ECAD <-> MCAD, снова вопрос новичка в cadence |
Feb 10 2012, 06:14
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Old1, спасибо, в целом близко к тому, что я себе представлял. С поправкой на то, что все-таки "запевать" должен ECAD.
Не совсем понял, circuitworks - это отдельная программа, что ли? Не кусок (plug-in) солида?
vitan Вот с точки зрения сборочного вида у Вас плата довольно простая, на ней почти все детали крупные. Но вот с конденсаторами C4* уже видно, что текст не вписывается в контуры и не так повернут. Поэтому при более плотной плате придется все же много делать вручную. В этом смысле аллегро лучше тем, что там я в библиотеке могу назначить правильное расположение и размер сборочного текста, и в 90% случаев он будет правильно сформован в проекте всего устройства. Подправлять придется редко.
Feb 10 2012, 06:32
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 10:14)  Не совсем понял, circuitworks - это отдельная программа, что ли? Не кусок (plug-in) солида? Кусок солида. Фактически, конвертер, как у компаса, только гораздо более навороченный.
Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 10:14)  Вот с точки зрения сборочного вида у Вас плата довольно простая, на ней почти все детали крупные. Но вот с конденсаторами C4* уже видно, что текст не вписывается в контуры и не так повернут. Поэтому при более плотной плате придется все же много делать вручную. В этом смысле аллегро лучше тем, что там я в библиотеке могу назначить правильное расположение и размер сборочного текста, и в 90% случаев он будет правильно сформован в проекте всего устройства. Подправлять придется редко. А мне нравится, я именно так и хотел. Чтобы весь текст был горизонтальный. И одного размера. Это пожелание мне высказывали все монтажники, с которыми я когда-либо работал. Имхо это не лишено смысла. Попробуйте сами попаять. При постоянном рыскании глазами по чертежу важно, чтобы глаза не напрягались. Этому помогает одинаковый размер шрифта и ориентация. Ну и ренамбер сверху вниз, слева направо. Единственное, наезжает на мелкие компоненты типа тех же 0402, но монтажник уже сказал, что и так хорошо. Но это я подумаю как обыграть. Тупо уменьшить размер шрифта на худой конец, все равно все идет в масштабе и увеличивается. Зато сколько дурной работы по двиганию текста в аллегро исчезает! Я знаю, что есть скрипты, которые делают и поворот текста, и вписывание, но это все не то, ибо потом путь этому только в гербера-dxf и т.п.
Feb 10 2012, 11:16
Из: _// \\_
Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 10:32)  А мне нравится, я именно так и хотел. Чтобы весь текст был горизонтальный. И одного размера. Это пожелание мне высказывали все монтажники, с которыми я когда-либо работал. Имхо это не лишено смысла. Попробуйте сами попаять. Вы меня за кого-то не того держите... Я вообще все свои платы на стадии образцов паяю сам. За исключением тех, у которых много BGA и им нужно трафаретное нанесение пасты и большое общее оплавление. Поэтому проблематику сборочного вида с точки зрения монтажника и контролера ОТК я себе представляю. Так вот, счастье монтажника не в ориентации рефдесов. Для монтажника вообще идеально, чтобы там номиналы были написаны. Что касается упорядоченности по рефдесам слева направо сверху вниз, то это удобство тоже не для монтажника, а для ремонтника. А разница между ними большая. Монтажник собирает плату целиком, ему неудобно рыться в 10 коробочках или ленточках при пайке кучи конденсаторов по питанию, например. Он берет и высыпает перед собой много компонентов с одним номиналом, и его задача припаять их на нужные места. Ему эти рефдесы вообще неинтересны, они всегда не по порядку, либо на плате, либо в перечне элементов, если выбирать только один конкретный номинал. Поэтому я всегда делаю сборочник (гербер) и с рефдесом, и с номиналом. Беда только в том, что это уж слишком мелко. Думаю вот перейти на два варианта сборочника, один только с рефдесами, другой только с номиналами. Это в целом дает увеличение мелких текстов более чем вдвое. Но исторически получилось именно на одном, потому что Layout не умел делать сборочный вид иначе, там не было отдельных классов. В отличие от монтажника ремонтник смотрит в схему, находит неисправные элементы и задача найти их на плате. Конечно, при упорядоченной маркировке на плате искать удобнее. Но в этом случае еще проще поискать в электронном виде, имея PDF со сборочным видом, на котором ищется любой рефдес текстовым поиском. Можно и в аллегро искать, если это свой проект.
