> Чистота цифрового звука, Вопросы о разрешающей его способности
javalenok
сообщение Apr 7 2006, 18:58
Пользователь №: 14 469
Чем руководствовались инженеры, выбирая в качестве индустриального стандарта 16-битный звук с частотой оцифровки 44000Гц? Вот полюбуйтесь на синус 14700Гц оцифрованный 44000 герцами:
Мы отчётливо видим ступеньки, 6-7 ступенек на период. Таких периодов у нас 14700 в секунду, итого под сто тысяч сэмплов в секунду. Но моя программа берёт только 3 штуки, потому что инчае и быть не может ведь 44000/14700 = 3. Откуда беруться дополнительные сэмплы, цифровой фильтр кодека инициативу проявляет?
Но главный вопрос о смысле квантования сигнала 65536-ю уровнями, если за период делается максимум 3-4 выборки. Это всё равно что смотреть на экран с разрешением 4х65536 точек. Такое чудо даже представить себе затруднительно. Что вы на нём увидите? Какой смысл доводить зернистость до квантового уровня, если приращение уровня за четверть периода, высота ступенек состовляет целую амплитуду сигнала? Далее, если аналоговый сигнал можно восстановить по 4-м точкам в плоскости временной развёртки, то тоже самое можно проделать, повернув её на угол 90 градусов. Ведь исходя из математико-филосовских соображений, точка зрения налблюдателя не влияет на способность его к воссановлению кривой по точкам на плоскости - если можно глядя с одной стороны, занчит объективно возможно и с другой. Ну если перед вами на столе график синуса, то и сосед сбоку тоже должен видеть синус. Это значит, что 16х2-битное кодирование должно быть равноценно 2х16-битному, где период сигнала квантуется 4-мя уровнями 65536 раз в секунду. При этом вы получите идентичный ступенчатый график развёртки. В ШИМ вообще 1 уровень используют и счасливы. Но интуиция подсказывает, что наилучшее кодирование - то, которое сбалансировано, например 9х9 бит (вспоминаем школьные задачи на оптимизацию периметр/объём или из области мультипроцессинга величина communication/computation).
KMC
сообщение Apr 8 2006, 16:28
Из: Moscow, Zelenograd
Пользователь №: 987
Но суть от этого не меняется
2 выборки* 2^16 битов = 6*16=96 дБ
2^16 выборок * 2 бита = 15*3 дБ + 6 дБ = 51 дБ
Так что в любом случае проигрыш при использовании простой передискретизации.
- javalenok   Чистота цифрового звука   Apr 7 2006, 18:58
- - KMC   Из теоремы Найквиста (Котельникова) следует, что д...   Apr 7 2006, 19:28
|- - javalenok   Цитата(KMC @ Apr 7 2006, 22:28) Из теорем...   Apr 8 2006, 13:16
- - Stanislav   Цитата(javalenok @ Apr 7 2006, 22:58) ......   Apr 8 2006, 17:47
|- - javalenok   Цитата(Stanislav @ Apr 8 2006, 20:47) Цит...   Apr 9 2006, 00:11
|- - Stanislav   Цитата(javalenok @ Apr 9 2006, 04:11) Лог...   Apr 9 2006, 09:43
- - KMC   ЦитатаНет, это не так. При увеличении частоты выбо...   Apr 8 2006, 18:50
|- - Stanislav   Цитата(KMC @ Apr 8 2006, 22:50) К большом...   Apr 8 2006, 19:53
- - Stanislav   Похоже, Вы всё-таки правы. Сейчас прикинул - если ...   Apr 8 2006, 20:33
- - KMC   ЦитатаВ таком предположениии это верно. Однако, на...   Apr 8 2006, 21:06
|- - Stanislav   Спасибо, буду разбираться - тема для меня интересн...   Apr 8 2006, 21:13
- - KMC   Stanislav лит-ра (3) стр. 5, очень простой вывод....   Apr 9 2006, 11:27
|- - Stanislav   Цитата(KMC @ Apr 9 2006, 15:27) Stanislav...   Apr 9 2006, 19:13
|- - javalenok   Полюбуйтесь, чего в аудиоусилителе AD1994 наспециф...   May 22 2006, 18:23
|- - Partisan   Цитата(javalenok @ May 23 2006, 01:23) .....   May 23 2006, 06:50
|- - javalenok   Ага, кажись начал вникать. Фича в том 128х оверсам...   May 23 2006, 21:12
|- - javalenok   У них есть более прямая и HTML-ная ссылка на ту же...   May 24 2006, 14:51
|- - javalenok   Хорошо, может тогда скажете, как шум квантования о...   Jun 30 2006, 18:30
- - Zond   Цитата(javalenok @ Apr 7 2006, 21:58) Чем...   Apr 9 2006, 18:10
|- - javalenok   1. Карта встроенная. 2. Потому что же что и софт. ...   Apr 9 2006, 18:59
- - KMC   Для нахождения динамического диапазона модулятора ...   May 22 2006, 18:53
|- - javalenok   Цитата(KMC @ May 22 2006, 21:53) Цитата 1...   May 22 2006, 20:34
- - Pathfinder   К вопросу о частоте 44100Гц. Она была выбрана фирм...   Jul 26 2006, 09:52
|- - KolyanV   Цитата(Pathfinder @ Jul 26 2006, 12:52) Д...   Jul 27 2006, 08:15
|- - Tahoe   Цитата(KolyanV @ Jul 27 2006, 12:15) Цита...   Jul 27 2006, 15:28
|- - javalenok   Цитата(Tahoe @ Jul 27 2006, 18:28) Цитата...   Jul 28 2006, 23:19
|- - javalenok   1   Jul 28 2006, 23:20
- - Alex B._   >> ЕМНИМС это 0,707Вольт на нагрузке 600 Ом....   Jul 27 2006, 18:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:44
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
