Позиционное обозначение и жмем добавить; после этого на 3D-сборке появятся позиционные обозначения;
-по 3D-сборке делаем чертеж с нужным количеством видов
-выбираем нужный вид и выполняем Вставка->Примечания->Авто-позиция, в настройках позиции выбираем Ссылка компонента, на чертеже появятся позиционные обозначения на выносках, завержаем операцию;
-двигаем позиционные обозначения как нравится;
-выделяем все выноски с позиционными обозначеними и в свойствах отключаем выноски.
vitan
сообщение Feb 8 2012, 12:13
Попробовал в действии. Результат превзошел все ожидания. Компас отдыхает, просто небо и земля.
Но все равно есть вопросы.
Скажите, а есть ли возможность расставить рефдесы в точности так, как это делает ciruitworks? Ведь при импорте они отлично вписываются внутрь компонентов, размер шрифта менять не надо, и двигать 3000 позиций тоже.
Old1
сообщение Feb 8 2012, 13:19
Из: Могилев
Я о такой возможности не знаю. Но это не означает, что ее нет, нужно искать и разбираться (но у меня нет на это времени), если стандартными средствами не получится, то наверняка можно создать макрос, который бы гасил линию выноски и двигал текст позиционного обозначения куда нужно...
vitan
сообщение Feb 9 2012, 11:02
Ура, нашел!
Надо все сделать как по инструкции, т.е. создать примечания в circuitworks, потом создать чертеж из модели, а потом вставить в него рефдесы, но не с помошью автопозиции, а командой вставка-элементы модели. Там в фильтре выбратьпимпочку с буквой "А" (Заметки) в группе "Примечания", выбрать вид, на который будет добавляться (иначе добавится везде, даже на видах сбоку) и выполнить операцию. Потом можно выделить все и оптом поменять размер шрифта, раположение надписей будет повторять его в circuiworks.
Останется только немного подвигать в местах, где не нравится, но это уже не сравнить с геморроем по ручному двиганию в аллегро и компасе, конечно.
Old1, спасибо, что подвигли меня на это дело, все никак не собраться было. Теперь начну осваивать новую область (MCAD). a14.gif
- lazarev andrey   ECAD <-> MCAD   Feb 28 2011, 13:22
- - Hoodwin   Не совсем понял, что фиксировано, а что нужно варь...   Feb 28 2011, 13:48
|- - lazarev andrey   Цитата(Hoodwin @ Feb 28 2011, 16:48) Не с...   Feb 28 2011, 14:03
- - Uree   Ну если главный критерий выбора САПР проектировани...   Feb 28 2011, 14:31
|- - lazarev andrey   Цитата(Uree @ Feb 28 2011, 17:31) Ну если...   Mar 1 2011, 06:17
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Mar 1 2011, 10:17...   Feb 2 2012, 14:16
- - Hoodwin   1. А чем плох стандартный IDF? 2. Что такого приду...   Feb 28 2011, 16:05
- - Nixon   Ничем не плох IDF. Более того, это единственный сп...   Feb 28 2011, 17:37
- - Hoodwin   Кто-то Вас обманул... Вот смотрите, построенная мо...   Feb 2 2012, 14:41
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 18:41) Кто-т...   Feb 2 2012, 14:45
|- - Hoodwin   Цитата(lazarev andrey @ Feb 3 2012, 07:59...   Feb 3 2012, 06:07
|- - lazarev andrey   Цитата(Old1 @ Feb 3 2012, 10:08) Правда И...   Feb 3 2012, 06:30
|- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 13:02) Ура, на...   Feb 9 2012, 12:15
|- - vitan   Цитата(Old1 @ Feb 9 2012, 16:15) Кстати в...   Feb 9 2012, 12:55
- - Hoodwin   Ну создавать то его просто: создать 2D-документ - ...   Feb 2 2012, 16:12
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 20:12) Но на...   Feb 2 2012, 18:22
|- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 2 2012, 20:22) Ну вот,...   Feb 3 2012, 06:08
- - Hoodwin   Old1 1. А скажите, я правильно понимаю, что эти ф...   Feb 3 2012, 07:59
|- - vitan   Old1 Спасибо за инструкцию. А остальную КД Вы тоже...   Feb 3 2012, 08:10
|- - Old1   2 Hoodwin ЦитатаА скажите, я правильно понимаю, чт...   Feb 3 2012, 08:41
- - Hoodwin   Ну, скажем так. На монтажное производство я пока о...   Feb 3 2012, 08:39
- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 12:39) Ну, с...   Feb 3 2012, 10:08
- - Hoodwin   vitan 1. Я же написал, что не ставлю рефдесы в ком...   Feb 3 2012, 12:05
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 16:05) 1. Я ...   Feb 3 2012, 12:33
|- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 16:33) А. Прос...   Feb 3 2012, 13:15
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 17:15) Ну, э...   Feb 3 2012, 13:39
||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 17:39) Понятно...   Feb 3 2012, 14:20
||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 18:20) Ну, я...   Feb 3 2012, 14:45
||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 17:45) Боюсь, ...   Feb 6 2012, 08:19
||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 12:19) vitan...   Feb 6 2012, 08:37
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 15:15) ...Чт...   Feb 3 2012, 14:16
- - Hoodwin   Ну вот сравните Xilinx ISE и Altera Quartus. Или п...   Feb 6 2012, 09:20
|- - lazarev andrey   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 13:20) Я ска...   Feb 6 2012, 09:41
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 13:20) Ну во...   Feb 6 2012, 10:01
- - Hoodwin   Ну, честно сказать, с высотой мне не очень понятно...   Feb 6 2012, 10:36
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 14:36) Да де...   Feb 6 2012, 10:57
|- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 13:57) О, да. ...   Feb 6 2012, 11:39
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 15:39) Пусть...   Feb 6 2012, 11:57
|- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 14:57) Ну, не ...   Feb 6 2012, 12:12
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 16:12) Вы бы...   Feb 6 2012, 12:37
- - lazarev andrey   а зачем для IDF передача многих атрибутов? он же и...   Feb 6 2012, 12:51
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Feb 6 2012, 16:51...   Feb 6 2012, 12:56
||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 15:56) Ну я же...   Feb 6 2012, 13:15
||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 17:15) vitan...   Feb 6 2012, 13:20
|- - Hoodwin   Цитата(lazarev andrey @ Feb 6 2012, 15:51...   Feb 6 2012, 13:00
- - Hoodwin   А почему именно не устраивает? По мне так это очен...   Feb 6 2012, 12:55
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 16:55) А поч...   Feb 6 2012, 13:08
|- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 16:08) Вернемс...   Feb 6 2012, 13:37
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 17:37) Все к...   Feb 6 2012, 13:54
- - Hoodwin   так, оно еще только появилось в 16.5. У меня этого...   Feb 6 2012, 14:09
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 18:09) так, ...   Feb 6 2012, 14:20
- - Hoodwin   ой, это глюк браузера   Feb 6 2012, 14:29
- - Hoodwin   Я хочу сказать, что у меня есть опасения, что в ра...   Feb 6 2012, 14:35
- - vitan   Ну тогда уж будьте последовательны. Только что Вы ...   Feb 6 2012, 14:43
- - Hoodwin   1. Да я уже определился, у меня ЛОЦМАН стоит Осва...   Feb 6 2012, 14:56
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 18:56) 1. Да...   Feb 6 2012, 15:06
- - Hoodwin   При создании правил оформления документов для спец...   Feb 7 2012, 10:22
- - Hoodwin   А картинки то будут, на что это похоже?   Feb 9 2012, 13:25
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 17:25) А кар...   Feb 9 2012, 13:32
- - Hoodwin   Да ладно, я не требую картинку со 100% настоящих м...   Feb 9 2012, 13:59
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 15:59) Да ла...   Feb 9 2012, 14:50
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 16:59) Да ла...   Feb 9 2012, 15:00
- - Hoodwin   Old1, спасибо, в целом близко к тому, что я себе п...   Feb 10 2012, 06:14
|- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 10:14) Не с...   Feb 10 2012, 06:32
||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 10:32) А мне ...   Feb 10 2012, 11:16
||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 15:16) Для ...   Feb 10 2012, 12:27
||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 16:27) Да, че...   Feb 10 2012, 14:15
||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 18:15) Даже...   Feb 10 2012, 15:07
|||- - Uree   Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 16:07) Не уве...   Feb 11 2012, 19:54
||||- - Hoodwin   Цитата(Uree @ Feb 11 2012, 23:54) А ручно...   Feb 13 2012, 09:39
||||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 13:39) Это ...   Feb 13 2012, 10:15
|||||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 14:15) Я уже ...   Feb 13 2012, 11:21
|||||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 15:21) 1. П...   Feb 13 2012, 11:36
|||||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 15:36) Ну вот...   Feb 13 2012, 12:05
|||||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 16:05) Да, ...   Feb 13 2012, 17:30
|||||- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 19:30) Ух...   Feb 13 2012, 19:45
|||||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 21:30) Ух...   Feb 13 2012, 20:38
||||- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 11:39) 1. К...   Feb 14 2012, 05:32
|||- - Hoodwin   Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 19:07) Не уве...   Feb 13 2012, 08:47
|||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 12:47) Ну в...   Feb 13 2012, 08:58
||- - vitan   Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 18:15) Ну и...   Feb 10 2012, 16:56
||- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 16:15) Old1...   Feb 13 2012, 07:01
|- - Old1   Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 08:14) Old1...   Feb 10 2012, 06:50
- - vitan   Что ж, аппетит приходит во время еды. Кто-нибудь ...   Feb 10 2012, 07:01
- - Олежик   Здравствуйте. Посдкажите пожалуйста, как сделать ...   Feb 12 2012, 15:56
- - Uree   В свойствах шейпа, на вкладке "Thermal Relief...   Feb 12 2012, 17:25
|- - Олежик   Цитата(Uree @ Feb 12 2012, 19:25) В свойс...   Feb 13 2012, 19:19
- - vitan   Попробовал импортнуть IDX в аллегро. Вначале все р...   Feb 13 2012, 07:57
|- - Old1   Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 09:57) Попроб...   Feb 13 2012, 08:43
- - Hoodwin   Кстати, по поводу BOM variants. Все оказалось немн...   Feb 14 2012, 06:57
- - vitan   Цитата(Old1 @ Feb 13 2012, 23:45) Подвину...   Feb 14 2012, 07:32
- - Uree   Цитата(vitan @ Feb 14 2012, 08:32) Изволь...   Feb 14 2012, 08:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:39
Страница сгенерированна за 0.01676 секунд с 7