lazarev andrey ECAD <-> MCAD Feb 28 2011, 13:22 Hoodwin Не совсем понял, что фиксировано, а что нужно варь... Feb 28 2011, 13:48 lazarev andrey Цитата(Hoodwin @ Feb 28 2011, 16:48) Не с... Feb 28 2011, 14:03 Uree Ну если главный критерий выбора САПР проектировани... Feb 28 2011, 14:31 lazarev andrey Цитата(Uree @ Feb 28 2011, 17:31) Ну если... Mar 1 2011, 06:17  vitan Цитата(lazarev andrey @ Mar 1 2011, 10:17... Feb 2 2012, 14:16 Hoodwin 1. А чем плох стандартный IDF?
2. Что такого приду... Feb 28 2011, 16:05 Nixon Ничем не плох IDF. Более того, это единственный сп... Feb 28 2011, 17:37 Hoodwin Кто-то Вас обманул... Вот смотрите, построенная мо... Feb 2 2012, 14:41 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 18:41) Кто-т... Feb 2 2012, 14:45 Hoodwin Но еще хочу добавить, что IDF - это текстовый форм... Feb 2 2012, 15:17 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 19:17) Вообщ... Feb 2 2012, 15:30  lazarev andrey Цитата(vitan @ Feb 2 2012, 19:30) Спасибо... Feb 3 2012, 04:59   Hoodwin Цитата(lazarev andrey @ Feb 3 2012, 07:59... Feb 3 2012, 06:07   vitan Цитата(lazarev andrey @ Feb 3 2012, 08:59... Feb 3 2012, 06:30    lazarev andrey Цитата(Old1 @ Feb 3 2012, 10:08) Правда И... Feb 3 2012, 06:30    Old1 Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 08:30) Скажите... Feb 3 2012, 07:44     vitan Цитата(Old1 @ Feb 3 2012, 11:44) Кнопок б... Feb 8 2012, 12:13      Old1 Цитата(vitan @ Feb 8 2012, 14:13) ...
Ска... Feb 8 2012, 13:19       vitan Цитата(Old1 @ Feb 8 2012, 17:19) Я о тако... Feb 9 2012, 11:02        Old1 Цитата(vitan @ Feb 9 2012, 13:02) Ура, на... Feb 9 2012, 12:15         vitan Цитата(Old1 @ Feb 9 2012, 16:15) Кстати в... Feb 9 2012, 12:55 Hoodwin Ну создавать то его просто: создать 2D-документ - ... Feb 2 2012, 16:12 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 2 2012, 20:12) Но на... Feb 2 2012, 18:22  Old1 Цитата(vitan @ Feb 2 2012, 20:22) Ну вот,... Feb 3 2012, 06:08 Hoodwin Old1
1. А скажите, я правильно понимаю, что эти ф... Feb 3 2012, 07:59 vitan Old1
Спасибо за инструкцию. А остальную КД Вы тоже... Feb 3 2012, 08:10  Old1 2 Hoodwin
ЦитатаА скажите, я правильно понимаю, чт... Feb 3 2012, 08:41 Hoodwin Ну, скажем так. На монтажное производство я пока о... Feb 3 2012, 08:39 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 12:39) Ну, с... Feb 3 2012, 10:08 Hoodwin vitan
1. Я же написал, что не ставлю рефдесы в ком... Feb 3 2012, 12:05 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 16:05) 1. Я ... Feb 3 2012, 12:33  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 16:33) А. Прос... Feb 3 2012, 13:15   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 17:15) Ну, э... Feb 3 2012, 13:39    Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 17:39) Понятно... Feb 3 2012, 14:20     vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 18:20) Ну, я... Feb 3 2012, 14:45      Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 3 2012, 17:45) Боюсь, ... Feb 6 2012, 08:19       vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 12:19) vitan... Feb 6 2012, 08:37   Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 3 2012, 15:15) ...Чт... Feb 3 2012, 14:16 Hoodwin Ну вот сравните Xilinx ISE и Altera Quartus. Или п... Feb 6 2012, 09:20 lazarev andrey Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 13:20) Я ска... Feb 6 2012, 09:41 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 13:20) Ну во... Feb 6 2012, 10:01 Hoodwin Ну, честно сказать, с высотой мне не очень понятно... Feb 6 2012, 10:36 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 14:36) Да де... Feb 6 2012, 10:57  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 13:57) О, да. ... Feb 6 2012, 11:39   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 15:39) Пусть... Feb 6 2012, 11:57    Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 14:57) Ну, не ... Feb 6 2012, 12:12     vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 16:12) Вы бы... Feb 6 2012, 12:37 lazarev andrey а зачем для IDF передача многих атрибутов? он же и... Feb 6 2012, 12:51 vitan