> stm32+ FreeRtos семафоры для Ethernet и ADC
Acvarif
сообщение Feb 5 2012, 13:09
Пользователь №: 39 850
Несколько раз перечитал мануал по FreeRTOS в части бинарных семафоров и так до конца и не понял, если имеются два прерывания (например ETH_IRQHandler и ADC_IRQHandler) то для каждого из них нужен свой бинарный семафор или бинарный семафор может быть только один на всех (или вообще только один)?
Суть задачки: Имеется готовый пример использования (FreeRTOS+LwIP) для STM32F217 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...98347&st=30 в котором неплохо работает прием по UDP по прерываниям с использованием бинарного семафора
CODE
void ETH_IRQHandler(void)
portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
/* Frame received */
if ( ETH_GetDMAFlagStatus(ETH_DMA_FLAG_R) == SET)
/* Give the semaphore to wakeup LwIP task */
xSemaphoreGiveFromISR( s_xSemaphore, &xHigherPriorityTaskWoken );
/* Clear the interrupt flags. */
/* Clear the Eth DMA Rx IT pending bits */
ETH_DMAClearITPendingBit(ETH_DMA_IT_R);
ETH_DMAClearITPendingBit(ETH_DMA_IT_NIS);
/* Switch tasks if necessary. */
if( xHigherPriorityTaskWoken != pdFALSE )
portEND_SWITCHING_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
сам таск выглядит так
void ethernetif_input( void * pvParameters )
struct pbuf *p;
for( ;; )
if (xSemaphoreTake( s_xSemaphore, emacBLOCK_TIME_WAITING_FOR_INPUT)==pdTRUE)
p = low_level_input( s_pxNetIf );
if (ERR_OK != s_pxNetIf->input( p, s_pxNetIf))
pbuf_free(p);
p=NULL;
Имеется необходимость передавать по Ethernet выборки ADC1 (каждую выборку или накапливать небольшой буфер пока неясно)
Наверняка выгодно для этой цели создать task в заторможенном состоянии которая будет разблокироваться прерыванием
по ADC1
void ADC_IRQHandler(void)
  /* ADC1 received */
  if (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == SET)
    /* Give the semaphore to wakeup ADC1 task */
  /* Clear the interrupt flag. */
  ADC_ClearFlag(ADC1, ADC_FLAG_EOC);
и затем уже в таске, которая будет разбужена семафором передавать UDP пакет с выборкой.
Вот и непонятно можно ли использовать один и тот же бинарный семафор для разных тасков? Если да то как будет выглядеть таск который будет выполнен по прерыванию ADC1? Может так?
CODE
void AdcUdpSend(void * pvParameters)
struct netconn *connn;
struct netbuf *buf1;
struct ip_addr addr;
static char text[2];
// create a new connection
connn = netconn_new(NETCONN_UDP);
// set up the IP address of the remote host
IP4_ADDR(&addr, DIP_ADDR0, DIP_ADDR1, DIP_ADDR2, DIP_ADDR3);
// connect the connection to the remote host
netconn_connect(connn, &addr, 7);
// create a new netbuf
buf1 = netbuf_new();
while(1)
test = xnetif.ip_addr.addr;
//check if IP address assigned
if (test !=0)
for( ;; )
text[1] = ADC1ConvertedValue;
text[0] = ADC1ConvertedValue >> 8;
netbuf_ref(buf1, text, sizeof(text));
// послать Eth пакет
netconn_send(connn, buf1);
В этом случае
emacBLOCK_TIME_WAITING_FOR_INPUT определен как
#define emacBLOCK_TIME_WAITING_FOR_INPUT ( ( portTickType ) 100 )
(оставил так же как и для таска приема Eth пакетов)
Как лучше определить блокировку для этой задачи - задачи передачи Eth пакетов по прерыванию ADC1?
Поскольку прерывания от ADC будут приходить довольно часто (~ 10 мкс) не будет ли это тормозом для Ethernet приемника и вобще для всего приложения?
Сообщение отредактировал Acvarif - Feb 5 2012, 15:35
kan35
сообщение Feb 8 2012, 17:15
Пользователь №: 14 594
JTAG/SWD что показывает? - доходит до части где взводится семафор?
Acvarif
сообщение Feb 9 2012, 06:55
Запустил через SWD с точками останова и только тогда увидел ошибки.
Функция прерывание не взводила семафор. Вот (предварительно) верный вариант
CODE
// Заполнение AdcBuff1
if(BuffIntCount == 0)
if(AdcIntCount%2 == 0)
AdcBuff1[AdcIntCount] = ADC1ConvertedValue;
else
AdcBuff1[AdcIntCount] = ADC1ConvertedValue >> 8;
// Инкремент счетчика байт
AdcIntCount++;
else if (BuffIntCount == 1)
AdcBuff2[AdcIntCount] = ADC1ConvertedValue;
else
AdcBuff2[AdcIntCount] = ADC1ConvertedValue >> 8;
AdcIntCount++;
// Если заполнился один из буферов
if(AdcIntCount == 100)
// Обнуление счетчика байт
AdcIntCount = 0;
// Смена признака буфера
if(BuffIntCount == 0) BuffIntCount = 1;
else BuffIntCount = 0;
// установка xHigherPriorityTaskWoken в pdFALSE
/* ADC1 received */
// if (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == SET)
/* Give the semaphore to wakeup ADC task */
xSemaphoreGiveFromISR( d_xSemaphore, &xHigherPriorityTaskWoken );
Немного не понятно назначение этого
и в самой задачке неясно как лучше делать так (периодически разбуживать задачку)
     if (xSemaphoreTake( d_xSemaphore, (250)) == pdPASS)
или так (не будить до прихода семафора)
      if (xSemaphoreTake( d_xSemaphore, portMAX_DELAY )==pdTRUE)
LightElf
сообщение Feb 9 2012, 10:44
Пользователь №: 47 205
QUOTE
CODE
Это нужно, чтобы таск пробудился немедленно, а не ждал до очередного прерывания системного таймера. В общем, все функи с приставкой fromISR не переключают задачи непосредственно, а только меняют внутреннее состояние RTOS. Непосредственно переключение задачи происходит в макросе portEND_SWITCHING_ISR.
QUOTE
CODE
CODE
В первом варианте задача просыпается, когда взведен семафор (и функция xSemaphoreTake возвращает pdTRUE) или когда пройдут 250 тиков (и возвращается pdFAIL). Во втором варианте задача просыпается только по появлению семафора.
Acvarif
сообщение Feb 9 2012, 11:52
Большое спасибо. Стало немного яснее.
Получается, что в моем случае (код ниже) макрос portEND_SWITCHING_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
не выполнится поскольку xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE?
А значит таск будет разбужен только по системному тику+взведенный семафор d_xSemaphore
Хотя в мануале по FreeRTOS говорится, что xSemaphoreGiveFromISR( d_xSemaphore, &xHigherPriorityTaskWoken );
может установить xHigherPriorityTaskWoken в pdTRUE но для этого приоритет таска куда передается семафор должен быть высоким.
Вот каким, по сравнению с другими тасками, тут я не врубился.
Bass
сообщение Feb 10 2012, 10:28
Из: Томск
Пользователь №: 58 761
Если приоритет задачи, которой ты пытаешься выдать семафор будет выше той, которую прервали прерыванием, то в xSemaphoreGiveFromISR будет установлена xHigherPriorityTaskWoken в pdTRUE, и тогда portEND_SWITCHING_ISR( xHigherPriorityTaskWoken ) при выходе из прерывания попадет не в прерванную задачу, а в задачу с более высоки приоритетом.
Вроде так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
