> Планы питания. Как правильнее сделать?
Vic
сообщение Apr 5 2006, 07:57
Пользователь №: 1 192
Уважаемые, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как правильнее, например в четырехслойной плате (два слоя Plane – GND И POWER) на слое Plane (GND) нарисовать подплан AGND, вернее как рисовать я знаю, как разместить сомнения есть. Дело в том, что этот подплан одной стороной идет по краю платы. Так что, можно вести линию подплана прямо по линии Board? Или надо отступить, как при прокладке проводников на 0,5-1мм. В данном случае мне все-равно, но просто интересно вдруг стало, если провести прямо по Board, что скажут производители плат. У кого-нибудь была такая ситуация?
GKI
сообщение Apr 8 2006, 14:04
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Металлизация должна отступать от края платы, причём, как на внешних, так и на внутреннихс слоях, т.к. при фрезеровке на внешних слоях может быть задир меди. А когда медь внутренних слоёв торчит наружу -- тоже не есть хорошо. На сколько именно отступать -- решает производитель в соотвтетствии с точностью фрезеровки.
Зелёнку не обязательно отступать, т.к. при фрезеровке по ней эти сколы настолько микроскопические, что их можно разгляядеть только при сильном увеличении.
P.S. В особых случаях по требованию заказчика мы делали, чтобы медь внутренних слоёв торчала наружу. Но это был ограниченный участок и использовался заказчиком для контроля расстояния между слоями.
Опять же в особых случаях закачик рисовал достаточно большой отступ зелёнки от края платы. Это ему нужно было чтобы плата двигалась на направляющих по текстолиту, а не по зелёнке.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:59
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