Цитата(lazarev andrey @ Feb 6 2012, 16:51... Feb 6 2012, 12:56  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 15:56) Ну я же... Feb 6 2012, 13:15   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 17:15) vitan... Feb 6 2012, 13:20 Hoodwin Цитата(lazarev andrey @ Feb 6 2012, 15:51... Feb 6 2012, 13:00 Hoodwin А почему именно не устраивает? По мне так это очен... Feb 6 2012, 12:55 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 16:55) А поч... Feb 6 2012, 13:08  Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 6 2012, 16:08) Вернемс... Feb 6 2012, 13:37   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 17:37) Все к... Feb 6 2012, 13:54 Hoodwin так, оно еще только появилось в 16.5. У меня этого... Feb 6 2012, 14:09 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 18:09) так, ... Feb 6 2012, 14:20 Hoodwin ой, это глюк браузера Feb 6 2012, 14:29 Hoodwin Я хочу сказать, что у меня есть опасения, что в ра... Feb 6 2012, 14:35 vitan Ну тогда уж будьте последовательны. Только что Вы ... Feb 6 2012, 14:43 Hoodwin 1. Да я уже определился, у меня ЛОЦМАН стоит Осва... Feb 6 2012, 14:56 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 6 2012, 18:56) 1. Да... Feb 6 2012, 15:06 Hoodwin При создании правил оформления документов для спец... Feb 7 2012, 10:22 Hoodwin А картинки то будут, на что это похоже? Feb 9 2012, 13:25 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 17:25) А кар... Feb 9 2012, 13:32 Hoodwin Да ладно, я не требую картинку со 100% настоящих м... Feb 9 2012, 13:59 Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 15:59) Да ла... Feb 9 2012, 14:50 vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 9 2012, 16:59) Да ла... Feb 9 2012, 15:00   vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 15:16) Для ... Feb 10 2012, 12:27    Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 16:27) Да, че... Feb 10 2012, 14:15     vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 18:15) Даже... Feb 10 2012, 15:07      Uree Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 16:07) Не уве... Feb 11 2012, 19:54       Hoodwin Цитата(Uree @ Feb 11 2012, 23:54) А ручно... Feb 13 2012, 09:39        vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 13:39) Это ... Feb 13 2012, 10:15         Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 14:15) Я уже ... Feb 13 2012, 11:21          vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 15:21) 1. П... Feb 13 2012, 11:36           Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 15:36) Ну вот... Feb 13 2012, 12:05            vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 16:05) Да, ... Feb 13 2012, 17:30             Old1 Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 19:30) Ух... Feb 13 2012, 19:45             Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 21:30) Ух... Feb 13 2012, 20:38        Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 11:39) 1. К... Feb 14 2012, 05:32      Hoodwin Цитата(vitan @ Feb 10 2012, 19:07) Не уве... Feb 13 2012, 08:47       vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 13 2012, 12:47) Ну в... Feb 13 2012, 08:58     vitan Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 18:15) Ну и... Feb 10 2012, 16:56     Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 16:15) Old1... Feb 13 2012, 07:01 Old1 Цитата(Hoodwin @ Feb 10 2012, 08:14) Old1... Feb 10 2012, 06:50 vitan Что ж, аппетит приходит во время еды.
Кто-нибудь ... Feb 10 2012, 07:01 Олежик Здравствуйте.
Посдкажите пожалуйста, как сделать ... Feb 12 2012, 15:56 Uree В свойствах шейпа, на вкладке "Thermal Relief... Feb 12 2012, 17:25 Олежик Цитата(Uree @ Feb 12 2012, 19:25) В свойс... Feb 13 2012, 19:19 vitan Попробовал импортнуть IDX в аллегро. Вначале все р... Feb 13 2012, 07:57 Old1 Цитата(vitan @ Feb 13 2012, 09:57) Попроб... Feb 13 2012, 08:43 Hoodwin Кстати, по поводу BOM variants. Все оказалось немн... Feb 14 2012, 06:57 vitan Цитата(Old1 @ Feb 13 2012, 23:45) Подвину... Feb 14 2012, 07:32 Uree Цитата(vitan @ Feb 14 2012, 08:32) Изволь... Feb 14 2012, 08:17
2 страниц
1 2 >
